191140km mittarissa.
n. 8000km alkaa olla takana tällä autolla. Viikonloppuna oli aika taas huoltaa autoa ja tein jakopään + vesipumpun ja kaikenlaista pikkuhuoltoa.
Jakopään kilometreistä ei ollut mitään tietoa, kun huoltokirjaa ei auton mukana tullut. Näinpä ajattelin järkeväksi tehdä sen varmuuden vuoksi. Sinänsä X20XEV jakopää on yksinkertainen rakenteeltaan, eikä moottorin kannakettakaan olisi tarvinnut irroittaa jos ei olisi samalla vaihtanut apulaitehihnaa. Apulaitehihna oli kuitenkin kätevin vaihtaa tässä samalla kun sen joutui purkamaan joka tapauksessa pois tieltä. Apulaitehihnahan menee moottorin kannakkeen läpi
,joka on vähän typerä rakenne. Sama juttu oli myös Astrassa, ja hieman pykinyt apulaitehihna jäi sen takia vaihtamatta kun sitä huolsin. Semmoinen systeemi että ei tarvi tien päällä vaihtaa katkennutta hihnaa...
Kuvia kansalle:
Vanha hihna ei äskettäin vaihdetulta näyttänyt, joten ihan syystäkin meni vaihtoon
Nokkapyörät lukittuu kätevästi erityisellä lukkotyökalulla. Tästä vinkistä kiitokset Lasselle (kuitenkin luet tämän
Uusi vesipumppu on metallisella siipipyörällä, joten laadullisesti kuvittelisin olevan ainakin yhtä hyvä kuin vanhan
Uudet rullat, vesipumppu ja hihna paikalleen
Ja paketti takaisin kasaan
Muita pikkujuttuja oli palaneen polttimon vaihto, lasinpesurin vuotavan pumpun korjaus ja pakoputken paremmin asettelu. Pakoputki oli kolissut jo pidemmän aikaa ikävästi pohjaa vasten. Nyt se muuttui takaisin normaaliksi kun hieman väänteli ja käänteli. Ainakaan ensimmäisen 200km aikana ei alkanut kolisemaan uudelleen vaikka melko lähellä pohjaa menee edelleen. Sellainen tunne, että tarvikeputki ei ole ihan oikean mallinen.
Lasinpesurin pumppuun kiinnittyvä välikappale josta letkut lähtevät oli haljennut liitoskohdastaan kun olin lasinpesurin letkua kiskonut konepeltiä vaihtaessa. Välikappale paloiksi ja Bostikkia halkeamiin. Vielä ei ainakaan ole vuotanut niin paljon että merkkivalo olisi syttynyt. Toistaiseksi vaikuttaa onnistuneelta korjaukselta.
Pisteenä I:n päälle kiinnitin sisätilalämmittimen (iso termini) apukuskin jalkatilaan. Nyt saa talvi tulla.
