B2 Vectra v6 sport STW -99
Tubbe
Re: B2 Vectra v6 sport -99.
Täältä kuvia: https://docs.google.com/folder/d/0BzaMK ... M3TTQ/edit
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
M lampinen
Oletpa ottanut paljon kuvia
kiitos paljon kohta ois lähettävä purkamaan
Vaihdoin ratin vasta kuukausi sitten ja sain nsen silloin irti ainakin
vieläkun sais selville ton transistori säätimen johdot,kun lyöty poikki ja samoja paksuja johtoja 3mustaa paksua ja 2 ruskeeta paksua
M lampinen
Nyt on pömpeli paikallaan ja kojelauta kiinni
ja johdotkin kytketty kiitos tubbe ohjeista
enää imusarja paikalleen ja tuulilasin alusmuovit
ja mittaristo ratti ja viikset+soitin
Kyllä kokeilin niin puhaltimen säätö toimii ainakin
Mutta puute olisi vielä tohon lämppärin koteloon se moottorin päälle tuleva ruuvattava kansiosa ei käynyt entinen
- OCF Member 2019
oho... siellähän on pidetty kiirettä päällä
M lampinen
Pitää yrittää saada auto ajoon
No pieniä juttu ja enää ja ajoon
M lampinen
Nyt kasassa ei tarviis ku ledejä katkaisimiin ja paneliin
Tuntuis toimivan säädötkin
Pieni miinus vesiletku konehuoneen puolella tiputtaa pitää huomenna korjata tiputus
irYobYetaMis
M lampinen
Ei paljon kerennyt kuvaamaan
M lampinen
Pitäis vaan keksiä tohon lämmitin paneliin väri et sais muitten väriseks
tuningki
jokseenki mukava tahti ollut
bmw 316d -13
M lampinen
Joo tahti oli hyvä
nyt vuotava letku korjattu
Seuraava ongelma iski muuten toimii hyvin mutta LO asennossa kun kompura päällä niin auto ei sammu eli virrat jää päälle
Tubbe
Muistitko kääntää ne johdot niille napeille? Itellä oli nimittäin samankaltainen ongelma kun ei ollut johdot käännetty. Eli kun auton sammutti niin ilmastointi ja muut vehkeet kyllä sammui, mutta mittaristossa paloi valot tovin aikaa ennenkuin joku rele napsahti ja sitten vasta sammui mittaristo. Tuo ongelma korjaantui heti kun ne johdot käänsi niissä nappuloissa nastoissa 2 ja 3. Onko sulla muuten kylmäaineet jo takaisin järjestelmässä, mulla ei ole, joten en pysty testaamaan sekaako se jotain kun kompura on käynnissä, mutta ainakin ilman sitä kaikki tuntuu pelaavan oikein.
M lampinen
Käänsin ne johdot ja tarkastin viel lopuksi
Tosin eco kytkimessä ei pala mikään valo,että onko kytkentä väärin vai lamput pimeenä
laitoin kylmäaineet tänään ja silloin huomasin ongelman
muuten toimii todella hienosti
mutta eco nappia kun painaa niin auto napista häviää valo että viittais että toimii tuo
mutta en eilen kyllä kylmällä kokeillut kun ei olllut aineita järjestelmässä tosin ei se päälle ois lähtenytkään.
Jostain se antaa virtaa että se ei pääse sammumaan
Tubbe
Mulla oli ainakin molemmista kytkimistä lamput rikki. Nuo napithan toimii niin, että nasta 1 maa, 2 virransyöttö, 3 ulostulo, 4 kytkimen taustavalo ja 5 on syöttö katkaisimen merkkilampulle. Nuo kytkimet toimii siten, että kun painat eco tai recirc kytkintä niin nastat 2 ja 3 ydistyvät hetkelliseti ja +12v menee käyttöyksikölle. Tämä toimii komentona yksikölle ja se ottaa automatiikan pos käytöstä ja sen jälkeen yksikkö syöttää +12v kytkimen nastaan 5 ja merkkilamppu syttyy. Kyllä oot ihan oikein ne kytkenyt jos "auto" sammuu kun painat kytkintä. Tyhmä kyselee vielä, mutta teithän saman muutoksen myös sille sisäilmankierron napille?
M lampinen
Tein saman muutoksen sisäkierto nappiin kanssa
Oli mahdottoman suuri apu tubbe noista ohjeista ilman niitä auto olisi varmasti vielä levällään
sisäkierto toimii ja merkkivalokin syttyy ja auto valo sammuu napista kun painaa
Mutta eco napin merkkivalo ei pala ,mutta auto napin valo sammuu ja joku rele napsahtaa sulakerasiassa ja minusta myös kompura sammuu.voi olla lamppu palanut
nyt ledejä tulossa paneliin ja nappeihin
Sit pitäis saada harmaaksi tuo kehys,kun on nyt musta 2 osanen
.mutta 2osasuus ei haittaa mutta väri haittaa
