Sain pitkästä aikaa jotain aikaseksikin, otin kannen irti ja selvisi syykin siihen miksi keinu hyppi pois paikaltaan.
Olin hetken aikaa
kun näin tuon.Miten helvetissä tuo on tuonne päässyt?!?
Kone ei ole ollut missään vaiheessa viime talvena/keväänä auki eikä imusarjakaan ole ollut pois paikaltaan.Jos se olis kaasuläpän kautta mennyt niin luulis sen sillon pudonneen ykköspyttyyn tuo on nelosen imuventtiilin välissä.
Ainut vaihtoehto mikä tulee mieleen,imusarjan päähän tulee letku tyhjänkäyntimoottorilta ja sen letku oli irti kun kone oli pois.
Aika hiton tuuri pitää kylä olla jos se siitä on päässyt menemään.
Ja jos se on silloin päässyt tonne putoamaan niin miten se rupesi oireilemaan vasta 200-300km jälkeen eikä heti,ellei se sitten ollut kiilautuneena johonkin väliin
Ja mikä hitto aiheutti sen yhden kerran että koko laitos sammu,eikä vaan nelos pytty.Henkimaailman juttuja
Vauriot:
Ohjurista on pala pois.
Nuo jäljet männässä ja kannessa samassa kohtaa vaikuttas nakutus vaurioilta enemmin kuin tuon pultin aiheuttamilta,eikö?
Jos se pultti olisi päässyt putoamaan sylinteriin asti niin kyl kai niitä jälkiä olisi joka puolella mäntää/palotilaa eikä vaan yhdessä paikassa??
Kai tuota mäntää vielä uskaltaisi käyttää jos vaan tasottaisi nuo jäljet...
Irtonainen keinu hinkannut jäljet pakonokkaan.
Ja siinä itse syyllinen,arvauksia mistä tuo on?
