Omega 3000 24v -91 || Uusia kuvia
Re: Omega 3000 24v -91
Kiitoksia vastauksista! Nämä selventi ja auttoi jo aika paljon!
Opel Omega 3000 24v
Ford Cortina Mk2 1.3
Virranjakajassa on hall-anturi, mikä mittaa pyörintää.
Omega B i4000
Manta B R6
Manta B R6
Noniin, ABS ja vikavalo ongelmasta taas..
Elikkäs, ABS valo sammuu kun konehuoneessa olevasta abs yksikössä olevasta releestä painaa koskettimen kiinni, ilmeni että releen kantaan ei tule jännitettä millä se toimisi. Missä syy?
Sitten vikavalosta joka on palanut kokoajan. Virranjakajaa on putsattu ja voideltu ja kampiaksilan asentotunnistin on puhdistettu. Niin välillä valo on kokonaan poissa, mutta sitten palaa ja alkaa taas "pätkimään" ja bensa vähän haisemaan, sitten taas yhtäkkiä alkaa toimimaan normaalisti ja vikavalo sammuu.
Missä muuten se nopeusanturi sijaitsee tuossa vaihdelaatikossa? Peräpäässä oli kolmen johdon anturi.
Opel Omega 3000 24v
ABS valo ei pala enää, oli osittain paskana se suojarele joka on kuskinpuolen iskarinyläpään vieressä!
"Vikakoodit" koitin tuolla hyppyjohdolla ja vikavalon räpsymisen perusteella katsoa niin vika on happitunnistimessa. Mitähän mahtaa uusi maksaa? Tähän aikaan kun ei mikään liike ole enää auki.. Voisiko tuosta tämä huonosti käyminen ja bensan haju johtua?
Opel Omega 3000 24v
Vähän rikkaalla kävi kun johdon otti pois mutta ei nyt suuria eroja.
Edelleen kiinnostaisi tietää missä tuo nopeusmittarin anturi loodassa sijaitsee
Opel Omega 3000 24v
No ei muutakun auton alle ja tuijotata vaihdelaatikon takaosaan missä näät törröttävän anturin alaspäin, ja on 6mm pultilla kiinni
._.
Noniin nyt anturi löytyi. Mitä sen mustan anturin pitäis näyttää vastusmittarilla? tuo ei ainakaan näyttänyt mitään
Opel Omega 3000 24v
[kuningas]
Taisit olla seinäjoella pyörimäs ompulla eileen?
Joo olin
kilvissäkin nyt.. Oli katit ja lambda paskana.
Opel Omega 3000 24v
Hyvä, että selvis. Rikkinäinen lambda on voinu särkee katit tai sit ne on ollu muuten tukossa.
Omega B i4000
Manta B R6
Manta B R6
Joo varmaankin näin käynyt, vaihtoivat tuossa paikallisella nesteellä katit samalla kun lambdankin jota ei saanut ilman kaasua irti sieltä.. Meinasivat että ei ollu kateista oikeen mitään enää jäljellä
Vielä olis kiva kun löytäis jostakin tuon nopeusmittarin anturin joka tulee loodan kylkeen. Merkkiliikkeestä ei saa eikä myöskään lähellä olevilta purkaamoilta.
Opel Omega 3000 24v
Mulla vois olla noita, tai ainakin ollu muutama. Sehän(musta osa) on sitten kierteellä siinä osassa(vaalea) mikä tulee laatikkoon kiinni. Muuten lentää öljy pihalle jos ei oo ratasosa paikallaan.Temz kirjoitti: Vielä olis kiva kun löytäis jostakin tuon nopeusmittarin anturin joka tulee loodan kylkeen. Merkkiliikkeestä ei saa eikä myöskään lähellä olevilta purkaamoilta.
E: niin ja näissä on nokka-akselin asentotunnistin. Tosin virranjakajassa.
- Rusko Motorsport -
Hieno omppu
Nätti omppu!! Viäläkun saat jostain haalittua tuohon Irmscherin tummat takavalot niin ne kruunaa kaiken..
