Sivu 4/6
Re: Vectra B käynnistys ongelma : aivobxi, enää ilmauksessa vika
Lähetetty: 28 Marras 2011, 19:52
Kirjoittaja seero
Ne tulee vetämällä ulos. meisselillä kun pitkittäin eli letkun suuntasestis halkaset letkun niin se tulee helpommin vetämällä ulos eikä oo niin suuri riski että se pätkä katkee sinne sisään.
ite otin niin että kampesin meisselillä letkua ulospäin samalla kun vedin.
Lähetetty: 28 Marras 2011, 21:42
Kirjoittaja Baba
seero kirjoitti:Ne tulee vetämällä ulos. meisselillä kun pitkittäin eli letkun suuntasestis halkaset letkun niin se tulee helpommin vetämällä ulos eikä oo niin suuri riski että se pätkä katkee sinne sisään.
juuri noin tossa tein pienen mietinnän jälkeen --> letkut irti lukuun ottamatta viimestä pumpulle menevää sitten
seuraavaksi aateltiin starttailla ne paluu putkien aluista paskat pois olisi yms. no sehän lähti käyntii toisella pyöräytyksellä, ilman paluu putkia hmnnn... :o
pitää huomenna ostaa lisää 3.2mm letkuuu kun ei äskön ollut enään tarpeeksi
Lähetetty: 28 Marras 2011, 22:14
Kirjoittaja rgs1
Baba kirjoitti:seuraavaksi aateltiin starttailla ne paluu putkien aluista paskat pois olisi yms. no sehän lähti käyntii toisella pyöräytyksellä, ilman paluu putkia hmnnn... :o
Huomenna se ei kyllä starttaa, kun polttoaineputkisto valuu tyhjäksi :evil: Ellei tulolinjaan ole järkeilty takaiskuventtiiliä.
Lähetetty: 01 Joulu 2011, 10:08
Kirjoittaja Baba
rgs1 kirjoitti:
itse asiassa lähti.
tehtiin niin että laitettiin paluu letku uusiksi, laittettiin muuten kiinni paitsi ne kohta mitkä tulee moottorista(vai mistä tuleeki) sitten laittettiin 2bar ilmaa tankkiiin :D niin että paluu letkuista alkoi tulemaan dieseliä-> sitten työnnettiin paikalleeen.
nyt kahtena aamuna lähtenyt hyvin käyntiin(eberi jauhanut 30min). tiedä sitten millä korjaantu(ko)?
Lähetetty: 01 Joulu 2011, 22:34
Kirjoittaja rgs1
Hyvin todennäköisesti ne paluuletkujen nysät vuoti. Ne ei kestä kymmentä vuotta :bye:
Lähetetty: 02 Joulu 2011, 15:47
Kirjoittaja Teuwo
Hyvä kun kaks - jos ajaa paljon.
(60-70tkm vuosi ja siitä ylös)
Lähetetty: 02 Joulu 2011, 15:54
Kirjoittaja jjvirtan
Baba kirjoitti:
rgs1 kirjoitti:
Baba kirjoitti:
tehtiin niin että laitettiin paluu letku uusiksi, laittettiin muuten kiinni paitsi ne kohta mitkä tulee moottorista(vai mistä tuleeki) ?
Tarkoitatkohan kannen koloa johon paluuletku menee?En täysin ymmärrä mitä tarkoitata,kyllä ne sieltäkin pitäisi ihan pihdeillä vääntämällä ulos tulla.Lujassa ne kyllä voi olla mutta sopivilla pihdeillä kyllä tulee ulos ja yhtään roippeita ei saa jäädä sinne koloon.Tunnin verran kerran ronkin katkennutta letkunnysää piikillä tuolta kolosta,mutta lähti lopulta,se oli vielä Omega ja se viimeinen kolo joka jää vähän näkymättömiin.
Lähetetty: 02 Joulu 2011, 16:30
Kirjoittaja Baba
jjvirtan kirjoitti:
Baba kirjoitti:
rgs1 kirjoitti:
Baba kirjoitti:
siis kasattiin siihen vaiheeseen "uudestaan" uusista putkista sitten kompuralla paine että ilma lähtee pois letkuista sitten samalla kun paineella tulee niin letkujen nysät kiinni kannen koloon....
vanhoista kaikki katkesivat sillain että jäi sitä nysän päät sisään.. kaikkia sitten irti sieltä ronkkimalla!! :banghead: oli aikas "paperia" se paluu putket sieltä alusta... kun pienellä ruuvarilla ronkki niin tuli vaan sellasta "putua" ilman että kunnolla tökki :D
Lähetetty: 06 Joulu 2011, 11:31
Kirjoittaja Baba
hmnn.... lähti sahaamalla käyntiin nokka ylös päin.... ei muutakun uutta vuodon etsintäää....
Lähetetty: 12 Joulu 2011, 17:21
Kirjoittaja Baba
sain vikakoodinlukijan toimiin.
Total number of fault codes: 2
P1635 - Glow Device Circuit General Error
(0A) - Not present
P0703 - Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal
(0B) - Present
eli hunonolla enkulla hehkuissa vikaa?
voiko tämä vika olla oikeesti olla hehkuissa. ?? vaikuttaako hehkut niin paljoo? eikä välttämättä tiedä onko siinäkään vikaa että nokka ylöspäin on koska silloin auto seisoi jonkin aikaa.
Lähetetty: 12 Joulu 2011, 22:20
Kirjoittaja rgs1
Hehkuvika ei ole aktiivinen eli lienee hehku vaihdettu.
Jarruvalokatkaisijassa on häikkää, mutta se ei sentään vaikuttane käynnistykseen. Onko vikavalot palanut ja toimiiko vakkari?
Lähetetty: 12 Joulu 2011, 22:40
Kirjoittaja Baba
hehkuihin ei ole koskettu sitten tehtaan.... luulisin
ja vikavalosammuu samantien kun painaa jarrua 2s...
Lähetetty: 16 Joulu 2011, 10:26
Kirjoittaja Erik302
Baba kirjoitti: vaikuttaako hehkut niin paljoo?
Kyllä vaikuttaa.
Lähetetty: 07 Tammi 2012, 16:25
Kirjoittaja zaigor
Kysymys vielä tuosta aivoboxista Baballe:
Korjautitko Malassulla vai jossain muualla? Vai ostitko kokonaan uuden? Uusi vaatii ilmeisesti ohjelmoinnin ja pumpun irroituksen?
Mitä lysti kustansi? Itellä ilmeisesti sama ongelma samanlaisessa -98 mallisessa nokipyssyssä...
Lähetetty: 07 Tammi 2012, 16:35
Kirjoittaja (F)ast_tra
zaigor kirjoitti:Kysymys vielä tuosta aivoboxista Baballe:
Malassulla maksaa muistaakseni 200€ ja 150€ oli yhdellä toisella korjaajalla.
Tässä nämä yhteystiedot:
200€: http://www.opelclubfinland.fi/forum/mem ... le&u=35283
150€: http://www.opelclubfinland.fi/forum/mem ... le&u=54548
