Calibra C20XE, -myyty-
filtteri^^
Viesti Kirjoittaja filtteri^^ »
Jees, päivittelyä.
Viikonloppu tuli vietettyä osaksi tallissa Mäntsälässä. jotain saatiin aikaiseksikin.. Kuvia ei tosin saatu, kun kamerasta päätti patterit loppua ja auto oli jo levällään = ei päästy hakemaan pattereita.
Noh, kai sitä ilmankin selvitään.
Tuli tosiaan vaihdettua öljypohjantiiviste Xevin tiivisteeseen ja siinä samalla tietysti putsattua öljyjä ö-pohjan ympäristöstä jotka olivat vuotaneet joka puolelta ö-pohjaa. Putsattavaa oli runsaasti :D
Ja samalla tuli irroitettua pakosarja ja hieman katseltua sitä, viilaa kummempaa ei löytynyt joten siirsin hitsisaumojen siistimisen toiseen kertaan, jotain pientä muotoa sai kuitenkin jopa käsipelillä.
Myös pakoputken vuotoja korjailtiin (vuoti parista liitoksesta) ja käppäri kiinnitettiin möys toiselle puolelle vihdoinkin (oli irti kun mekanismi oli tuhoutunut tietämättömästä syystä, pyöri levyn sisällä irrallaan.) sekä säädettyä. Talvirenkaatkin tuli ostettua ja laitettua nyt noille calibran omille vanteille, nyt alla hakkapeliitta 5, ovat hintansa väärtit.
Myös Xevin imukaulaa (kaasuläppäkotelon ja massamittarin välissä olevaa) tuli soviteltua hieman, mutta laippaa ei nyt keretty tekemään. sekin siis siirtyi seuraavalle reissulle.
Jälleen tämän pienen huollon yhteyden jälkeen tuntuu että calibra vetää paremmin päivä päivältä kun noita vuotoja yms saa tilkittyä. öljytkin olivat jo aikansa nähneet varmasti monia tuhansia kilometrejä sitten. Nyt sitten säästellään rahaa kw:n jousiin ja odotellaan että Irmscherin toisenkin puolen puslat saapuis tänne manseen.
Jospa sitten joskus sais jotain näkyvääkin aikaiseksi?
Edittiä: laitan kuvan mahdollisesti myöhemmin (huomenna?) osasta, joka tuli ostettua. Se on ilmeisesti harvinaisempaa mallia, ajattelin josko siitä olisi hyötyä ns. german lookkiin tavoittelussa.
Vihje "jotain takavalojen välissä, Hellan valmiste, heijastinpaneeli, jatkaa takavalojen kuvion halki kontin"? siinä jokaiselle mietittävää ja jännitettävää, mitä tuleman pitää :lol: :lollis:
It's not a dream. opel is real!
Opel Vectra B2 z22se Irmscher Sport
minttuv
Viesti Kirjoittaja minttuv »
Huijari :lollis:
filtteri^^
jaahas, tulipas sitten käytyä kalikan kanssa leimayrityksellä, leima jäi, vikalista tuli. :evil:
Näitä nyt sitten lähdetään korjailemaan, kuukauden aikarajalla.
-kuskin lähivalo osottaa taivaisiin
-päästöt korkealla (HC tyhjäkäynnillä yli 300)
-kuskin etupyöräkotelossa reikä. :o
-Kuskin oven saranointi löystynyt (?) :lollis:
-Oikea takajousi katkennut viimeisestä kierteestä.
-Rekisterikilven valo palanut.
tosiaan, HC arvo oli 333 pienimmillään, kaksi muuta yritystä antoivat reilut 440ppm.. :S kaasun kanssa sitten oli hyvissä rajoissa, 62ppm.
Ja kun en jaksa alkaa vaivautuu irrottelee katkennutta takajousta laittaakseni sinne vakiota, tilasin tänään kw:n -40mm sarjan jousia ja pohjaanlyöntikumit eteen. sekä irmelin puslat varmistin, että löytyvät nyt nimellä varattuina. Joten kuukauden sisällä, calibra tippuu -40mm. Pakon aiheuttamana.
Myös hitsailemaan pitää lähteä jokin ilta kun vaan suinkin töiltään kerkiäisi. ja kuviakin lupasin, mutten oo saanu aikaiseksi niitä toimittaa, josko jo kuitenkin vielä tämän viikon puolella?
filtteri^^
jep, nyt kun tuo pakkomadallus oli aiheellinen, tuli se viikonloppuna hoidettua pois alta.. alla nykysin siis tuo kyb + koni iskaripaketti ja jousina KW:n - 40mm.
