Sivu 32/37
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Lähetetty: 19 Syys 2018, 17:14
Kirjoittaja Sampovvv
ascona77 kirjoitti: 19 Syys 2018, 16:06
Ajat vaan konttorille. Ei siihen enää tarvi mitään vaihdella. Tietenki jos konttorilla ei ole tietoa siitä mallisarjan tehokkaimman tehosta eli 115hp niin sillon tarvit lapun
Tämä selvä
kiitoksia!
Lähetetty: 19 Syys 2018, 18:19
Kirjoittaja Juho M-P
Ois kannattanu kertootoi heti aluks...
Lähetetty: 25 Tammi 2019, 13:33
Kirjoittaja Nakkeus
Jostain syystä itselle jäänyt semmoinen mielikuva että b-omegan 2 litrainen moottori ja manuaaliloota ei helpolla istuis c kadetin keulille, onko näin?
A mallin omegastahan tuo vissiin helpoin olis koko kone/laatikko combo laittaa (jos siis jaluaa ohc:n, ei cihiä) , huono vaan että näitä enää kohtuu huonosti myynnissä. B omegan löytäis helpommin.
Kytkin taisi olla b ompussa nestekäyttöinen mutta onko tuo este?
Ja tredi kyllä moneen kertaan luettu läpi, tähän en vastausta löytänyt
Lähetetty: 25 Tammi 2019, 13:55
Kirjoittaja Ville
Laatikolle tarvii tehdä ainakin tilaa, samalla ehkä vähän tulipellistä ja kone paikalleen. Koneen kannakkeet pitää todistaa kestäväksi, eli kannattaa tutkia valmiita kuvia tehdä kerralla pätevät.
Saahan sen hydraulipolkimen Kadettiin kun askartelee
Lähetetty: 25 Tammi 2019, 16:07
Kirjoittaja Nakkeus
Tämä selvä, kiitoksia
Lähetetty: 25 Tammi 2019, 19:59
Kirjoittaja Sämä
Tosiaan samanlainen savotta se B Ompun tekniikka viskata mitä A Omegankin.
Sähköissä enemmän savottaa ajoneston takia ja tosiaan se nestekytkin. Laita samantien se 16 venanen X20XEV ohc sijasta, sama työ ja enempi potkua semmoisenaan.
Lähetetty: 02 Helmi 2019, 18:55
Kirjoittaja opelvisio
Ohc-tekniikkamuutos: takavetosen öljypohja vaihdettu etuvetoiseen, mitäs ton öljytikun kanssa pitäis tehdä?
Lähetetty: 05 Touko 2019, 12:17
Kirjoittaja ?!
opelvisio kirjoitti: 02 Helmi 2019, 18:55
Laittaa se etuvedon huohotinputken tikkuineen
Lähetetty: 04 Heinä 2019, 18:16
Kirjoittaja Sämä
Mikä onkaan nyt se virallinen toimiva mitta spacerille, kun viskataan littanan vauhtipyörän perään nestetoiminen r25?
18-25mm väliltä olen vaihtoehtoja nyt kuullut?
Lähetetty: 11 Syys 2019, 11:31
Kirjoittaja Sentec
Ootteko vahvistellu ite pikkupalkista vai mikä neuvoksi? C Kadett ja isopalkkia vailla, meneekö muutoskatsastus läpi ite vahvistetulla palkilla?
Lähetetty: 11 Syys 2019, 16:18
Kirjoittaja shelby
Sentec kirjoitti: 11 Syys 2019, 11:31
Älä kerro sitä katsurille niin menee
Lähetetty: 12 Syys 2019, 18:49
Kirjoittaja 1,2sorsa
Katsurille pitäisi vain jotenkin esittää osien alkuperä
Lähetetty: 26 Marras 2019, 18:12
Kirjoittaja Nokkamuki
En tiedä missä tätä kysyisi, mutta saako nelikon rivimoottorin kääntää suoraksi?
Lähetetty: 27 Marras 2019, 01:41
Kirjoittaja ?!
Kyllähän semmoinen calibra ainakin on jossa näin tehty.
Kirjoittaja ?!
1,2sorsa kirjoitti: 12 Syys 2019, 18:49
Ostokuitti melko pätevä tähän.
Ei pitäisi olla ongelma.
