Insignia A
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Bursa kirjoitti: 13 Syys 2021, 07:58 Vm. 2009 Insignia, 2.0 CDTI 160hv automaatti. Kylmänä joskus tyhjäkäynnillä ääntää, rytmikästä säksätystä. Kuvasin videolle:
https://youtube.com/shorts/Hwaglk2NPw4?feature=share
Onko diagnoosia mikä voisi olla, pitääkö huolestua? Lämmetessä ääni katoaa, jo 5km työmatkan jälkeen ei mielestäni enää kuulu. Kierroksia nostaessa ääni tihenee samassa suhteessa kuin kierrokset nousee. Sähkökuormalla ei tuntunut olevan vaikutusta ääneen, vaikka neppailin kaikki sähkölaitteet päälle.
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... p?t=272052
Moniurahihna/kiristin, tai jakopään osat kihnuttaa.
Paljonko ajettu jakopäällä?
Jos jakopäällä ajettu alle 100tkm, eikä Oulun alueella, niin en vielä menettäisi yöunia.
Tuo sama kihnutus taitaa kuulua enempi ja vähempi jokaisesta A-Insigniasta 2-litran dieselkoneella, jos ei ole ihan pakasta vedetyt osat pyörimässä.
Bursa
Viesti Kirjoittaja Bursa »
ascona_c kirjoitti: 13 Syys 2021, 11:50
Jakopäällä ajettu vähän reilut 70tkm/6 vuotta. Kyselin jo autoliikkeestä niin epäilivät kans moniurahihnan kiristimiä. Moniurahihnaa tähän ei ole huoltokirjan mukaan vaihdettu jakopääremontissa, ja nyt kuitenkin jo yli 200tkm alla. Vien jokatapauksessa nyt huoltoliikkeeseen kuunneltavaksi tuon.
Mihin liittyi että Oulun alueella? :what:
Bursa kirjoitti: 13 Syys 2021, 15:30
https://tekniikanmaailma.fi/kaleva-auto ... omuotoaan/
https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/ ... dbde8dca1e
Bursa
Kysymystä kysymyksen perään, no tätä varten kait nämä foorumit on. Alku vaikutti hyvältä mutta tuliko nyt kuitenkin ostettua pommi... Auton etuosasta kuuluu ulina, kun on veto päällä. Parhaiten ilmenee ylämäessä tasaisilla matalilla kierroksilla. Ei ole erityisen korkea ääni, ja mielestäni etuvasemmalta kuuluu. Mikä mahtaa olla kyseessä?
Automaattivaihteinen 2.0 diesel vm 2009. Juuri varta vasten vältin manuaalisen insignian ostamista jotta ei tulisi laatikkovikaista eteen, eikö nämä automaatit pitäny olla kestäviä :no:
Toivottavasti siis ei olis laatikkovikaista kyse :oops:
Bursa kirjoitti: 21 Syys 2021, 22:59 Kysymystä kysymyksen perään, no tätä varten kait nämä foorumit on. Alku vaikutti hyvältä mutta tuliko nyt kuitenkin ostettua pommi... Auton etuosasta kuuluu ulina, kun on veto päällä. Parhaiten ilmenee ylämäessä tasaisilla matalilla kierroksilla. Ei ole erityisen korkea ääni, ja mielestäni etuvasemmalta kuuluu. Mikä mahtaa olla kyseessä?
Turbo vinkuu?
Etupyörän laakeri?
Kokeile mutkitella, muuttuuko ääni?
Kokeile laittaa nelonen päälle, ja aja sama mäki korkeammilla kierroksilla, muuttuuko ääni?
Yhtään vinkuvaa AF40-6:tta en ole vielä tavannut.
Bursa
ascona_c kirjoitti: 22 Syys 2021, 06:40
Turbo vinkuu?
Etupyörän laakeri?
Minusta ei kuulosta turbon ääneltä. On sellanen laakerimainen ulina/jylinä. Meinaatko siis normaalia turbon ääntämistä vai jotain ahtopainevuotoa tms?
