Insignia B
Garnd_Old_One
Tenox
Re: Insignia B
Onko kellään muulla mittariston lasiin (muoviahan se lienee) ilmestynyt halkeamaa itsestään? Lähinnä kyselen siksi, että autossa on takuu voimassa ja jos tuo olisi tiedossa oleva yleisempi vika, niin ehkä sen saisi takuuseen vaihdettua. Nimittäin ilmeisesti sitä lasia ei saa erikseen, vaan pitää vaihtaa koko mittaristo hilpeään n. 1800e hintaan. Juu, en ole vaihtamassa, ellei mene takuuseen.
4scon4
Re: Insignia B
Kävi sitten vuoden vanha inkku ekassa takuuremontissa. Ei mitään vakavaa kuitenkaan. Tammikuussa kävi 30tkm huollossa länkkärillä ja kysyin silloin kuuluuko kolahtaa taka pumput noin kun lähtee luukkua sulkemaan. Ei kuulemma pitäisi. No siellähän onkin tullut varaosanumeroon päivitys ja rapiat 3kk piti uusia osia odottaa.
Oikean puolen pumppu säilyi samalla numerolla mutta vasemman puolen "moottoriin" tuli tosiaan päivitys. Samalla vaihtoivat uudet tuet joihin pumput kiinnittyy. Nyt on selkeesti välyksetön se moottori osuus siinä vasemmalla puolella. Toki kupit kuuliin on väljät mutta se kai lienee tarkoituskin tällaisessa rakenteessa.
Samalla reissulla tuli 40tkm öljyn vaihdot koneeseen ja vaihteistoon.
Sitten taas kovaa ajoa ja 5tkm päästä öljyn vaihtoon
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987, Opel Insignia B Sport Tourer Executive 2,0 FWD 2021.
Lebee
Re: Insignia B
Tervehdys!
Onko muilla ollut ongelmia inkun automaattilaatikon kanssa? Auto 2018 mallin B15XFT koneella oleva ja ajettu 105tkm.
Ongelmana ujellus laatikolta noin 45-50km/h vauhdissa, merkkihuolto päivittänyt jotain ohjelmaa --> ei auttanut, sanoivat sen jälkeen että laatikon öljyt vaihdettava --> ei auttanut. Heidän mielestään ei ole vikaa koska ei ole vikakoodeja
. Lisäksi laatikko vaihtaa välillä todella töksähtävästi.
Myös vakkari päällä ajettaessa auto rupeaa välillä nypyttämään..
imaC
- OCF Member 2024
Re: Insignia B
Mulla on -18 diesel manuaali nelikko ja joku ujeltaa juurikin noissa nopeuksissa... ihan sama mikä pykälä on sisäs ja onko kytkin pohjas vai ei... vain nopeus vaikuttaa ujellukseen ei mikään muu...
Sitä en kyl tiedä mikä tuon tekee mut en toisaalta usko sen vaihdelaatikostakaan tulevan...
Tenox
Re: Insignia B
2018 1,5 automaatti ujeltaa myös. Ohjelmointeja ei tietääkseni ole tehty, öljyjä ei ole vaihdettu ~80tkm ajettu. Vaihtaa normaalisti, ei nypytä. Ujellus ei yleensä ole sellaista, että huomaisi tai haittaisi ellei kiinnitä huomiota. Olen vähän kahden vaiheilla, että teettäisinkö ensi vuonna huollossa vaihdelaatikon öljyjen vaihdon vai en. Huolto-ohjelmahan sitä ei vaadi.
Auto oli juuri merkkiliikkeessä (takuu yhä voimassa) huollossa (236e) + ilmastointihuollossa (99e). Hyvin toimii ja olen tyytyväinen autoon. Varusteita on kerrankin kunnolla (adaptiivinen vakkari, muistipenkki, täysnahat, HUD, matriisivalot yms. yms.) - ainoastaan rengasmelu ärsyttää maantienopeuksissa.
Re: Insignia B
Automaatti kannattaa huollattaa vaikka sen 100tkm välein huuhtelemalla kun se ei huolto-ohjelmaan kuulu. Näin kun tekee niin ei laatikon kanssa murheita esiinny siellä auton lopputaipaleella.
B insigniaa on muistaakseni kahdella eri automaatti vaihteistoilla joissa eri öljyt.
6-vaihteinen pikkukoneisissa ja ainakin 2litraisissa
8-vaihteinen jossa öljy 93165147 varaosanunerolla.
4scon4
Re: Insignia B
1,2sorsa kirjoitti: 07 Touko 2022, 12:54 Automaatti kannattaa huollattaa vaikka sen 100tkm välein huuhtelemalla kun se ei huolto-ohjelmaan kuulu. Näin kun tekee niin ei laatikon kanssa murheita esiinny siellä auton lopputaipaleella.
