Sivu 4/4
Re: Vectra C ja käsijarrun säätö
Lähetetty: 15 Loka 2019, 13:34
Kirjoittaja miksainamie
Ehkä turhaa mutta mainitsen kuitenkin että sitä koko taakia pitää työntää taakse,ei pelkkää jousta..Voi olla jäykkä mutta kun tekniikka loppuu lisää voimaa
Omassa helpotti kun kevyesti nosti pihdeillä sitä sokkaa ensin ylöspäin.
Lähetetty: 31 Loka 2019, 19:03
Kirjoittaja Sasseli_
Oma Vectra kävi täydellisessä takapään jarruremontissa: levyt, palat, satulat ja käsijarrun vaijeri uusittiin. Kun kävin hakemassa auton pois, sain saatesanoiksi, että seisontajarrukahvassa on vikaa, automaattikehintä ei aina toimi oikein. Ja tosiaan, kahvan saa vetää stoppariin saakka eikä jarru kovinkaan kovasti pure.
En nyt edellisistä viesteistä päässyt lopulliseen selvyyteen, että onko asialle mahdollista tehdä jonkinlainen "pielavetinen" vai kannattaako kahva mekanismeineen suosiolla uusia?
Lähetetty: 01 Marras 2019, 06:36
Kirjoittaja 1,2sorsa
1 pumpataan jarrua
2 vedellään kässäriä noin 10 kertaa niin pitäisi alkaa ottamaan jarrujen vaihdon jälkeen
Lähetetty: 14 Marras 2019, 23:04
1,2sorsa kirjoitti: 01 Marras 2019, 06:36
1 pumpataan jarrua
Niin näin kai tämä toimii jos on toimiakseen. Mutta jos mekanismi on rikki niin sitten saa vedellä vaikka puoli päivää eikä ala ottamaan
Lähetetty: 16 Marras 2019, 00:25
Kirjoittaja lmb-58
Kyllä se toimii,,sepä onki ku jarrupalat vaihtaa ni kantsii vääntää männät lähelle, jos ei vääntele niin saa polkia pitkään ennenku toimii kaikki
Lähetetty: 03 Elo 2022, 14:17
Kirjoittaja lisitsin
Miten sitä vaijeria saa kirittyä. Käsijarru ottaa mutta kahva nousee aika ylös. Olen koittanut tätä topiccia lukea mutta en käsittänyt että miten se tapahtuu. Vaihdettu uusi vaijeri mikä meni kivuttomasti paikalleen. Myös satulat on kehitty
Lähetetty: 03 Elo 2022, 16:26
Kirjoittaja kadett90
Vaijeri säätyy automaattisesti jos kaikki on kunnossa.
Tuliko uusi vaijeri laitettua oikein.
Harmaa vaijeri oikealle puolelle.
Lähetetty: 03 Elo 2022, 16:43
Tuli harmaa oikealle puolelle mutta se meni paikoilleen paljon helpommin kuin mitä oli se entinen irroittaa. Vanhassa oli toisen puolen vaijeri jotenkin jumissa kun ei ottanut toiselle puolelle juuri ollenkaan. Mutta jospa se sitten itsensä siitä säätää. Koitin katsella sinne käsijarru kahvan juureen mutta en ymmärtänyt että miten se systeemi sitten toimii
