Zafira Tourer omistajat
Zafira
Re: Zafira Tourer omistajat
Viesti Kirjoittaja Zafira »
P3 kirjoitti:onko tuollainen kitti hankala asentaa ?
Mitä huonoja puolia ( laittomuuden ohella ) muunnossarjasta on ? Tuleeko pysyviä muutoksia?
Vanha polttimo pois ja uus tilalle. Vanhaan polttimoon mennyt liitin kiinni ballastiin ja ballastista lähtevät johdot kiinni uuteen polttimoon ja that's it.
Huonoja puolia... onko niitä? Projektoriumpio kun on kyseessä, niin valokuviokin pysyy oikeanlaisena. Auton saattaa joutua ohjelmoimaan xenoneille, mutta yleensä toimii ilman ohjelmointiakin, kunhan vain ostaa canbus-ballastit.
P3
Viesti Kirjoittaja P3 »
kuullostaa suoraviivaiselta.
Olisiko näistä mihinkään? http://www.xenonkauppa.fi/Cobra-Xenon-MuutossarjaHIR2
Onks kellään ?
Zafira
P3 kirjoitti:Olisiko näistä mihinkään? http://www.xenonkauppa.fi/Cobra-Xenon-MuutossarjaHIR2
Ihan laatusarja kyseessä. Muista valita tuo canbus-malli ja värilämmöksi suosittelen 4300 kelviniä.
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Manuaalilaatikolla. Esittelyauto niin ei päässyt paljoa vaikuttamaan muuhun kuin nopeaan toimitukseen :) mutta oli alle 2tkm mittarissa niin tuntuu ihan uudelta autolta. Harmi vaan että kesärenkaat oli muotovanteilla ja nastat aluilla niin tulee pientä lisäkulua kun haluan ne toisinpäin. Nyt on jo tuhat kilometriä rullailtu viikossa ja hyvältä tuntuu edelleen ja pikkuhiljaa siihen sähköiseen käsijarruunkin tottuu. Automaattilaatikko olis varmaan luksusta mutta aina täytyy jostain tinkiä.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
P3
omani on vakiorenkailla. 225 / 50. Suomesta kun lähtee etelämpään ajelemaan, rengasmelu vähenee järkyttävästi.
Zafira Tourer kulkee kuin höyhenillä etelän tasaisilla teillä. Tuli mieleen, että aikanaan kun pitää vaihtaa renkaita, laittanen 55 tai 60 -profiiliset ( ja hiljaisimmat mitä on ).
Talvet ajelenkin mukavasti kitkoilla.
Vielä tuohon esittelyautokysymykseen: itselläni on ollut matkan varrella useitakin esittelyautoja. Eipä niissä mitään eroa ole upouuteen. Sisäänajokin polkemalla tekee vaan autolle hyvää ( kunhan lähtö on lämpimänä ).
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
Voisiko joku Tourer-kuski auttaa pikkaisen. On ollut moinen harkinnassa, mutta yksi tärkeä ja ratkaiseva kysymys on, kuinka leveä on takakontinaukko? Tilaa tarttis olla metri. Olisiko joku niin ystävällinen ja mittailis mulle? Kiitos jo etukäteen -(z)-
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
P3
hetkonen pieni. käyn mittaamassa. Zafira tourerin takakontin leveys on 106 cm.
Diizei_
P3 kirjoitti:hetkonen pieni. käyn mittaamassa. Zafira tourerin takakontin leveys on 106 cm.
Kiitoksia kovin! Haaveissa olis tuollainen diesel automaatti. Vaimokin on jo saatu käännytettyä eli kohta tarttee lähtee koeistuskelee ja ajelemaan :)
Subaru Legacy 1998
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
P3 kirjoitti:kuullostaa suoraviivaiselta.
Onks kellään ?
