Sivu 4/17
Re: Irmscher DTM Edition Coupe -03
Lähetetty: 20 Helmi 2013, 16:56
Kirjoittaja Omenalimu
Zafira kirjoitti:M32 vaan saman tien ;)
Meniskö sellainen suoraa?
Eipä kyllä käyttöä kuudennelle vaihteelle, johan tossakin on hämmennettävää. Ja taitaa olla vielä enemmän kiven alla.
Lähetetty: 21 Helmi 2013, 17:13
Kirjoittaja JukeN
Miksi nyt huonompaan vaihtaa. Kyllähän noita löytyy esim. Briteistä vaikka kuinka. Kerran hajonneita ja sen jälkeen uudelleenlaakeroituja.
Lähetetty: 21 Helmi 2013, 22:32
JukeN kirjoitti:
Eikö tuossa M32 lootassa ollut just tota laakeri vikaa?
Lähetetty: 05 Maalis 2013, 16:45
Ens viikko ois lomaa, jos vaikka sais kumit vanteille. Ja jos aikaa riittää niin voisi katsoa mistä tuo tota öljyä tihkuu. Tuntuu että turbolta tulee. Välillä kiihdytyksen jälkeen haistaa kivasti palaneen öljyn. Ihan kuin olisi heittänyt öljyä pakosarjalle. Vaihdelaatikon kanssa on oppinut elämään, tosin ois se kiva kun voisi vaihtaa suoraan vitoselta kolmoselle. Pre katin korvausputkea olen harkinnut, mutta jotenkin tuntuu suolaiselle 200€ valmiista tekeleestä. Eikö näitä kukaan Suomessa ole tehnyt?
Pesussakin tuli käytyä ja paikallisen Shellin pesukone ei aluksi suostunut toimimaan. No kaikkien mutkien jälkeen sain auton puhtaaksi ja tuli samalla todettua että kyllä insinööri on jotain fiksua keksinyt sitten Calibran. Ikkunantiivisteet ei valskannut.
Alustasarja makaa mukavasti nojatuolissa, että tuskin sekään valittaa. Kovasti mietin että pitäisikö nuo koiranluut maalata katsastajan kiusaks/iloksi siniseksi.
Silikooniputkia olen myös metsästellyt, mutta on kyllä hurjia hintoja. Pelkät vesiletkut 400£ ja siihen vielä imu/turbo puolen hilut päälle. Ei ihan heti perse kestä moiseen. :banghead:
Kirjoitellaan taas kun jotain tulee eteen, ja kuvia otetaan kun päivityksiä tulee.
Lähetetty: 05 Maalis 2013, 17:55
Kirjoittaja Nortter
Kandee varoo sitä shellin pesuria! Meni eräänki mustan st mondeon takaovet astetta käytetymmän näköseks kun harjat teki tehtävänsä. Mylly autto vähän mutta pyörteet näkyy silti. Olisivat korvanneet kuulrmma uuden pesun... :D
Lähetetty: 28 Maalis 2013, 00:10
Nyt alko häiritsemään toi Coupen krominen takakontinkoriste. Lähteekö se kontin puolelta irti, vai onko liimalla? Jos sen vaikka teippais. Tosin sit viel että mistä teippiä?
Lähetetty: 28 Maalis 2013, 08:05
Kirjoittaja Nortter
Omenalimu kirjoitti:Nyt alko häiritsemään toi Coupen krominen takakontinkoriste. Lähteekö se kontin puolelta irti, vai onko liimalla? Jos sen vaikka teippais. Tosin sit viel että mistä teippiä?
Vedä sil plastidipillä :D meinasin oman maskin uittaa siihe.. voi repii pois jos menee vituiks :D
Lähetetty: 31 Maalis 2013, 11:27
Kirjoittaja JukeN
Omenalimu kirjoitti:Pre katin korvausputkea olen harkinnut, mutta jotenkin tuntuu suolaiselle 200€ valmiista tekeleestä. Eikö näitä kukaan Suomessa ole tehnyt?
