Vectra C soittimen vaihto.
ooppeli666
Re: Vectra C soittimen vaihto.
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Kerro mikä soitin on vakiona?
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Ite tuli kans vaihdettua soitin saman vuosimallin autoo siin oli vakiona cdr 2005 soitin nii siihen käy tämä sarja :https://www.autoviihde.com/ct20vx02.html CAR200/300/400/CDR500/CCR600/CAR2003/2004/CCR2006/CDR2005.. Antennin johto on perus ei tarvi mitään erikoisempaa johtoa. Motonetistä ei löydy kun yhtä sarjaa se käy noihin uudempiin.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Kiitoksia paljon sama soitin omassakin.
Justin
Viesti Kirjoittaja Justin »
Olisiko cdr2005 soitin tallessa vielä? Väri? Koodi tiedossa soittimeen??
Justin
Olisiko alkuperäinen soitin mallia cdr2005vdo??
quote="HaGle"]Moi,
Tilasin ihan mielenkiinnosta ja jostain päähänpistosta johtuen kiinan din2 soittimen testiin, kun halvalla sai ☺
Eli ongelma on minkä piuha satsin tohon hommaan, että saa pelittämään, kun tuntuu olevan vaikka minkälaista satsia ja vaikka millaselle väylälle..toi oma on -03vm.
Antennillekkin tarvinvissiin jonku lisä piuhan?
Saako esim motonetistä tohon sopivaa piuhaa, olisi hyvin työvälillä ko pulju.[/quote]
Paska Omena
Kakee kirjoitti: 03 Maalis 2015, 09:43 Moro!
Olin juuri vaihtamassa uutta pioneeria omaan c veccuun.
Kaikki toimii muuten, mutta saakohan tuota jotenkin toimimaan samalla tavalla kun orkkista eli että aukeaa ilman että pitää olla sytytysvirta päällä?
Tosiaan ei hävitä edes kanavia kun avaimen ottaa pois mutta päälle ei lähde millään. :what:
Saitko ratkaistua? Tai kellään muulla tähän vastausta?
Kiva pitää parkissa sytytysvirta päällä jos haluaa radiota kuunnella...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Minä kävin ehkä kuukausi sitten vähän kyselemässä näistä jälkiasennetuista soittimista Autoviihde-liikkeessä.
Siellä vakuuttivat, että kun hankkii tuon adapterisarjan, jolla mm. rattinapit saa toimimaan, niin se myös antaa soittimelle päälle/pois herätteen auton väylästä. Joten se ei siis olisi pelkästään rattinappien toimintaa varten. Toki tietenkin piti olla sitten sellainen soitin, joka tukee tätä adapterin toimintaa.
En ole sitten vielä ostanut enkä päässyt asiaa testaamaan. On edelleen harkinnassa.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Paska Omena
Joo adapterilla tulee kyllä heräte, mutta kun se tulee nimenomaan sytytysvirrasta. Kun tarttis saada heräte virtalukon ykkösasennosta.
Omega B Egotek -97
petrisa
No sehän on sitten ihan perseestä.
Tuo tieto nyt auttoi minua sen verran ettei soitin vaihdukaan. Alkuperäisellä mennään. Minä haluan myös soittimen toimivan kuten alkuperäisellä virtojen suhteen. Siispä en soitinta vaihda.
Vaihdetaan sitten vaikka kaiuttimia ja lisäillään aktiivisubbaria mieluummin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Paska Omena kirjoitti: 27 Heinä 2018, 22:09
Toimiihan vecun orkkis radiokin ilman sytytysvirtaa.
Samanlailla jälkiasennettu.
Paska Omena
Mulla on toi Pioneer F88DAB ollu ny reilu puoli vuotta paikallaan, enkä oo kyllä kertaakaan saanut päälle ilman että avain on kakkosasennossa. Ja kyllähän se orkkis soitinkin käynnistyy jo virtalukon ykkösasennossa.
Omega B Egotek -97
Lähinnä sitä ajattelin ettei se orkkissoitin tarvii mitään väylätietoa että sen saa päälle.
Tuo pinohiiri ilmeisesti sit tarvitsee.
Paska Omena
Niin joo. Eikä mun tarvi saadakaan tota ilman avainta päälle. Mutta jostain orkkissoittimelle tulee tieto virtalukon ykkösasennosta, ja tolla connects2 piuhasarjalla se tieto tulee vasta kakkosasennossa.
Op-comillakin just koitin kattella mutta en löytänyt/keksinyt mitään aiheeseen liittyvää.
Omega B Egotek -97
petrisa
Alkuperäisen soittimenhan saa päälle sen virtanappulasta ilman mitään can-väylän tietoa virtalukon tilasta ja myös pois päältä samoin, ei siitä ollutkaan kysymys.
Kyse on siitä, että alkuperäinen soitin menee päälle myös virtalukon 1-asennossa ja sammuu avainta poisotettaessa virtalukosta. Tämä olisi se toiminto, jota haluttaisiin myös jälkiasennussoittimelta. Väylällä on tieto virtalukon asennosta, jonka CIM yksikkö sinne lähettää. Jälkiasennus soitin tuolla connects -sarjalla ei vain näytä sitten ymmärtävän väylästä kuin vain tuon sytytysvirta on/off -asennon.
cGv
Viesti Kirjoittaja cGv »
Itellä Alpinen soitin ja johtosarja ja 1 asennosta lähtee soitin päälle... Ja tosiaan 2007 gts ja soitin ollut n. 3 vuotta nyt.
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
