Vectra GTS Turbo
bahis!
Re: Vectra GTS Turbo
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Alpha kirjoitti:Ootko jo miettinyt menohaluihin päivitystä? Maptunin stage3 oli aivan törkeen hintanen kun kyselin niin jostain muualta hankittuna Aero saabin nokat ja turbo (+suuttimet?) vois olla hyvä vaihtoehto.
Saabistit sanois heti että turha välivaihe :lollis:
bahis!
Jartsa kirjoitti:
opelisti77 kirjoitti:Mistä sä ostit ton can väylä xenon-sarjan?
Ja mistä toi taka diffuusori on hommattu? oon koittanut kaikki paikat netistä etsiä mut en ole löytänyt :(
http://xenonautovalot.fi/index.htm tuolta ainakin löytyy canbus xenoneita,itse ostin kaverin Fixus liikkeestä.
ton OPC:n diffuusorin saa opelilta ja auto-muovilta hiukan huokeemmalla.noin 80€ lähtöhinta.
Noin halpako se on? :o
Tuossa tapauksessa pitänee ostaa toinen ja maalailla se mattamustalla tai tumman harmaalla... Onko millanen homma irrottaa? Saako ehjänä alkuperäisen irti?
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
bahis! kirjoitti: Tuossa tapauksessa pitänee ostaa toinen ja maalailla se mattamustalla tai tumman harmaalla... Onko millanen homma irrottaa? Saako ehjänä alkuperäisen irti?
difuusorit on vain muoviklipseillä kiinni, jotka saa kyllä ehjänä auki. mustana näyttää kyllä omasta mielestä parhaimmalta auton väristä riippumatta.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
bahis!
Alpha kirjoitti:
Jep, ei oikein erotu tuo sinisenä... Ja ei kuitenkaan alkuperäisosia viitsisi alkaa maalailemaan niin pitää sit ostaa toinen mikä laittaa mustaks...
emsii
Viesti Kirjoittaja emsii »
Astran diffuusori makso automuovil yli 300e, että on vecussa sit aika paljon halvempi.
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
katotaan nyt talven aikana jos tohon jotain kilkettä haalisi.ton coolerin pistän varmaan ekana hankintaan.3" dp,suuttimet ja ohjelma maptunilta...maybe.
täytyy katella jos jostain saisi laipan tohon dp:n lähtöön ja tekisi ite ton putkiston turbolta taka-akselille 3",siitä eteenpäin on jo tehty marteliuksen vaimentimilla 2".
suuttimethan on rapiat 200€ ja softa noin 800€ ocf alennuksella,siis stage 3.
ton diffusorin lähtöhinta oli muistaakseni 84€,auto-muovilta saa aikas sopivalla rahalla :peukku:
valmistaja zender ja toimitetaan pohjamaalattuna.
sen saa kyllä ehjänä irti mutta on aika tiukassa ne kiinnikkeet ja uutta joutuu kyllä tosissaan painamaan tilaansa.
55W xenonit 4300k tuli laitettua pitkiin,toimii ilman mitään vastuksia yms ja positiivisena yllätyksenä ei polttimon vikavalokaan killitä.ero noihin 35W on kyllä iso,hintaa oli setillä 60€
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Jartsa kirjoitti:55W xenonit 4300k tuli laitettua pitkiin,toimii ilman mitään vastuksia yms ja positiivisena yllätyksenä ei polttimon vikavalokaan killitä.ero noihin 35W on kyllä iso,hintaa oli setillä 60€
Niin toihan oli jo tiedossa entuudestaan et ne toimii :D
Jartsa
G.T.S kirjoitti:
no joo mutta kuten noi 35W jotkut setitkin pitäis toimia mutta ite en oo sellasta vielä nähny vaikka noita settejä on ollut ainakin viittä eri merkkiä itellä käytössä.
Jartsa kirjoitti:
G.T.S kirjoitti:
Niin no toi totta. Itse löysin sen yhden joka toimi sytyttämättä mitään valoa ja toimimalla juuri niinkuin pitääkin mut nyt niitä ei enään saa enkä haluiskaan kun tullut melko monta sunnuntai sarjaa lähiaikoina.
opelisti77
Oliko sulla noi H3 xenon polttimot pelti vai muovikannalla?
Jartsa
opelisti77 kirjoitti:Oliko sulla noi H3 xenon polttimot pelti vai muovikannalla?
H7 tossa on sekä lyhyissä että pitkissä.
opelisti77
Pistin kans pitkiin 55w sarjan merkkiä cobra ja mulla vikavalo palaa mittaristossa :evil: Prkle s:tana. Minkä merkkinen toi sun sarja on?
Jartsa
opelisti77 kirjoitti:Pistin kans pitkiin 55w sarjan merkkiä cobra ja mulla vikavalo palaa mittaristossa :evil: Prkle s:tana. Minkä merkkinen toi sun sarja on?
on noi kyllä kummallisia.ite oon reissussa levillä ja noissa ballasteissa muistaakseni ei merkkiä lue.joten katon loppuviikosta kun palaan kotiopäin.
jos mahiksia päästä tech2:sen päähän niin käy päivittämässä xenonit läsnä tilaan.
opelisti77
Oot pistänyt sitten vectran myyntiin :roll:
Onko noi omegan vanteet erikseen kaupan?
Jartsa
opelisti77 kirjoitti:Oot pistänyt sitten vectran myyntiin :roll:
Joo siirtyis Bemarien pariin. :lol:
