Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Noi kyllä taitaa olla ihan saman kokoisia kenkiä, muttta nyt lienee noi oikein, ei taida vinkua enään 8)
Mutta mites toi automaatti säätö toimii?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Kengät kuluu nii automaattisesti siirtää kenkiä lähemmäks
B_x17d
Viesti Kirjoittaja B_x17d »
Onko F10 ja F13 askeissa samat vetarit ( siis vaihtokelposia keskenään / Bolt on ? ) Kun ei oo irrallaan mtn että voisi verrata vielä .
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
On vaihtokelpoiset.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Teme88 kirjoitti: Mutta mites toi automaatti säätö toimii?
Käsijarruvaijeri kun alkaa liikkua liian pitkästi, se kääntää tota peltiliparetta, joka taas pyöräyttää säätöruuviä.
Eli takajarrujen säätö tehdään vemputamalla käsijarruvipua ylös alas.
Teme88
Juho M-P kirjoitti:
Okei, nyt se lienee sitten oikein?
On se kumma, kun asentaja viimevuonna laittoi väärin tuon ja nyt minä latoin samanlailla :banghead:
Edit: Huomasin, että tuossa kuskin puolen rummussa on pari ihan pientä reikää ulkopuolella kyljessä, niin mitä ihme ne on? Viikon vanhat rummut siis.
Ei ne varmaaa haittaa, mutta ihmetyttää vain...
jouni.325
Viesti Kirjoittaja jouni.325 »
Kuinka b1 omegan konepelli auki? vaijeri poikki eikä näjy ees päätä=/
Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Jos haluat Vanteen lipan,reunan tai huulloksen kiiltämään privalla yhteys
Rizla^^
jouni.325 kirjoitti:Kuinka b1 omegan konepelli auki? vaijeri poikki eikä näjy ees päätä=/
Maski hajalle.
Ne on onneks halpoja
Yritä ronklata sieltä maskin välistä ruuvimeisselillä. Jos ei onnistu ni taitaa joutua rikkoa maskin et pääse käsiksi avaus vipstaakiin. Viisaamat voivat vielä varmistaa mut noin pikkuveli joutu tekeen ku ei enää vaijeri toiminu ja ei ruuvarila onnistunu aukaseen. On ilmeisesti poikki lukkopellin päästä ettei kahvalta?
Kiwes
Viesti Kirjoittaja Kiwes »
Mistä löytyy kadetin bensapumppu? Haynesin oppaassa oli kuvassa suodattimen kanssa samassa nipussa, mutta viime kesänä suodattimen vaihtaneena voin 100 varmaks sanoa, ettei ole samassa nipussa.
Tekniikkana tosiaan 18SE.
Syttyosat kun sai vaihettua ni nyt tuli sitten pumppu tiensä päähän. (voi olla vika alun alkujaanki ollu siinä) pumppu surahtaa about joka kolmaskymmenes kerta ja rele kuitenki naksuu pellin alla niin vahvasti epäilen että pumppu valmis, mut pitäs päästä sekin sulkee pois ennen ku lisää osaa ostaa (ei ois eka kerta et rele naksuu, mut ei yhistä kuitenkaa)
Olishan siinä tietty sekin vaihtoehto, et syöttäs releen kannalta suoraan plussan sinne pumppuun, vai mitä on asiantuntijat mieltä?
Rizla^^
syötä jompperilla b-pumpun releen nastasta 30 nastaan 87
pyöriikö pumppu?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Syötä jumpperilla tänne myös vuosimalli.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Alunperin Kadetissakin pumppu ja suodatin ovat kiinni samassa telineessä tankin lähettyvillä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kiwes
Rizla^^ kirjoitti:syötä jompperilla b-pumpun releen nastasta 30 nastaan 87
pyöriikö pumppu?
kaks kertaa pyörähti avaimesta kääntämällä ja sit meni taas mykäks. Rele irti ja hyppylankaa väliin, niin ei mitään eloa, vaikka hetken oottelin välissä. Ruiskun päässä bensaletku veltto, eli ei se paineesta ainakaan oo sitä katkassu. Eli joko pumppu finaalissa tai sit kosketushäiriö.
Kerrostalon pihassa suht kettumainen rassata, mut kait se ois uus pumppu haettava ja sen jälkee koitettava ettiä vanha auton alta et pääsee vaihtaa :lollis:
Mittarilla kattelin ni jännite tulee kyllä releen nastalle (jatkuva nastaan 37)
pumppu vissiin koittaa yrittää pyöriä ku virrankulutusta on (ei tosiaan ollu kuitenkaan ku joku 0.4A)
tursas kirjoitti:Syötä jumpperilla tänne myös vuosimalli.
-88 lukee papereissa, mutta tosiaan kv peli kyseessä, niin ei varmuutta (vin perusteella tekniikka 88 ja koppa tais olla jopa 86(onko avoja tehty? jostain luin et 87 ois valmistus alkanu), jos nyt oikein osasin tulkita)
Kunhan tässä joudan, niin tästä vois melkein aukasta rojektitopikinkin, kun tuntuu olevan enemmän ja vähemmän kaikenmaailman ropeltamista tuon kanssa :D
Kiwes
hyvin mä vedän taas... releen nasta tosiaan 30 eikä 37. eikö täällä tosiaan ole postauksen muokkausmahdollisuutta?
