subi mykkänä
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Ja se että vahvariin syttyy valo, ei kerro sitä että se saa virtaa.. (tai maita) Omasta oli joskus maadoitus huonolla, ja valo syttyi, mutta ääntä ei tullu.. ei pihaustakaan..
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Tooni kirjoitti:vahvistimeen syttyy virtavalo pelkästään heräte-virralla..
Ja mulla se power-ledi palaa monta tuntia sen jälkeen ku on sammuttanu virratkin autosta. Varmista, ettet piuhoja laittaessas oo laittanu jostain (esim. heräte-maa väliltä) oikoseen... Se riittää siihen ettei kuulu, vaikka ois vaan yks karva joka menee suht lähelle viereistä johdinpistettä.
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
vähän viri viriä ja joillakin paukkulangoilla testaamaan. virrat suoraan akulta
ja toinen rca suoraan soittimelta vahvarille. heräte suoraan plussa -piuhasta.
saa ainakin varmistettua, että onko omissa kytkennöissä vai laitteissa vika.
tämä tietenkin vaan testausta varten ei mitään hillitöntä luukuttamista, ettei
ala nämä paukkulangat korventua.
nallee
Viesti Kirjoittaja nallee »
juupa, tuli tänää mittailtua, virta sekä heräte toimii ja maita tulee... mutta mykkä edelleen :roll: jotenkin semmonen fiilis iski, että olisiko mahtanut unohtua jokin liitos? heittäkääs kytkentä kaaviota kehiin, josko siitä olisi jotain apua, koska on testattu kahdella eri waffilla ja kolmilla kaiuttimilla
Minulla on ongelma, sitä on aina liian vähän
Viesti Kirjoittaja TJT »
Seuraavaksi lähtisin tutkimaan tuleeko mankalta yleensäkkään mitään pihalle,vaikka tuolla aikaisemmin kirjoititkin,että tarkistettu.
Ola1983
Viesti Kirjoittaja Ola1983 »
Onko sulla vahvari kiinni auton rungossa sillon voi olla koko ajan oikosessa se vahvari... :roll:
nallee
Ola1983 kirjoitti:Onko sulla vahvari kiinni auton rungossa sillon voi olla koko ajan oikosessa se vahvari... :roll:
ei oo
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
johan mä noi kytkennyt jossai vaiheessa kysyin...ja kuulemma oikein olet laittanut..??
Kun vika EI oikein VOI olla muualla :roll: :o :o
ka kannattanee vissii vielä kattoa ne RCA:t, miten olet vahvarin päähän ne kytkenyt, varsinkin jos kyseessä 4 kanavainen..ei välttämättä tule kiinni sillee kun ekana tulis mielee :wink:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
nallee
do nii nyt rupes wörkkiin :lol: ja vika löyty sitten näköjään sulakepesästä, olin sijoittanut sen hiukka vika paikkaan ja se oli saanu maita kopasta :oops:
R.Lehtinen
nallee kirjoitti:do nii nyt rupes wörkkiin :lol: ja vika löyty sitten näköjään sulakepesästä, olin sijoittanut sen hiukka vika paikkaan ja se oli saanu maita kopasta :oops:
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :lol:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
manta ja omega
Viesti Kirjoittaja manta ja omega »
joskus amis aikana tuli poltettuu pariki maadotus siltaa mankasta eli kiireessä rca paikallee sit maadotus ja virta.. siitä seuras virtapiikki mikä meni rca:ta pitki mankkaan. seuraus on v...umainen vinkuna tai mykkäkoulu. eli ekaks maa sit heräte+virta, sit tarkistaa vielä et mankka on kiinni ja sit rca paikalleen.. omalla kokemuksella x-plod melkee herkin tälle vialle. kannatta kokeilla jos haluu ostaa uuden soittimen..
nallee
ja taas mentiin :roll:
ei pukahda mitään, kaverin kanssa suumailtiin että ei sais akulta virtaa, vaikka kaikki on kytketty asiallisesti. miten tuo on mahdollista?
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
sulake
nallee
sulake on ehjä, ja ei anna virtaa vaikka kokeilis jättää sulakkeen poies