Kuvia madalluksen jälkeisestä ajasta parin viikon sisällä, kun nuo jouset tuosta ensin laskevat luvattuun madallukseen. Vielä ei ihan 40 mm oo tippunu (ehkä 20mm).
Myös vetarin suojakumi tuli vaihdettua kuskin puolelle.
Hermoja meni asentaessa taas enempi ku ois vaadittu, tosin, mikään ongelma ei ollut itsestä kiinni.
Ensin kuskin puolen etutolppa ilmoitti olevansa enemmän kuin jumissa raidetangon päästä, tätä väännettiin noin neljä tuntia, kunnes todettiin että ainoa keino taitaa olla painevasaran käyttö.. noh, kumi meni rikki, mutta ei niin pahasti ettäkö olisi ihan heti aiheellista vaihtaa. Kestää kyllä. Kun vihdoin noin 8 tunnin pakertamisen jälkeen oli saatu eteen menestyksekkäästi vaihdettua sisuskalut tolppiin, siiryttiin taakse. Konien yläpään pultti oli aivan liian iso vakioholkkiin ja tuennan prikkoihin, sekä muttereita ei ollut kun vakiot olivat liian pienet. joten etsiessä oikeita muttereita, meni hetki.
holkit jätin pois ja prikat suureni poralla.
Pään vaivaa ja kirosanoja aiheutti myös tehty huomio: apparin jousen yläpään kumin alusta mätä. Riskinä että jousi pamahtaa jokin kaunis päivä siitä läpi. Eli hitsaamista tiedossa lisää. Onneksi on näkymätön paikka, uskallan ehkä jopa itsekkin hitsata. Pitää jokin kerta se katsoa ajan kanssa, kunhan pääsisi jonnekkin nosturille hitsauslaitteiden kera.
Muuta ei tänä vkl tehty, nyt tulevan viikon aikana olisi tiedossa tulppien vaihtoa, imu ja pakovuotojen tsekkaus, ja pyöräkotelon hitsaus. näillä eväillä siis jatketaan.
filtteri^^
nyt sitten mielipiteitä kehiin..
Kävi mielessä, että voisin yrittää maalata tuon lagunan lipan hopeiseksi, samalla vaivalla sitten helmat.. mutta mitenkäs nuo puskurien listat? maalaanko nekin vai jätänkö noihin väreihin?
Kun olen vähän kahden vaiheilla.. mietityttää että autosta tulis sitten liian yks värinen jos vetää kaiken hopean harmaaksi, toisaal taas, tuntuu hölmöltä että puskureissa on listat (vieläpä orginaali värityksessä) kun kyljissä niitä ei ole..
eli mielipide jakaantuu itsellä 50/50.. millaisia tuntemuksia teille herää?
Edit: myös pyöräkotelon reikä korjattu (oikeastaan kaksi reikää) ja imusarja ja tyhjäkäynti säädin pesty. nyt menossa forte-käsittely polttoainepuolelle kokeilumielessä..
Edit 2: tuntu hassulta, saman tien kun fortet oli tankissa, tippu tyhjäkäynti 1200-1500rpm 900-1000rpm. Vaikkakin kaasuläpän ja imusatsin välissä on 90% varma lievä imuvuoto (pinnapultti katkesi, eikä tiivistettä ole välissä (tasotiivistemassaa kylläkin sopivasti)
TempeZ
Viesti Kirjoittaja TempeZ »
No maalaa ainaki toi lippa siinä kyllä pyssyy maali ku lakan sekkaan laittaa jousto ainetta tarpeeksi niin saat vaikka vääntää solmuun sen ja lakka ei halkea... mut vissiin pittää sit ruiskutella ihan ruiskulla eli mikään kilikali homma ei onnistu ku niihin ei saa sitä jousto ainetta tietääkseni eli korjatkaa joku tieto jos olin väärässä siinä että kilikali lakka pulloon ei saa joustoainetta..
semmonen 0.3L paketti johon kuulu kaikki maalit, lakat, kovetteet, ohenteet, se jousto niin oli jottai 40€ luokkaa ja sillä kyllä maalaa noi listatki ja helmat jos vaan ruisku pysyy kädessä :wink:
filtteri^^
kylläpäs taas tuntuu olo keljulta... :oops:
Ilmoituksen lopussa syy, miksi auto myynnissä, ja mitä haluttaisiin tilalle.
Myynnissä
