Gsi Kadett 2.0 (16-v) => 8-v + turbo jne.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: mikäs pannu gsi kadetin keulille kun siellä ei nyt o mitn.??
PJR kirjoitti:
telwin kirjoitti:Noista 16 V malleista en tiedä mutta useita 8V malleja korjanneena ja nähneenä niin ei tuo mikään yleinen varuste GSi Kadetissa ole.
Pihassa on 2kpl 8V malleja ja kummassakaan ei ole tehostinta,yhden 8 venaisen tehostimella olevan olen purkanut.
iteltä löytyy 2kpl noita 16V kadetteja ja molemmmista löytyy tehostin :-?
Omassa -90 c20ne farkussa oli tehostin.(josta zf tanko vuoti ja otin pumpun kokonaan veke.eipä oo kerenny laittaan ehjää tankoa,muttei vuoteen vielä tarvinnukkaan,jäykähköhän se on ).
-90 2,0 gt ssä samalla koneella taas vaimennettu tanko("satakierrosta" välityksellä).Vissiin enemmän asconassa käytetty yhdistelmä?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
nikkari_83
Viesti Kirjoittaja nikkari_83 »
nyt oltais vaiheessa virranjakajan(hall anturilla joka tulis sopia vielä gsi kadetin johtosarjaan/boksiin..) , kytkimen ja laatikon hommaaminen.
soittelin motonettiin ja kyselin jakajia ja josakin 1.6 opelis olis moinen kun 20xe jakajaa ei muka saa enää....ja hintana moisella kipeet 119€!! :bonk:
1. josko joku fiksumpi kertois mulle mistä sopivan jakajan saisin tuohon vempaimeen , niin et toimii 20xe:n "aivojen" ohjastamana ja sopis vielä tuohon 20se moottoriin vaikka pikku sovittelulla???
2. kytkimeksi suosittelette..?? (ei nyt näin alkuun tarvii mikään sintteri olla mut vähän hevimpi kun vakio..) (tai no , uus hyvä kytkin niin pitäis kestää tuon 122hv tehot vallan mainiosti..)
Suosituksia??
3. laatikoksi varmaan se f20 / vaihtoehtoisia malleja?
sitte olis ihan jees tietää : merkkejä , liikkeitä mistä saa , hintoja , vaikka linkkejä , ihan kaikki apu kelpaa..!!??? :worship:
EDIT : pitäskö käydä räpsimässä kuvia pellin alta tuosta ohjauksesta että onko tehostettu vai ei..?? jos pistän niit kuvii tänne ja joku viisaampi kertoo taas vaihteeksi..??
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
ei ole tehostettua ohjausta tuossa...
nikkari_83
Wasu kirjoitti:ei ole tehostettua ohjausta tuossa...
selvä pyy.. :roll:
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
nikkari_83 kirjoitti:1. josko joku fiksumpi kertois mulle mistä sopivan jakajan saisin tuohon vempaimeen , niin et toimii 20xe:n "aivojen" ohjastamana ja sopis vielä tuohon 20se moottoriin vaikka pikku sovittelulla???
Katoppa vaikka tuolta: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=168045
nikkari_83 kirjoitti:2. kytkimeksi suosittelette..?? (ei nyt näin alkuun tarvii mikään sintteri olla mut vähän hevimpi kun vakio..) (tai no , uus hyvä kytkin niin pitäis kestää tuon 122hv tehot vallan mainiosti..)
Suosituksia??
Eiköhän ihan vakio saschin paketti toimi riittävän hyvin.
nikkari_83 kirjoitti:3. laatikoksi varmaan se f20 / vaihtoehtoisia malleja?
F20 tai F16CR. F16WR en harrasteautoon ottas.
nikkari_83 kirjoitti:sitte olis ihan jees tietää : merkkejä , liikkeitä mistä saa , hintoja , vaikka linkkejä , ihan kaikki apu kelpaa..!!??? :worship:
Foorumin myyntpalstalta pitäs löytyä kaikki tarpeellinen. Kytkin/paineasetelma-setti vaikka motonetistä.
nikkari_83 kirjoitti:EDIT : pitäskö käydä räpsimässä kuvia pellin alta tuosta ohjauksesta että onko tehostettu vai ei..?? jos pistän niit kuvii tänne ja joku viisaampi kertoo taas vaihteeksi..??