Taitaa 2021-> olla myös 9-vaihteinen GM aski jossa ei ole ulkoista vaihdettavaa suodatinta. 264,-€ maksoi länkkärissä öljyjen vaihto nyt kun 40tkm kohdalla vaihdatin
Jartsi
Re: Insignia B
Eipä ollut C Vectrassakaan. Eikä B Omegassa.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Ujeltaa se automaatti täälläkin, valitin siitä aikanaan huollossakin, mutta noudettaessa sanoivat etteivät mitään kuulleet.
Ilmeisesti sama ohjeistus kuin takavuosina tinnituksesta valittaneille: Kuvittelet vain, ei sellaista vaivaa ole edes olemassa.
Rengasmelu on kyllä horrible. Keskustelun avaukset vieruskaverin kanssa ovat yleensä että "MITÄ?!"
Radion puheohjelmien äänenlaatu on puolestaan niin repivää, että vaihtoehdot ovat radio kiinni, tai musiikkia.
Suunnitelmissa kokeilla Sonyn BT vastamelukuulokkeita pidemmälle reissulle, jos vaikka pariutuisi poppi koneen kanssa. Samalla selviäisi tuo äänenlaatukin, onko soittimen vai kaiuttimien vika.
Onhan se tietty vähän nolon näköistä, mutku...
Vittu näitä vehkeitä!
Kamppi
Re: Insignia B
Onko nuo B-malliset yhtä herkkiä pyöränlaakerin aiheuttamalle melulle kuten on A-mallinen. Hiljan tutkin A-malliseni laakereita. Yhestä kuului stetoskoopilla hiukan ylimääräistä ja kyseinen laakeri vaihtoon (edestä). Johan oli merkittävä vaikutus. Mitään ylimääräistä/poikkeavaa ääntä ei kuulunut perinteisessä ohjausliikekokeiluissa ennen vaihtoa. Nyt jos sattuu tienpinta hyväksi niin vetää melussa vertoja V70:lle. Renkaina jokku Minervat..
Tenox
Re: Insignia B
Perusmallin audion saa säätämällä siedettäväksi. Myös fader vaikuttaa. Omat asetukset:
Tenox
Re: Insignia B
Kai sitä voisi sitten viimeisessä takuunalaisessa huollossa pyytää tuonkin tekemään vielä.1,2sorsa kirjoitti: 07 Touko 2022, 12:54 Automaatti kannattaa huollattaa vaikka sen 100tkm välein huuhtelemalla kun se ei huolto-ohjelmaan kuulu. Näin kun tekee niin ei laatikon kanssa murheita esiinny siellä auton lopputaipaleella.
puuluu
Re: Insignia B
Paljonkohan Grand Sportin AdBlue-tankki vetää?
Jubilee
Re: Insignia B
Onkohan vika käyttäjässä vai liittyykö tämäkin aiemmin mainitsemaani keskinäytön navin/kellon ajan/päivämäärän sekoiluun.
Itse olen ajanut Ooppelin tampereen taajaman ulkopuolelle joskus viime vuonna, jolloin radio toimi mielestäni eri tavalla.
Ajelin viikonloppuna tre-hki ja kuuntelin, tai yritin kuunnella radiota. City hukkui noin 20km Tampereen etelä puolella. No eipä siinä, haetaan tilalle "valtakunnallinen" kanava joka on mielestäni soittanut aina musiikkia koko matkan. Suomipop, mykkä, voice tms, mykkä, Nova, mykkä, olkoot, jutellaan lasten kanssa. Automaatti haulla ei löytänyt mitään kanavaa pirkanhovi hämeenlinna välillä. Hämeenlinnan eteläpuolella Novan tampereen taajuudella alkoi pyörimään "kasari" kanava..
Eli. Onko viritin oikeasti noin paska, onko se rikki vai onko joku asetus pielessä, kun kanavia en löytänyt? Yritin ohjekirjaakin lukea, mutta siitä tullut yhtään viisaammaksi.
Muistaisin, että aiemmin kun olen laittanut Novan Tampereella päälle ja ajanut paikkaan X, on radio pitänyt automaattisesti huolta taajuudesta koko matkan parhaan kykynsä mukaan..
Ps. Onko vinkkejä (uusavuttomalle, helpot kiinnittää) vaihtoehtoisista pyyhkijän sulista alkuperäisten tilalle? Alkuperäiset eivät tunnu montaa kuukautta kestävän, niin josko joku toinen valmistaja tekisi laadukkaampia?
