Vectra B farmari B1->B2, "Valmis? 19.2.2006"
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Hepokatti kirjoitti:
Jos ostaa tolla 1,9 koneen tehokkaimmalla versiolla, eli 110kw, niin silloin siinä on eberi vakiona. Itselläni ei todellakaan ole ollut lämpenemis ongelmaa, vaikka nyt on ollutkin aika reilusti tota pakkasta.
Ok, Zafiroissa ei ole tuolla 110kW koneella Eberiä laisinkaan. Muistelin vaan että C2 Vectroissakaan ei ole kuin sähkövastus pelkästään. ...niin ja juuri huomasin että sinullahan onkin C1 -mallinen tuo Vectra.
Hepokatti kirjoitti: Kiitoksia tiedoista ton maskin suhteen, täytyy maanantaina käydä hakemassa sellainen.
Uusi on aina uusi. :) Rampe sai onneksi puhuttua mulle järkeä kun olin käytettyä ensin ostamassa. :roll:
__________________________
Janne M
Nyt olisi uusia kuvia sitten lisättynä. Valitettavasti edestä otetut ovat hieman hämäriä, mutta kyllä niistä helposti selvän saa. ;)
_juzzi_
Viesti Kirjoittaja _juzzi_ »
mitkä etu-umpiot tossa on?
Opel Vectra B -96 2.0 16V CD sport
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Taitaapi olla Carellon b2:set
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
Janne M
_juzzi_ kirjoitti:mitkä etu-umpiot tossa on?
repa kirjoitti:Taitaapi olla Carellon b2:set
Juurikin näin.
Janne M
Nyt olisi B2 puskurit hommattuna. 8) Tarvisi vaan löytää opiskelijan budjetiin sopiva maalari Tampere-Kangasala -akselilta.
Pitäisi vielä jotain löytää oikean puolen helmamuovi B2-malliin sekä takaluukun koristelista. :( ...ja se takalippa... :roll:
Janne M
Nonniin. Nyt olisi kaikki osat haalittu tämän auton muodonmuutosta varten, tai ainakin melkein... ...takalippaa edelleen kaivataan. :roll:
Ihka uudet kylkilstat tuli ostettua, takaluukun koristelista, B2-sumuvalollinen etupuskuri, B2 takapuskuri sekä helmat, jotka olivat vaikein löytää tähän projektiin. Eli tuli hommattua Repalta tuollaisest lasikuituiset Rieger GTB(?) helmalirvakkeet, joten hänelle tästä suurin kiitos. Tarkoitus olisi, että ensiviikonloppuna maalari suihkisi noihin kaikkiin maalin päälle ja ensiviikolla pääsisi asentelemaan niitä paikoilleen.
Muuta puuhdetta on ollut imuputkiston parantamista keulalata kotelolle, sillä tuli hommattua tuollainen K&N:n vapaavirtaussuodatin, joka on siis vakiokoteloon asennettava. Samalla tuli ruuvailtua EGR-venttiili pois käytöstä ja rempattua jakopää.
Hepokatti
Viesti Kirjoittaja Hepokatti »
jamboy kirjoitti:Nonniin. Nyt olisi kaikki osat haalittu tämän auton muodonmuutosta varten, tai ainakin melkein... ...takalippaa edelleen kaivataan. :roll:
Mistä muuten sait hommattua B2:sen puskurit?
Nykyään jotain ihan muuta...
EX: Opel Vectra Wagon 1.9 CDTI
Janne M
AVK:lta. Sattui löytymään vielä ehyt etupuskuri, johon sain kaupan päälle täysin ehjät sumuvalot. Hintaa oli hurjat 150€... :roll:
Jokos tehään kaupat noista vanhoista puskureista? ;)
squealer
Re: Vectra B farmari B1->B2, uutta tietoa 7.2.06
Viesti Kirjoittaja squealer »
jamboy kirjoitti:Nykykuosissaan (toistaiseksi):
Mitä muuten maksaa tuommoinen Irmscherin maski? Tuli tänään vaihdettua Astra B2 farkku Vectraan ja hiukois Irmscherin maskia siihen :)
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Jannehan alko tuunaan oikeen asenteella :)! Hyvältä näyttää! Onko se hela jo tullut?
Vectra 2000
Janne M
squealer kirjoitti:
Maksoi muistaakseni 100€:n pintaan Metro-Autolla. Joku kauppasi tuollaista maskia pitkään tuolla myydään osia -osastolla, liekö myyty jo...
patrick kirjoitti:Jannehan alko tuunaan oikeen asenteella :)! Hyvältä näyttää! Onko se hela jo tullut?
Ou jee! :) En tiiä onko tullu. Soittele mulle keskiviikkona puolenpäivän aikaan.
No niin, päivitystä rojeksööniin; Puskurit, kylkilsita, takaluukun koristelista ja helmalevikkeet on nyt maalattuna. Tarvii asennelle ne tuossa joku ilta paikoileen niin laitan uusia kuvia tänne näytille. Takalippakin löytyi, mutta se ei ehtinyt tuolle maalauskerralle. Valoluometkin ovat "hakua vaille asennettuna". 8)
Muuta en tuohon varmaan aio enään laittaa. C Vectran todennäköisesti tässä keväällä ostan... On tullut niitä kuolattua enemmän ja vähemmän. :oops:
Janne M
Perjantaina laita uudet kuvat näkyviin. Puskurit on paikoillaan, huomena olisi tarkoitus laittaa ne Repalta lunastetut Riegerin helmat, kylkilistat ja takaluukun paneli paikoileen. Pakko sanoa että hymyssä oli pitelemistä kun puskurit vaihdettiin; muuttui koko Vectran olemus ryhdikkäämmäksi... :wink: Pakko sanoa että tyytyväinen olen, vaikka puolet osista on vielä kiinnittämättä!! 8)
Janne M
Noniin, nyt olisi kaikki kilkkeet paikoillaan. Vielä alkoi himottamaan Riegerin etupuskurinjatke, mutta saa tämä riittä tällä kertaa. Samoin takalippaa kun ei löytynyt, ei sitä laiteta. Eli nyt alkaa GTS Vectran haiskelu ja laitetaan tämä Vectra myyntiin....
Seuraavissa kuvissa siis loppullinen versio (ellen nyt sitten innostu laseja tummennuttamaan):
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... B/b218.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... B/b217.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... B/b214.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... B/b213.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... B/b212.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... B/b211.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... B/b210.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... 0B/b29.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... 0B/b28.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... 0B/b27.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... 0B/b26.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... 0B/b25.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... 0B/b24.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... 0B/b23.jpg
Kommentteja saa esittää vapaasti! Yritän vielä ottaa kuvan joissa autossa oli paikoillaan noista nykyisistyä hieman ulommas (5mm) tukevat 17" 6-puolavanteet 225/45R kesänarveilla.
repa
Siellähän ne olla möllöttää ne helmat =) Vielä kun sen peräpöntön tuut hakemaan :D
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
