Astra 1.9 CDTi Wagon -08 *HiFi asennuksia* - myynnissä -
bahis!
Re: Astra 1.9 CDTi Wagon -08 *HiFi asennuksia*
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Jooh tallin rakennus on vielä aikalailla kesken... Kyllä ne seinät tulee pakkeloitua loppuun ja maalattua kunhan on tärkeämmät hommat ensin valmiina :)
bahis!
Vähän kerkesin tänään jatkaa Astran purkamista.
Kattoverhoilu lähti pois:
Kattopalkit ajattelin liimata kunnolla samalla kertaa ja mietinkin että mikä liima olisi tuohon käyttön parasta? Sikabond T2 saattaisi sopia?
Kattoon tulee siis STP Gold mattoa koko matkalle ja etuosaan lisäksi STP BTP Gold mattoa.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
bilteman koriliima toimii.
bahis!
Liimailin nuo kattopalkit sivuilta ihan Sikabond T2 liimalla... Kait nuo luulisi paremmin pysyvän... Vaan oli kyllä todella tuskainen homma kun oli niin jäykkää evästä tulemaan purkista ulos. Mutta tulipahan tehtyä...
Jumitzu
Sullakin samas kohtaa katossa tuos takana tuollanen tehtaan koriliima kokkare.. :P Mullaki oli..
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Jumitzu kirjoitti:Sullakin samas kohtaa katossa tuos takana tuollanen tehtaan koriliima kokkare.. :P Mullaki oli..
johtuuko siitä että se on tehtaan "asentama" ;) :lol:
lisää painoo, lisää hintaa :lol:
bahis!
Soitin vaihtuukin KDC-BT92SD maliin koska ei ole vieläkään tullut varastoon noita KIV-700 malleja sinne mistä tilasin. Oikeastaan tuo voi minun käyttöön olla parempikin. Uudemman mallinen DSP, CD-koneisto ja Bluetooth lisänä KIViin verrattuna. Toki ei videoita toista ja huonompi näyttö, mutta eipä tuota videotoistoa varmaankaan tulisi mihinkään käytettyä.
bahis!
Huoh on tämä kyllä uskomatonta miten surkean yksilön onnistuin ostamaan... Ostohetkellä kaikki pelasi ihan loistavasti, mutta pari viikkoa sen jälkeen alko joka paikka hajoomaan.
Tähän mennessä siis piti vaihtaa:
- Vauhtipyörä ja kytkin ~1200€
- Etujarrulevyt ja palat 200€
- Laturin vapaakytkin 290€
Lisäksi takalevyt ja palat on tuossa odottamassa vaihtoa. ~150€
Nyt sitten tosiaan tuo kytkinrempan yhteydessä vaihdettu kampiakselin stefa alkoi vuotamaan ja tänään oli auto sen vaihdossa. Ja taas pitää pyöränsuuntaus tehdä uusiksi. (suuntaus 90€ ja varmaan keksiivät jonkun syyn että pitää minun maksaa tuokin stefan vaihto)
Eberin pumppu on kesän aikana myös hajonnut ja se pitää uusia. (200€?) Nyt samalla selvisi myös että molemmat vetarien stefat on kulunu niin paljon että vuotaavat vaihteistoöljyä. ~300€
Oikean puolen pyöränlaakeri on myös vaihdettava kun pitää todella kovaa jurnutusta.... ~350€
Mitähän seuraavaksi.
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
joskushan niitä maanantaimalleja kohdalle sattuu, nimimerkillä kokemusta löytyy. mut tarpeeks kauan ku osia vaihtelet niin hetkessähän auto on ku uus :lollis:
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
bahis!
Jooh vaihdellaan sitä mukaa kun tarttee. Tällä menolla vaan kohta jää alustasarjat ja lastut hommaamatta kun ei auto toimi hetkeäkään kunnolla :lollis:
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
bahis! kirjoitti:Jooh vaihdellaan sitä mukaa kun tarttee. Tällä menolla vaan kohta jää alustasarjat ja lastut hommaamatta kun ei auto toimi hetkeäkään kunnolla :lollis:
On se lastu mullakin hommaamatta ja kohta 2 vuotta ollu tää kampe... ja edellinen laite johon ois voinu lastun hommata oli YLI 4 vuotta ja sekin jäi ilman lastua... koko ajan se on ollut tuolla takaraivossa kiusaamassa kyllä, mutta ei vain onnistu
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
bahis!
Noniin vihdoinkin reissusta kotiin palanneena oli aikaa jatkaa äänieristysprojektia.
Katosta suurin osa eristetty STP Goldilla:
Pitäisi vielä nuo vajaaksi jääneet reunat täytellä pikkupaloilla ja sitten pääseekin takaluukun kimppuun. Jotenkin vaan tuntuu että tuota mattoa on ihan liikaa, nyt on kulunut vajaa 3 mattoa ja 27 kokonaista on vielä jäljellä. Minne ne saa kaikki menemään :lollis:
Rizla^^
itellä on menny vectra C sedan korissa mattoa ovet x 4, katto, takaluukku + luukun kansi, takapenkin alaosa. mattoa on mennyt varmaan 10 neliötä kun ei ole yhtään "säästellyt"...
niin jaa ja ovipahvit on myös vuorattu matolla... lattia pitäisi käsitellä vielä kunhan kevät koittaa ja saa sisustan purettua (joutuu ulkona työskennellä)
bahis!
Nyt olisi katto eristetty kokonaan STP Goldilla ja ensimmäinen palkkien väli lisäksi STP BTP Goldilla. Ajattelinkin kysellä mielipiteitä että kannattaisiko tuota BTP Goldia laittaa myös taaemmas kattoon? Vai onko etupenkillä musiikkia kuunnellessa mitään hyötyä tuolla taaempana? Kohtuullisen arvokasta tavaraa tuo (69€/1.5m3) niin ei sitä turhaan viitsisi laittaa jos ei mitään hyötyä ole...
Rizla^^
Jumitsun mielestäni farkussa ajomelu vaimentu huomattavasti kun hän omasta Hastrastaan katon vuorasi. en muista vuorasiko tuolta takaosasta (takapenkkien takapuolelta)
Jumitsulta melkein kysästä miten vaimensi ja miten vaikutti.
