Piipitysääni. Opel vectra 2.2 2004
Jäsennumero: 1227
Re: Piipitysääni. Opel vectra 2.2 2004
Skitta kirjoitti: 20 Maalis 2018, 19:34
Juheksi kirjoitti: 20 Maalis 2018, 19:08 Tuulilasin liimaus pettänyt tai alkujaan jotain häikkää. Ei välttämättä vuoda vettä sisälle muutaku upottamalla koko auto veteen mut vauhdin tuoma ilmavirtaus kabiinissa saattaa kuitenkin aiheuttaa äänen. Ikääkuin pilli.
Voiks ton testaa tyylii et teippaa sisält tai ulkoolt ajon ajaks koko tuulilasin saumat ja koklaaks tuleeko ääni? Vai onko parempii idiksii 😂
Teippiä tuulilasin ulkopuolelle. Saumat on sillä tukittu ulkoapäin.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Lurttinen kirjoitti: 20 Maalis 2018, 20:35
Voi toimia. Mut se ilma saattaa liikkua sisältä ulospäin. Yks tapa on, jos on paineilmaa ja siihen puhallus pilli, niin puhaltaa sisäpuolelta mahdollisimman lähelle saumakohtiin. Siis puhaltaa ja liikuttaa sitä pilliä saumaa pitkin ja kunteelee ulkopuolella muuttuuko/koveneeko ääni jossain kohtaa. Juu ei tartte kahta henkilöä. Riittää ku seisoo siinä oviaukolla.
Skitta
Viesti Kirjoittaja Skitta »
Juheksi kirjoitti: 21 Maalis 2018, 18:36
Oukeii :peukku:
Skitta
Nonnii elikkäs: vislaus/piipitys äänen sain kuulumaan, kun auto paikallaa konepelti auki ja kierrokset päälle 2k.. Nyt sit pyörittelemään vissii laturinhihnan hoodeja...
Skitta
Todettiin, että taitaa olla pyöränlaakeri dead ja siitä tulisi tää ääni. Rengas ilmassa ja painoin sivuttai ja pysty suunnassa ja klonksuu, raide tanko ym. on kunnossa.. Oon viettäny nyt tunteja eri päivinä, et mikä laakeri nyt varmasti käy? pitää olla oikee ASB liitin ja motonetis ollu monil väärä ja oon koittanu mettästää osanumeroa alkuperäiselle pyöränlaakerille, et ois sit oikee et uskaltaa tilaa esm. saksasta. Kokemuksia, neuvoja, tietoa?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
E24cat ja varaosanumero.
Osaksi laadukas tarvike, fag lienee paras. Nevahöödit kannattaa unohtaa. Gm voi kysyä marmorilta. Skf toimii mutta laatu ei ole entisen veroista.
Tuolla varaosista huonoja kokemuksia
viewtopic.php?f=5&t=231927&hilit=Topran ... &start=210
Skitta
1,2sorsa kirjoitti: 05 Huhti 2018, 17:59 E24cat ja varaosanumero.
Oukkei! Kaveri käski selvittaa sen alkuperäsen osanumeron et sil sais ainaki varmasti oikeen, mut kertosko ne sen numero sarjan marmorilt :hammer:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kysy hintaa ja pyydä printtaan lapulle se että muistat.
-30% saa yli 10-vuotiaisiin ooppeleihin varaosista tingittyä.
Tuosta sen pitäisi saada vaikka tämä ei runkonumerolla kohdista. http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/4 ... 550,41546/
Skitta
1,2sorsa kirjoitti: 05 Huhti 2018, 18:53 Kysy hintaa ja pyydä printtaan lapulle se että muistat.
Okei, kiitos sulle paljon :peukku: :worship:
Skitta
Pyöränlaakeri vaihettu ja vitun piipitys jatkuu :(
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Skitta kirjoitti: 25 Maalis 2018, 20:55 Nonnii elikkäs: vislaus/piipitys äänen sain kuulumaan, kun auto paikallaa konepelti auki ja kierrokset päälle 2k.. Nyt sit pyörittelemään vissii laturinhihnan hoodeja...
En tiedä, miten saitte tuon perusteella syylliseksi pyöränlaakerin, mutta kannattaisi nyt kuitenkin ottaa se apulaiteremmi pois ja koittaa loppuuko vislaus kun auto paikallaa konepelti auki ja kierrokset päälle 2k.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Skitta
mandula kirjoitti: 17 Huhti 2018, 07:41
Siis toi oli zek ja seki hoidettii :/
mandula
Skitta kirjoitti: 17 Huhti 2018, 12:09
Elikkä sait tuon äänen loppumaan, joka kuului paikallaan kierroksilla? Oliko jonkun rullan laakeri syyllinen?
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Skitta
mandula kirjoitti: 17 Huhti 2018, 12:34
Siis piipitys kuuluu mut ei ollu rullat tai hihna syyllinen, sen vikinä loppu kun vaa otti hihnan pois ja testailtii ei kuulunu mittää enää ja hihna takas, eli sen piipitys oli eri ja se loppu :(
Skitta
Eli suomeks edelleen piipittää tulee vasemmalta ja mikä oli konepelli alla oli eri ja se on loppunut :)