Laita suoraan paremmin virtaava katti. http://www.txautosport.co.uk/3--76mm-sp ... -277-p.asp Ei ole niin paljoa kalliimpi ja auttaa enemmän. Oletko tsekannut onko sulla jo precat ja loppupätkä erilliset? 2002-mallisessa ei vielä ollut.
Sen kontin listan pystyy kyllä teippaamaan paikallaankin. On kuitenkin kohtuu suora ja helppo. Ohut lasta ja kuumailmapuhallin ftw.
Lähetetty: 03 Huhti 2013, 14:53
JukeN kirjoitti:
No joo toihan ei hirveen kallis setti ole. Pitänee tutkia onko yksi- vai kaksiosainen.
Tässä justiinsa pohdin tuota kalvotusta, että kannattaisiko viedä ammattilaiselle. Voisi tulla jopa halvemmaksi kun tuon 35-50€ palanen kalvoa ja siihen kunnon kirurkinveitsi.
Nyt sitten katselin että Irmscherin sumuvalot maksaisi vaivaiset 217€ :banghead: , että pitänee varmaan alkaa metsästämään käytettynä tai keksiä jotain muuta tilalle. Kyllähän ne tähän kuuluisi saada, mutta on mielestäni kalliit.
Linea Blue kangasmatot myös hakusessa, mutta taitaa olla ettei niitäkään mistään enään löydä.
Nyt vaan sais toi aurinko tulla esiin kunnolla että pääsis tota alustaa ruuvailemaan kiinni ja kesätassut alle.
Lähetetty: 04 Huhti 2013, 16:09
Plasti Dippiä on nyt sit tilattu jos jonkun moista, ettei vaan lähtisi lapasesta. Ei vaan selvät on sävelet, ja onneks voi aina repiä irti jos siltä näyttää... Purkkeja odotellessa.
Lähetetty: 04 Huhti 2013, 21:40
Kirjoittaja Nortter
Omenalimu kirjoitti:Plasti Dippiä on nyt sit tilattu jos jonkun moista, ettei vaan lähtisi lapasesta. Ei vaan selvät on sävelet, ja onneks voi aina repiä irti jos siltä näyttää... Purkkeja odotellessa.
Mitä makso? voisin tulla tsiikaa mikä oli lopputulos. Vedän maskin astrasta sillä ni näkee vähä millanen pinta tulee :P
Lähetetty: 05 Huhti 2013, 14:40
Nortter kirjoitti:
Juu pitää tulla sit näyttään kun saan listan valmiiks. 18€ oli toi musta, mutta tuli ostettua kaikkea muutakin kivaa. Se voi olla et mulla kyl jääkin sitä mustaa.
Lähetetty: 08 Huhti 2013, 19:13
Kirjoittaja Nortter
Nortter kirjoitti:
Jos jää sen verran että sais maskin sutastua ni myy loppu mulle jos ei itelle ole tarvetta ! 8)
Lähetetty: 10 Huhti 2013, 15:57
Tuli tilattua insignian pissapojansuuttimet, kun toiselta puolelta on mennyt vähän tukkoon.
Plasti dippiä myös kuumeisesti odotan, ja vois joku ton alustasarjankin pulttaa kiinni kun ei millään ite jaksais.
Kesäpyöriä en laita viel alle, koska niihin on luvassa ylläri.
Pikku hiljaa. Jos sais kesän aikana tuon turbon vaihdettua ja venttiilivarren kumit.
Re: Irmscher DTM Edition Coupe -03 (kysymys)
Lähetetty: 24 Huhti 2013, 18:28
Nyt on alustasarja alla ja kesävanteet. Kuviahan laitan myöhemmin, kun saa rukattua tuon kulkineen suht koht oikeaan korkeuteen.
Mistähän johtuu että paisuntasäiliö alkaa heittämään litkuja ulos, höyryn saattelemana, kun lämpömittari näyttää sen 88-90 astetta?
Voiko olla että ei lähde tuo syylärintuuletin ollenkaan päälle ja siksi alkaa sitä tekemään? ei ainakaan ala humina kuulumaan, en sen kummemin ole katsonut pyöriiköse ollenkaan.