Nappaileppa muutamat kuvat pellin alta ja tekniikasta.
No ei se ohjaus ole tehostettu jos kerran auton aikaisempi omistaja niin sanoo,eiköhän tuo olisi jättänyt sinne pumpun paikoilleen letkujen ja putkien varaan jos niin olisi.
Ja sitten tuosta jakajasta tuon XE.n moottorinohjauksen kanssa ei toimi mikään muu kuin se sen oma jakaja.
nikkari_83
dodii..pikkuhiljaa edistyy.
tänään sain tuon gessin oman virranjakajan (aika oleellinen osa kuitenkin moottori toimintaan...).
=> http://opel.desteem.org/displayimage.php?pos=-11930
http://opel.desteem.org/displayimage.php?pos=-11929
saas nähdä koska auto nähdään taas liikenteessä kun tulee tässä 4kk pitunen työrupeama ulkomailla.josko sen kesän aikana viimeistään kun kaverikin saa talliin nosturit yms. keväällä.
nikkari_83
mahtaiskohan tää topicci pikkuhiljaa kuulua tuonne projekti osioon...?? :roll:
ei tässä nyt ihmeitä olla rakentamassa , kunhan nyt ekaks sais ajokuntoon jne.
mutta tulevaisuudessa se fööni pakosarjan jatkeeks jne. :yes:
josko joku moderaattori haluais sirrellä tän tuonne projekteihin niin ok ja :worship:
EDIT: vai pitäneekö sinne tehä ihan oma topicci aiheesta..??
nikkari_83
Re: Gsi Kadett 2.0 (16-v) => 8-v + turbo jne.
mites kun en saa tänne kuvia viestien yhteyteen laiteltua niin olisko jollaki mieles joku hyvä sivusto johon saa laiteltuu kuvia , niinkuin joillain muillakin täällä on linkkejä kuviin..??
PJR
nikkari_83
callu kirjoitti:
nikkari_83 kirjoitti:no jos sitä hitsattavaa löyty niin sittehä hitsataan...
mutta jos kaupitellaan koria rullaavana ja sanotaan että ei mätävikaa niin eikös se sitte ole niin että ei paljoo hitsattavaa pitäs olla....???
näin mä oon myynti/vaihto ilmoituksen perusteella ymmärtäny..
vähän kyllä pistää mietityttää että ekana kauhia into rakentaa ja sitte onki kori kaupan...kyllä siinä ilmeisesti joku juttu on että miksi näin... :roll:
no nuo kadetin tukivarren kiinnityksien ruosteet ei vissin hirmuhyvin päällepäin näy, näin oon ainaki käsittäny..siitä tais olla joku topiccikin jossain. ja tuo "ei mätävikaa" ei välttämättä pidä paikkaansa, se on paljolti kiinni siitä miten on edes tutkittu ja onko edes haluttu tutkia kunnolla.. :roll: itelle tullu vähän tunne että nuo opeliksit tuntuu ruostuvan perspäästä päin.. tuo on vaan jo sen ikänen että ihmettelen jos on pysyny suht ehjänä tänne asti..päältä moni kakku kaunis, sanotaan mutta kyllä tuo muuten näyttää asialliselta äkkiseltään.. henk. kohtasesti en hirveesti välitä ruostekorjauksista, se homma on niin syvältä :banghead: :no: prkl, saisivat keksiä kokomuovisen auton suomen olosuhteisiin niin pääsis noista ruostekorjauksista eroon :lol: tai toinen olis kun pohja olis haponkestävästä niin saattas pysyä ehjänä :lol:
toisaalta nuo muoviset & haponkestävät olis hyvii mutta sitten jäis peltisepät työttömäksi... :lol:
