Signum ei starttaa...naksahtelee vain
Jäsennumero: 1227
Re: Signum ei starttaa...naksahtelee vain
jarppi23 kirjoitti:Vihdoin sai yön nukuttua levollisin mielin ja vaimokkeen vittuilukin hiljeni sen sileän tie :arque:
Akun jännite ennen latausta 12.2 ja pari tuntia laturissa 13.3 volatsua näytti mittari ja avot! Johan hörskähti iloisesti :D
Näköjään se on pienestä kiinni näiden vehkeiden kanssa, no toivottavasti tästä topikista on hyötyä myös tulevaisuudessa opelinsa kanssa painiskeleville :bye:
Laturin kunto pitänee vielä mittailla tuossa kunhan kerkiää ja tuon maadoituksen vois kans tarkastaa, kuten yllä on hyvin ohjeistettu.
Vielä kerran kiitokset! :yes:
spiidi10 kirjoitti:
jjvirtan kirjoitti:Höpö,höpö,,virtaa akkuun ja auto käyntiin.Laturilla tai apuvirralla.Noissahan on juurikin ollut vikaa etteivät lähde vajaalla akulla käyntiin lainkaan,se on "ominaisuus".
Nojoo, maksan sen vitosen jos auto lähtee akun vaihdolla solenoidiin koskematta.
Laitanko privalla tulemaan tilinumeroni? :)
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Hyvä, että lähti käyntiin. Kyllä tämä topicci kirvoitti hymyn ainakin meikäläisen huulille! :D
jimsix
Viesti Kirjoittaja jimsix »
"Mielenkiintoista" vikaa tuntuu olevan täälläkin, Signum z22yh koneella. Virrat saattaa hävitä kesken ajon, siis koko auto kuolee. Kun odottaa 1-2 min, starttaa hyvin, mutta sadan metrin ajon jälkeen sama homma. Olenkin yleensä sitten jättänyt pihaan, ja seuraavana päivänä toimii taas. Tuntuu tosin liittyvän kelin lauhtumiseen, nyt pakkasen aikaan ei ole temppuillut.
Voiko johtua kosteudesta, jota pääsee jonnekin kertymään? Ajo on sekailasta, eli ei pelkkää kaupunkipyöritystä. Akun vaihdon syksyllä. Kaikki kaapelit ja johdot konehuoneessa näyttää olevan kiinni. Vikavaloja ei pala.
Vikakoodin lukuun pitänee viedä, ei kai se muuten selviä.
-- Motorama--
Jäsennumero: 1227
Mulla teki virtalukko joskus tollasta, mutta siitä on jo vuosia aikaa.
Löyty vika, kun pisti koneen käyntiin ja sopivasti nitkutteli avainta. Sammutti koneen.
Auto tosin käynnistyi heti uudestaan. Ei joutunut odottamaan.
Ezki80
Viesti Kirjoittaja Ezki80 »
Mulla teki samaa naksuttelua kovilla pakkasilla, akku alkuperäinen 66Ah. Ostin uuden 85Ah akun ja nyt toimii.
2.2 ja 2.0T on ollut sama vikaa aina eli liian pieni akku asennettu uutena. Vaihdettu aikoinaan takuuseen isommat akut, jos vika ilmennyt.
Jopa takuuajan ulkopuolellakin vaihdettu takuuseen joillekin jos takuuajan päättymisesta kulunut suhkot lyhyt aika.
Näistähän löytyy haulla keskutelua Vectra C:n puolelta.
Vectra 2.0T -07 BioPower
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jokos vitonen on tilillä.
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Lurttinen kirjoitti:
spiidi10 kirjoitti:
Tuleehan se vitonen jos kerran olin väärässä. :D
pekla10@hotmail,com
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
spiidi10
spiidi10 kirjoitti:
Toivottavasti tuli se vitonen, ainakin lähti mun tililtä ja nordea hyväksy vaikka jouduin muuten sen kaivaan
roskapostin joukosta ?? Syytä en tiedä. Kait tämä kone yrittää vähän "suojella"
No pirun harmi et tosiaan unohdin sen maakaapelin. Eipä tullu mieleen et vois olla syynä. Yleensä ne kun on niitä viimesiä vikoja.
spiidi10
Ps. tämäkin topikki kannattaa säilyttää, voi olla paljonkin hyötyä muille.
spiidi10
Rookeri kirjoitti:Selityksiä.
Niin tottakai selityksiä mut jollei noita arvauksia tehtäis niin vika jäis korjaamatta kun ei kukaan pystyis ehdottaan.
