http://cgi.ebay.de/KAW-Fahrwerk-Opel-Ve ... 1|294%3A50
Ei toi kuva taida olla ainakaa tosta setistä? Onkohan KAW mistään kotosin
Kokemuksia 3.2 v6 c vectrasta? active select? Auto pihassa..
jiivee666
jfruit
Re: Kokemuksia 3.2 v6 c vectrasta? active select? Auto pihassa..
Kootaan nyt näitä kokemuksia sitten samaan threadiin jos joku vaikka lukee joskus...
Oman nyt 160tkm ajetun auton oikea etukulma on kolissut nyt jonkin aikaa (~pari kuukautta, pahentunut hikkupiljaa). Tänään käytin pajalla ja totesivat että iskarin kääntölaakeri (tjsp., laakeri jonka varassa vaimennin pyörii kun kääntää rattia) oli sökönä. Kuulemma tyyppivika.
Onneksi ei ollut paha kustannus, 24€ laakeri (joita ei kuulemma saa kuin merkkiliikkeestä, olivat sieltä käyneet hakemassa) + tunti työtä. Kuntoon tuli, tai ainakin kolina loppui.
driver
kai nyt sentään molemmat vaihdatit samalla ..jfruit kirjoitti:Kootaan nyt näitä kokemuksia sitten samaan threadiin jos joku vaikka lukee joskus...
- Astra J 1.4 turbo -11
- Astra GTC Cosmo -05
- Vectra GTS 2.0 turbo -04
- Astra 2.2 Sport -00
jiivee666
Onkos teillä muilla active selectien omistajilla kolmosella kiihdyttäessä ihan selvä notkahdus/kuoppa kierroksissa kun kiihdyttää?
Lähtee hyvin tasasesti kiihtymään mutta sit on jossain 3-4krpm tienoilla himmaa vähän ja sit taas jatkuu..
Että vika vai ominaisuus
Täälläki paukkuu yläpään laakerit, kysyin fiksus liikkeestä niin oli 18e kpl, taidan kuitenki ottaa alkuperäset,
tiedä koskaa mitä made in china laakereita saa(vai onko ne alkuperäset just huonoja kerta niitä menee)
MasaKoo
- OCF Member 2019
Tunkataampa tätäkin ja kysellään moisten moottorien omistajilta kuulumisia.
Samalla koneella oleva signumi on herättäny vakavia tuntemuksia hankinnan suhteen. Laatikkona ilmeisesti af23/33. Laatikon öljyvaihtoväliä katselin huoltokirjasta, 60 tkm? Vaihtaminen oli välillä hieman kankeaa, varsinkin pienemmälle vaihtaessa. Kovemmassa kiihdytyksessä ei myöskään aina vaihtanut pienempää. Mittarissa 215tkm. Muuten kyllä makea peli hyvillä varusteilla.
MasaKoo
- OCF Member 2019
Tämmöisen laatikon öljynvaihdosta kyssäri... lootahan on ilmeisesti af33. Löysin parikin ketjua missä tarinaa öljynvaihdosta mutta itselle kävi että kun pajalla vaihdettiin uudet mobilit laatikkoon, tuli vaihteenvaihdosta vielä karumpi tapahtuma kuin ennen huoltoa. Monen tutkimisen jälkeen pajalta kertoivat että laatikkoon täytyisi ajaa uusi ohjelma ölynvaihdon jälkeen?! Mitä muita topikkeja on löytynyt niin ei mitään mainintaa tällaisesta ole. Ja jokseenkin oudolta kuulostaa. Manuaalipuolella vaihtotapahtuma on taas normaali. Tai ainakin siis penkillä pysyy pykältäessä.
