Lisävalot
Arg!
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Arg! »
G farkkuun laitoin tuossa rikki menneiden hellan ff 200:n tilalle ff 500:t h3 night breaker polttimoilla, kun halavalla sai. Vielä pitää hieman roplailla säätöjä niin alkaa tie näkyä :yes:
GSI-The Real Thing & ST wagon
Hartsa__90
Re: Lisävalot
Arg! kirjoitti:G farkkuun laitoin tuossa rikki menneiden hellan ff 200:n tilalle ff 500:t h3 night breaker polttimoilla, kun halavalla sai. Vielä pitää hieman roplailla säätöjä niin alkaa tie näkyä :yes:
Mulla ollu kans FF500.. xenonit piti laittaa tieten sillo niihi ku halogeenit on nii hanurista :lol:
Vectra OPC -06
putkikardaani
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Mulla on hellan h 4 lisävalot ja lisänä 7 tuumaset boschit. Tuikkuna ihan tavan 55w. Mutta johtosarjassa se piilee se juju liian pienellä johdolla m ikään valo ei toimi, pidän sitä biltsun valmista sarjaa vähän pliisuna mutta ajaa se asiansa. Samalla kannattaa johdottaa uusiksi omatkin valot jos mahdollista . Monessakin autossa liian hyvät lisävalot korostavat huonoja lähivaloja.
Tosin ooppelin valot on huonontuneet 70 luvulta lähtien ja epätoivoisesti niitä sitten on koitettu parantaa. Pienestä umpiosta ei tuu kunnon kuviota, kirkautta kyllä voi parantaa.
Xenoneihin en ota kantaa, ei muuta omakohtaista kokemusta kuin tajuton migreeni valon taajuudesta johtuen
Hartsa__90
Re: Lisävalot
putkikardaani kirjoitti:Mulla on hellan h 4 lisävalot ja lisänä 7 tuumaset boschit. Tuikkuna ihan tavan 55w. Mutta johtosarjassa se piilee se juju liian pienellä johdolla m ikään valo ei toimi, pidän sitä biltsun valmista sarjaa vähän pliisuna mutta ajaa se asiansa. Samalla kannattaa johdottaa uusiksi omatkin valot jos mahdollista . Monessakin autossa liian hyvät lisävalot korostavat huonoja lähivaloja.
Tiiän kyllä tuon johto homman ja ollukki Bosch 225 rallyet 100w polttimoil ja 6mm2 johdoil, mutta kun xenonit laitoin niin oli ero niinku yöllä ja päivällä. Silloin päätin, että en enää koskaan pidä halogeeneja!
Vectra OPC -06
juzze
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja juzze »
juzze kirjoitti:
Hartsa__90 kirjoitti:
juzze kirjoitti:200 ff:t on paikoillaan xenoneilla, jos velipoika ne ostais sopivasti nii ostas itelle nuo biltemat tilalle, kun sattuu sarja h7 kannalla olevia xenoneita löytymään ylimääräisenä. Tuskin nuo biltemat huonommat on?
Isälle tekasin yks talvi 200ff xenoneil.. paremmat nuo biltemat on.
Biltemat laitoin jo tilaukseen että appiukko tuo tullessaan ku tullee. Sittehän tuon näkkee. :)
Valot paikallaan. Täytyy kokeilla vielä kapeammalla suuntauksella josko ojiin riitäis vielä valoa ja sais kantamaa lisää. Ei mitkään mullistavat ole kylläkään.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Hartsa__90
Re: Lisävalot
Onko xenonit vai halogeeneillä? tuo 3 setti on mun mielestä hyvä.. valoa riittää penkkoihin ja ref 50 lamppu tuo mukavasti kantavuutta. Xenoneita viel odotellessa... 2 pakettia tullu postiin et saas nähä josko oisivat tulleet 8)
Vectra OPC -06
Teme88
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Minnes te olette sen releen kiinnittäneet konehuoneessa?
Itellä se bilteman valmis johtosetti, jossa kaksoisrele.
Huomenna olisi itellä tarkoitus alkaa lisävaloja kytkemään :)
Hartsa__90
Re: Lisävalot
Mul on akun vieressä.. johonki semmosee paikkaa vaa mihi ei kovin viima ota ettei ala talvel jäätämään se rele, muuten on melkone disko show edessä :D
Vectra OPC -06
Teme88
Re: Lisävalot
Hartsa__90 kirjoitti:Mul on akun vieressä.. johonki semmosee paikkaa vaa mihi ei kovin viima ota ettei ala talvel jäätämään se rele, muuten on melkone disko show edessä :D
Okei, eli ei tarvii maadoittaa sitä kiinnittämällä metalliin kiinni?"
Näin luin jostain.
juzze
Re: Lisävalot
Rookeri kirjoitti:Kummat otit, ne joissa oli pidempi vai lyhyempi kantama?
lyhyemmät, 37.5 referenssillä ja xenoneilla.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Hartsa__90
Re: Lisävalot
Teme88 kirjoitti:
Näin luin jostain.
Relettä ei tarvi kiinnittää metalliin. Ainoa maadotus releelle tehdään sen navasta (86 tai 85)
Vectra OPC -06
Teme88
Re: Lisävalot
Teme88 kirjoitti:
Näin luin jostain.
Selvä, muuten on kaikki selvää, mutta mites toi heräte auton omilta pitkiltä?
Rosvoliitin mulla on kyllä :)
Teme88
Re: Lisävalot
Rookeri kirjoitti:Rosvoliittimen keksijä pitäs ampua maata kiertävälle radalle. Johdot poikki, kolvaat ne johdot yhteen ja kutistesukkaa päälle.
No eipä ole mahdollisuutta kolvata :(
Kelasin rosvoliitintä ja vulkaanista teippiä.
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mahdollisuus kolvaamiseen syntyy kun haet kaupasta kolvin ja tinaa, maksavat yhteensä noin kympin.
Se on muuten vulkanoituvaa teippiä eikä vulkaanista (tuliperäistä) teippiä :D
Teme88
Re: Lisävalot
Tuomas kirjoitti:Mahdollisuus kolvaamiseen syntyy kun haet kaupasta kolvin ja tinaa, maksavat yhteensä noin kympin.
No joo ei se vaan sähkö jne.
Täytyy tyytyä siihen mihin on mahdollisuus ;)
Joo siis vulkanoituvaa teippiä pitä tarkoittaa :D
Tätä siis: http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/T ... ppi-29504/