Kiitokset billgatesille joka on meille tällasen järjestelmän tehny. Vaikka miten suuri rosvo muuten onkin.
niemma-2
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
Juu, tää topikki kannattaa jättää/siirtää niin et on muidenkin luottavana, kuitenkin aika yleisesti ilmenevä vika.
spiidi10 kirjoitti: Eihän se minulta ole pois, vaihtakaa akkuja ja virtalukon pohjia, tai mitä hyvänsä haluattekin.
Pikku vinkkinä, mulla on autosähköasentajan paperit ja ammattitaito siihen hommaan.
monellako teistä ??
Saattehan te räpeltää niin paljon kun haluatte...
Tähän oli pakko vielä vastata että löytyy RK ja HK puolella + elektronikka/automaatio :)
-(z)- Vectra B Sedan CD Sport 96vm (X20XEV)
Teen tarrojen leikkausta.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
spiidi10 kirjoitti:
Timonen kirjoitti:
Lurttinen kirjoitti:Olikos noista joskus juttua, että jos akun jännite laskee liiaksi, se ei edes yritä pyörittää starttia?
Sitä arvoa muuttivat merkkiliikkeessä, tai jotain kun oli huono suomen olosuhteisiin. Tai jotain...
Toisaalta vian kuvauksessa kerrotaan, kun oikeen tarkkaan lukee (Teksti voisi olla paremmin jäsennelty, ja kohta onkin... ) :
jarppi23 kirjoitti:Valot näyttävät ihan kirkkailta käynnistäessä.
Kuten spiidi10 jo kirjoittikin, niin kyllä tuo minunkin mielestäni kertoo siitä, että akku on kunnossa ja siinä on virtaa.
Solenoidia veikkaan minäkin syntipukiksi.
Kiitokset rixun Timonen. Sinä nyt ainakin tunnut ymmärtävän missä mennään.
Jos valot ei himmene niin vika ei voi olla akussa. Tosin olen vasta 35 vuotta noiden kanssa tapellu.
Enhän minä voi asiaa tietää.
etkä tiennyt.
Jäsennumero: 1227
Tuli, kiitos. :)
Kyllä spiidi ihan loogisesti selitti mistä sitä vikaa voi lähteä selvittämään ja varmasti myös pitää paikkansakin.
Tässä oli vaan sivujuonteena, että auto on jo tehtaalla tehty sellaiseksi, että se ei lähde käyntiin tiettyjen edellytysten täyttyessä. Nippelitietoa merkistä ja sen oikuista. :kahvia:
Toyotat, nämä uudemmat taitavat myös tehdä tuota samaa naksumista. Muistelisin tuon Yariksen joskus naksuneen ja akulla lähteneen.
Mutta mun ´00 Omega antaa tyhjentää akun kokonaan. :lol:
Tuossa jos hyväksi tiedetty akku tekee naks naks, niin tietää melkein mistä sitä vikaa lähtee hakemaan.
Jartsa
Lurttinen kirjoitti:Tuli, kiitos. :)
kyllä spiidi selitti ihan hyvin asian ja varmasti jos auto olisi ollut esim B-vectra olisi juuri noin ollutkin.
mutta itsekin tuonne kirjoitin kuten muutama muukin kuinka tuo signum/C-vectra käyttäytyy kun ei tarpeeksi virtaa ole niin kirjoitukset on tyyliin vaihdelkaa poijaat akkuja,vika ei voi olla akussa jos valot kirkkaat.ja sit vielä käskee sörkkimään startin napoja avaimella(toimii kyllä vanhemmissa autoissa)
sähköasentaja tai ei kannattaa päivittää sitä omaa tietopankkiakin välillä.
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Täällä tais käydä sama. Naps, naps, naps vain kuuluu ja kojelaudan valot välkähtää samalla. Ajovalot ja kojelaudan valot ym tuntuu muuten palavan normaalisti eikä akku näyttänyt jäätyneeltä. (Onhan tuolla rapsakka melkein -30 pakkasta.) Liekkö siis jännite liian pieni akussa..
Ajattelin nyt vielä kokeilla laittaa 3-4h tolppaan (säteilylämmitin varmaankin...) ja jos ei tuon jälkeen lähde niin toisesta akusta lisävirtaa / toisesta autosta käynnistyskaapeleilla. Voiko tän ikäisiä autoja ihan huoletta käynnistyskaapeleilla startata? Tai kannattaako kokeilla startata useampaan kertaan / pidempään (naps naps naps naps naps) vai voiko tuosta olla jotain haittaa? Kyseessä siis -04 c vectra.
edit:
Tsekkasin tuossa vielä että 71ah akku siellä möllöttää, iästä ei tietoa mutta eipä ainakaan alkuperäinen siis ole.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
