Sivu 33/52
Lähetetty: 11 Joulu 2006, 21:24
Kirjoittaja JV
repa kirjoitti:erkkasarja on vielä "ylimääräisenä"
eipäs ole :roll:
Lähetetty: 11 Joulu 2006, 21:54
Kirjoittaja repa
JV kirjoitti:
eipäs ole :roll:
Se on ylimääräisenä niin kauan kun kiikutat mulle käteistä :D
Lähetetty: 14 Joulu 2006, 21:47
Kirjoittaja JV
:lovin:
Lähetetty: 16 Joulu 2006, 13:39
Kirjoittaja repa
Eilen tuli kuiduteltua kehikko lasikuituiseen koteloon kiinni ja karkeasti laskettuna tilavuutta olisi loppupelissä vaimennuksien ja vuorivillojen jälkeen noin 100L jos elementin laittaisi "väärinpäin" ja vaihtoehtoisesti muutaman litran vähemmän jos laittaisi "oikeinpäin". Pitäisi ruveta sisustaakin pukkaamaan takaisin paikalleen kun alkaa olemaan vaimennukset kunnossa etulattioita ja apumiehen ovia lukuunottamatta. Etuovien verhoiluihin pitäisi rakentaa paikat kahdelle midbassolle ja yhdelle keskiäänelle per puoli. Diskantit laitan orkkispaikalle.
50m2 virtapiuhaa hommattu riittävästi. Vielä en tiedä että miten sovellan akut ja kondensaattorit. 1 akku konehuoneeseen vai konttiin, vaiko sitten 1 akku konehuoneeseen sekä konttiin. Exiden Maxima on tällähetkellä eniten harkinnassa.
Lähetetty: 29 Joulu 2006, 11:51
Kirjoittaja repa
Tänään tulivat sitten matkahuollossa Lautamäeltä tilatut Cobra Monaco- kuppipenkit. Kiskoja joutuu varmaan muokkaamaan jonkun verran, mutta onneksi kiinnitys tapahtuu kuitenkin penkin pohjaan. Kontin verhoilut ovat paikallaan, subbarikotelo on tipautettu varapyöräkoteloon ja tänään olisi tarkoitus hahmotella tulevaa lookkia. Illalla ehkä jotain kuvaakin lisäilen tänne.
Tässä muutama kuva penkeistä:
http://koti.phnet.fi/petrii/vectra/talv ... kkarat.JPG http://koti.phnet.fi/petrii/vectra/talv ... /leima.JPG
Lähetetty: 01 Tammi 2007, 19:49
Kirjoittaja repa
No sain pari kuvaa nappastua kontista. Homman tekee hankalaksi se että nuo takavalojen polttimotkin pitää kenties joskus vaihtaa tulevaisuudessakin. Mutta tuossa nyt jotain suuntaa antavaa kuitenkin. Kuidulla tullaan lopullinen muoto kuitenkin tekemään. Tosin en tiedä vielä että miten, mutta eiköhän se tuossa tehdessä ja kokeilteessa selviä. Nuo sivuilla olevat vanerinpalat ei kuitenkaan tule menemään noin alas kun tuossa kuvassa näkyy. todennäköisesti vähän alle puolet jää jäljelle ja siitä sitten kuidulla loppuosa. Molempiin sivupaloihin tulee 1 kondensaattori (1per vahvistin).
Ja tuo kotelohan ei tule mistään kohtaa näkyville vaan sen päälle leivotaan kevyt kuori jonka voi sitten tarvittaessa irroittaa.
http://koti.phnet.fi/petrii/vectra/talv ... eessa1.JPG http://koti.phnet.fi/petrii/vectra/talv ... eessa2.JPG
Lähetetty: 06 Tammi 2007, 16:32
Kirjoittaja cassyliih
kyllä se kontti tulee viel kuntoon :) :wink:
Lähetetty: 06 Tammi 2007, 16:48
Kirjoittaja JV
eikä tule siitä tulee ihan kauhea :lollis: :lollis: :lollis: :lollis:
EI vaan hyvä siitä tuleeee :wink:
Lähetetty: 10 Tammi 2007, 07:41
Kirjoittaja repa
Nyt on kuppipenkit tukevasti paikoillaan. Eilen kuiduttelin ovipahveihin erkkasarjoille paikkoja, pitää vielä pannat tehdä elementeille niin voi vääntää sitten maalausta vaille valmiiksi. Tänään jos muistas ottaa ton kameran hallille niin saisi ehkä jotain kuvamateriaaliakin...
Ja tämänlainen setti tulee etupäätä hoitamaan. Midbassot ajan täysin aktiivisena ja loput sitten suotimien kautta.
4 x 6.5" Hertz HV165L -midbasso
2 x 3" Hertz HL70 -keskiääni
2 x 1" HT25 -diskantti
Lähetetty: 16 Tammi 2007, 15:21
Kirjoittaja Janis77
onko muuten paha homma vaihtaa noi vectran penkit?? oon ajatellu että jos laittais kanssa jonkinlaiset kupit eteen.
Lähetetty: 16 Tammi 2007, 15:41
Kirjoittaja JV
eipä ole kovin vaikea penkkejä laittaa :D
vakio kiskoon vaan lattaraudalle kempin pikaliimalla kiinni :wink:
Lähetetty: 16 Tammi 2007, 20:51
Kirjoittaja repa
Aika simppeli homma. Porattiin kiskoista niitit pois ja lähti ylimääräiset käikäleet sitä mukaa pois. Otan huomenna vaikka kuvan noista kiskoista niin selviää paremmin. Ainut huono puoli tuossa on että ei ole enää korkeudensäätöä penkissä.
Lähetetty: 25 Tammi 2007, 21:10
Kirjoittaja repa
No nyt on etupään ämyrit huoneen nurkassa.
2 paria tuollaisia http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/hz-hv165l.htm , keskiäänet ja suotimet http://www.powerset.fi/autohifi/focal/100vslim.htm , diskantit http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/hz-ht25.htm
Josko noilla saatais selkeyttä etupään äänimaailmaan.
Lähetetty: 08 Helmi 2007, 14:48
Kirjoittaja tejuka
Mites kun oon joskus kuullu et nuo automaatiset vyönkiristimet jotenkin vaikeuttais penkkien vaihtamista b veccussa.. Mut eihän niillä nyt voi olla mitään tekemistä asian kanssa?? eihän ne nyt siä penkissä ole..
Lähetetty: 23 Helmi 2007, 16:41
Kirjoittaja repa
Noniin. Jotain saatu taas aikaiseksi. Oviverhoilujen kimpussa painittu muutamisen päivää oikeen urakalla ja tässä vaiheessa olevaa kuvaa.
http://koti.phnet.fi/petrii/vectra/talv ... pahvi1.jpg , http://koti.phnet.fi/petrii/vectra/talv ... pahvi2.jpg
sitten vielä kuvaa noista kiskoista. Eli ihan lattarautaa apuna käyttäen. Vielä kun jostain keksisi suojan noiden hitsaussaumojen päälle... http://koti.phnet.fi/petrii/vectra/talv ... kiskot.jpg
