siniset ledit astra G:ssä
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Mistä nuo mittaristo/keskikonsoli ledipolttimot tuolta löytää :o Eikös niissä sama kanta ole ? Tyhmä kysymys mutta jos ledin hajotuskulma on 100 astetta niin eikös se tarkoita että "valokeilan" kulma on se 100astetta, hankala selittää. Esim. 180 asteinen jakaa valon kaikkialle paitsi tietysti taakseen ?
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Mites nyt kävi tuon himmentimen kanssa ihmisillä? pfohr sanoi et toimii, muutamalla ei toiminut, wizard teki itse ja toimi ok...Menikö näin??
Laitoitko wizard yhden vai useamman ledin aina yhden polttimon paikalle?
Zeni
Hyvin toimi himmennin, tosin valaistus lakkasi toimimasta (regu rikki) mutta himmennin toimi kuten alkuperäinenkin.
-----Zeni-----
pine
Jossain oli linkki sivuille, missä oli astra g:n (ja muidenkin mallien) mittaristosta purku- ja asennuskuvia kun ledejä väsättiin. Liittyi jotenkin tuohon bluetachokseen, mutta en löytänyt mistään topicista linkkiä.. sokeako? Onko kenelläkään muistissa?
edit: löyty!! http://www.blauertacho.de/doc/opel/astr ... g-raus.htm
astra-sport2.2
Viesti Kirjoittaja astra-sport2.2 »
vaihdoin kanssa astraan -01 siniset ledit tohon kellon näytöön ja on aivan törkeen himmeet ei meinaa näkyä päivän valossa... missä vika? :cry: mittaristoon pitäs viel vaihtaa mut tanää loppu aika kesken. toivottavasti ne palaisi kirkkaasti. ja vaihdoin myös siniset ledit sisävalojen tilalle ja ne on kyllä hienot 8)
joten jos joku osaa autaa niin voi laitaa vaik suoraan mailia...
beatme78@netti.fi
NoPain
Viesti Kirjoittaja NoPain »
Juuh... Laittelin kans tilausta Saksaan menemään... Saahan nähdä kuinka käy! :)
