rekord td projekti muuttunut omegaksi
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Voitko piirtää mulle sen turbon laipan mitat? Tai jos löytyy AutoCAD:llä tai Autodesk-Inventorilla piirretty kuva niin sekin käy.
Näkis vähä, et onko siinä sama laippa mitä KKK:n hyrrissä. Näytti ainakin samalta...
Niin kannattaa sunki hommata alkuperäinen TD lohko. Niissä on mäntien jäähdytysruiskut.
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Onko tosiaan tuollaisella laipalla?
http://www.turboprojekti.com/kuvat/pako ... ssarja.jpg
Se td lohko on ollu mielessä....
Joo, tuon näkönen. Kolmella pultilla kiinni. Tosin 90 astetta eri asennossa.
kadett85
Anna maili niin lähetän postiin kuvan
jmaki-petaja(at)dnainternet.net
Laita mitat myös!
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Ei oo muuten mun orkkis-sarjassa/ahtimessa tuon näköstä laippaa :o Onkohan niitäkin sitten erilaisia..?
Kuvassa näkyvässä ahtimessa (Vw/Audi V6 Tdi) on samanlainen laippa kun mitä mulla on, ja passaa kivasti alkuperäseen sarjaan. Eikä kande kysyä onks mitään järkee laittaa orkkis-sarjalla :P No ei, mut tulee kuitenkin sillä nyt näin alkuunsa kasaan.
http://www.kolumbus.fi/salovaarat/turbo/Img_0623.jpg
Ja oman orkkis ahtimen (K-14-90325169) laipan mitat mm (huom. voi olla jotain pieniä heittoja):
-ulko:93*60
-sisä: 50*38
-pulttien välit keskeltä keskelle: 73*41
Edit: Tuli tuossa hommattua kasa bensa-cih pakosarjan laippoja n.12mm vahvusta, ja jälki oli hyvää. Kokeilin modailla dieselin kanteen -> eipä oikein järkevästi saa tehtyä niistä. Joten mietin et onkos teillä kiinnostusta dieselin vastaaviin (vois saada edullisemmin kun teettäs useamman)? kadett85 teki vissiin ihan ite, mua ei huvittais moiseen ryhtyä, kun kopan kunnostus vie kaiken ylimääräsen näpertämis-innon :roll:
Ast: Voit ollakin oikeassa. Mä muistaakseni kokeilin ihan käsikopelolla tuon laipan. Mutta KKK on tehnyt tuollasta mallia. Pitää vielä tutkia...
kadett85
Oliko kuvista apua?
Oli. Tosi hyvät piirrokset. Millä AutoCAD:in versiolla ne oli piirretty? Oli vähän häikkää tuo 2000 version kans.
Ja oli Ast oikeassa. Turbon laippa on neljällä pultilla. :oops: Sekotin sen yhteen 1.9TD Transporterin turboon. Muisti pätkii...
kadett85
No niin... Kone huohottaa paljon mutta käynnistyy kuitenkin ihan hyvin. Ohivuoto mittauksessa selvisi syy miksikä kone huohottaa niin paljon. yhdessä sylinterissä vuoto oli jotain 40% kaks oli 15% ja yks oli 7%. tässähän joutuu kohta tekemään remonttia. :(
Viikonloppuna pitäs käydä tutkimassa missä kunnossa varakone on, jos vaikka sen pistäis paikoilleen.
ast
Pistä nyt samalla se td-lohko sinne :roll:
Edit: Aattelin nyt tilata pari kappaletta niitä pakosarjanlaippoja, onko muilla kiinnostusta?
kadett85
höpö höpö..... kokeillaan eka tuo tavallinen loppuun..... 8)
Tuu hakeen multa -91 TD kone. Se on oikein kuivaputkikone.
kadett85
Kunnossa oleva? paljon ajettu mitä maksaa?
Kunnossa on. Ajoin sen auton kotia 430km päästä ja hyvin pelas.
Onhan sillä ajettu 534tkm, mutta pirun hyvin toimii. Paljon paremmin mitä tuo mun 285tkm ajettu. Turbo siitä on paskana(luonnollisesti), mutta ei muuta vikaa.
Hp500€
Ps. Mitä noita 2.3TD koneita on aukastu yli 500tkm ajettuina, niin hoonikuvat on näkyny... :o
