Insignia B
Johnny
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Eilen rupesin vaihtamaan kajareita, en kerennyt vaihtaa kuin kuskin oveen. Ennen kuin kaiuttimen ruuvasin kiinni kokeilin että se toimii ja ääni kuuluu.
Ovipahvin takaisin kasattua kun kokeili niin kuuluu todella heikosti enää ja kuskin puolen takaovenkaiutinkin kuuluu nyt hiljempaa kuin oikean puolen vastaava.
Tänä aamuna huomasin että vilkkujen merkkiäänikään ei enää kuulu. Oisko ideoita missä vika/mitä tapahtunut?
Johnny
Re: Insignia B
Johnny kirjoitti: 31 Elo 2023, 09:26 Eilen rupesin vaihtamaan kajareita, en kerennyt vaihtaa kuin kuskin oveen. Ennen kuin kaiuttimen ruuvasin kiinni kokeilin että se toimii ja ääni kuuluu.
Ratkesi,kajarin johdot/terminaali otti kiinni oveen.
Qweqwe
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Qweqwe »
Johnny kirjoitti: 31 Elo 2023, 17:17
Olisiko jotain kuvaraporttia tuosta ha speksejä mitkä kajarit hommasit. Itellä lapset valittaa takapenkillä, että lisää volaa ja vaikka melkein täysillä, niin silti sanovat, ettei kuule. Joku muukin täällä kommentoi samaa aiemmin.
Johnny
Re: Insignia B
Qweqwe kirjoitti: 31 Elo 2023, 22:52
Tälläisen setin ebaysta tilasin. https://www.ebay.co.uk/itm/155692572098
A-Inkkuun tarkoitettu mutta näyttäs sopivan myös B:hen. Etuoviin nyt vaihtanut kajarit, vkl aikana vielä takaovien vaimennus ja kajareitten vaihto. Takakontti, kontin luukku,takapenkin alusta ja etuovet nyt vaimennettu, muutama kuva kännykällä tullu otettua, vois ne johonkin latailla kun saan homman kokonaan päätökseen.
petrisa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Rookeri kirjoitti: 31 Elo 2023, 22:56 Muuta radiosta äänenitasapainoa enemmän taakse?
Jos fader- säätö on keskellä, niin tasapainon lisääminen taakse ei lisää äännen voimakkuutta takana vaan vähentää edessä :wink: .
Toki äänen voimakkuutta (volumea) tulee helpommin lisättyä, kun edessä on vaimennettu.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Petteson_CE
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Petteson_CE »
tuomto-3 kirjoitti: 23 Elo 2023, 09:25
J_J2 kirjoitti: 22 Elo 2023, 15:45 Kysytäänpäs sellaista kun tuossa omassa Ingsigniassa on alkanut se HUD-näyttö/kehys nitisemään ärsyttävästi niin onko keinoa millä sen nitinän saisi pois?
Tähän on tehtaan korjausohje, jonka mukaisesti omaani tehtiin korjaus. Eikä ole nitissyt enää sen jälkeen.
Onko tuo ohje jostain saatavissa?
J_J2
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja J_J2 »
Petteson_CE kirjoitti: 03 Syys 2023, 12:49
Sain ohjeen paikallisesta valtuutetusta Opel korjaamosta.
Johnny
Re: Insignia B
Nyt olisi takapää ja ovet sekä ovipahvit vaimennettu sekä kajarit vaihdettu oviin. Vajaa.9m2 vaimennusmattoa meni ja useampi ilta nysvätessä. Kait tuo vähän hiljaisempi on mutta tiiä nyt onko sitten kaiken vaivan ja rahan väärti. Vaimennusmateriaalit oli n.300€ ja kajarit n.170e.
-OPC-
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja -OPC- »
"Autonvalmistaja on pyytänyt meitä päivittämään autonne moottorin ohjainlaitteen ohjelmiston"
Eikun huoltoaikaa varaamaan!
-OPC-
Re: Insignia B
22.9 on Länsiautossa varattuna päivitykselle aika 👍
Jaku
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Sama kutsu tuli. Pitäisköhän heti uudelle Opel edustukselle Seinäjoen Käyttöautolle varata aika, vai luottaisko Vaasan Lähdemäen konkareihin...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
opelisti77
Re: Insignia B
Olis kiva tietää, mitä mahtaa päivitys pitää sisällään.
-OPC-
Re: Insignia B
"Joissakin ajoneuvoissa lambda-arvo voi olla liian alhainen päästötestin aikana. Tämän seurauksena CO-arvo ei ole vaatimustenmukainen. Pahimmassa tapauksessa tämä voi johtaa siihen, että päästöjä koskevia säännöksiä ei noudateta ja ajoneuvoa ei saa päästää liikenteeseen."
J_J2
Re: Insignia B
Katoin omasta autosta VIN Koodilla onko mitään. No on. Autoanne koskee takaisinkutsukampaja eli ylihuomenna menee auto Hedin Automotivelle kun tänään siellä nopeasti kävin. Jarruihin liittyvä ohjelmistopäivitys.
GM_Opel
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja GM_Opel »
-OPC- kirjoitti: 04 Syys 2023, 15:43 22.9 on Länsiautossa varattuna päivitykselle aika 👍
Moro. Onko tietoa, että onnistuuko päivitys odottaessa vai pitääkö jättää auto pidemmäksi aikaa/ koko päiväksi huoltoon?
:bye: Insignia Sports Tourer Executive 1.6 vm. 2019