Löytikö xenonit Zafiran keulalle? Astra J tuntuu ainakin olevan kovin tarkka ballasteista. Mitä olen tutkinut, niin myynnissä ei ole yhtään xenonsarjaa, joka olisi toiminut kaikilla moitteetta. Omassakin loistaa häiriöilmo ajotietokoneessa, vaikka kuinka piti olla yhteensopiva sarja. Jollain tietoa valojen ohjelmoinnista?
P3
ei lähtenyt Xenonit asennukseen.
Ei oikein löytynyt vakuuttavia laitteita. Olen jo sen ikäinen, että en jaksa leikkiä "kiinalaisen rihkaman" kanssa. Jos jokuu tietää *oikeasti laadukkaista* xenoneista, laittakaa vinkkiä.
Joku tietysti kysyy, että miksen ottanut ensiasennusxenoneita? No siksi, kun varastoautossa ei sellaisia ollut.
Zafira
Cobra on oikeasti laadukas. Jotkut autot vaan on sen verran ronkeleita, että vaativat lisäksi tuon relesarjan tai auton ohjelmoinnin, vaikka ois kuinka laadukas xenonsarja.
JukeN
Se vaan, että kuka näin tuoreisiin Opeleihin tekee ohjelmointeja.. Minulla on Astrassa käytössä Hids Directin sarja: http://www.hids-direct.co.uk/9012-hb4-c ... -slim-35w/
Aiheuttaa palaneen polttimon varoituksen ja hieman myös häiriötä radioon. Radion häiriöt huomasin alkuviikosta kun kävin Turussa ja motarilla on tunnelia tunnelin perään. Valoautomatiikka sammutti ajovalot tunnelin päätyttyä. Samalla radiosta hävisi kohina. Häiriö ei ole todellakaan ole voimakas, mutta sitä kuitenkin on. Samalla myös havaitsin, että kun ballastit/polttimot ovat lämpimät, häiriövaloa ei syty --> Sytytysvirta pysyy rajoissa? Lisävastukset siis vain pahentavat ongelmaa? Toisaalta välillä herja tulee uudestaan, vaikka valot ovat olleet päällä jo pitkään.
Sikäli tuo Cobran pieni sytytysvirta kuulostaa hyvältä, mutta ei oikein nappaa pelata näiden kanssa. Lisäksi mitä tuosta Xenonkaupan postimerkistä näkee, niin ballastin kotelo on samanlainen kuin näissä nykyisissä, mutta sehän ei tosin sano mitään.
Diizei_
Nyt on tehty kaupat 2013-mallisesta Zafira Tourer Cosmo-mallista, 2,0 121kW Diesel, automaatti. Autolla on ajettu 11tkm, ollut GM:llä ja autoliikkeellä esittelyssä. Viimeisenä oli autotalon johtajalla :yes:
Jospa sitä torstaina jo saisi auton alle, jossain vaiheessa sitten lisää kommentteja :D
Subaru Legacy 1998
Reijol
Viesti Kirjoittaja Reijol »
JukeN kirjoitti:Aiheuttaa palaneen polttimon varoituksen ja hieman myös häiriötä radioon. Radion häiriöt huomasin alkuviikosta kun kävin Turussa ja motarilla on tunnelia tunnelin perään. Valoautomatiikka sammutti ajovalot tunnelin päätyttyä. Samalla radiosta hävisi kohina. Häiriö ei ole todellakaan ole voimakas, mutta sitä kuitenkin on.
Eiköhän tuo kohina radiossa johdu siitä että radioaallot ei pääse kovinkaan hyvin tunneliin ja näin radio kohisee samalla tavalla kuin heikolla asemalla. Ainakin omassa autossa voimakaskin asema alkaa kohista Karkunvuoren tunnelissa ja jopa Hämeenlinnan kohdalla moottoritien tunnelissa.
JukeN
Reijol kirjoitti:
Yhtään pidemmässä tunnelissa radio ei kuulu juuri ollenkaan. Kun tulee ulos niin hetken kuuluu häiriöitä, mutta samalla hetkellä kun valot sammuvat kuuluvuus palautuu normaaliksi. Kyllä tuossa ballasteilla on oma osansa.