Mutkittelua täytyy vielä koittaa. Sen olen kyllä todennut että nimenomaan riippuu siitä mikä vaihde silmässä, korkeammilla kierroksilla ei nimittäin tuota kuulu mielestäni. Täytyy vielä koittaa myös käsin vaihtaen kikkailla tuota. Minun tietojen mukaan tähän laatikkoon on kertaalleen automaatin öljytkin vaihdettu.
Bursa kirjoitti: 22 Syys 2021, 07:42
Turbo vinkuu?
Etupyörän laakeri?
Arvelin että liekö turbon normaalia ääntä?
Pyöränlaakerit kestää n.150-200tkm keskimäärin, ääntää yleensä 80km/t vauhdissa. Mutkittelu voi muuttaa äänen taajuutta.
Ahtoputkessa saattaa olla myös pieni halkeama, joka painetta läpipäästäessään saattaa tuottaa ylimääräistä ääntä 1500-2000 kierroksen kohdalla.
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... p?t=255194
Jos halkeaa reilusti, antaa kyllä vikakoodin ilmamassamittarista.
Laatikko on Aisin Warnerin valmistama, ja laatikon valmistajan suositus öljynvaihtoväliksi on 6v/80tkm. Opel ei anna vaihtoväliä laatikkoöljylle, joten jos aktiivinen huoltomyyjä ei ole tuota lisätyötä myynyt, tai asiakas ei ole osannut tätä kysyä, ei laatikkoöljyjä tarvitse käytännössä vaihtaa koskaan. Laatikon valmistajan puolelta kuitenkin 200tkm ajettuun öljyt olisi pitänyt vaihtaa kolmesti. Mutta toisaalta, kuten sanottua, Opel ei tätä vaadi.
Laatikon öljyt voi vaihtaa joko laskemalla propusta pois sen mitä tulee (3L), ja täyttämällä uudella. Maksaa liikkeessä n.150€. Perusteellinen huuhteluvaihto jossa kierrätetään laatikon kaikki öljyt, on hinnaltaan noin tuplat.
Laatikko sinänsä hyvinkin luotettava, osalla ollut vikaa venttiilipöydässä. Suurimmalla osalla ei. Allekirjoituksen Astralla ajettu AF40-6:lla 403tkm, öljyt vaihdettu kolmesti, laatikon toiminnassa ei moitittavaa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Veikkaan etupyörän laakeria. Kuten jo kirjoitettu, mutkittelemalla saa kenties selville.
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
Täälläkin kuuluu jostain edestä "jurinaa" noin 80-100kmh vauhdissa.
Juurikin kuten laakeriviassa.
Nostin molemmat renkaat ylös niin kummassakaan ei ole yhtään väljää?
Ääntäkin on hankala paikallistaa tuleeko vasemmalta vai oikealta ja ei voimistu tai hiljene mutkissa.
Miten tollasen kanssa kannattaa edetä, lähteäkö vaan vaihtamaan noita laakereita ja toivoa että ääni tulee niistä vai muita ideoita?
maraukk0
Viesti Kirjoittaja maraukk0 »
Pyöritä rengasta ja ota jousesta kiinni. Viallinen laakeri aiheuttaa käteen tuntuvaa jurinaa, vaikka ei olisi väljä.
ddude
maraukk0 kirjoitti: 26 Syys 2021, 18:12 Pyöritä rengasta ja ota jousesta kiinni. Viallinen laakeri aiheuttaa käteen tuntuvaa jurinaa, vaikka ei olisi väljä.
Joo tämä täytyy tehdä. Joku resonointi tuntuu ihan kaasupolkimen kautta jalkapohjaan asti kun ajaa.
ddude
Höh.
Nyt vaihdettu 3 laakeria mutta edelleen kuuluu jurinaa.
Korjaajakin ihmetteli että on erikoinen vika.
Ääni kuuluu sekä veto päällä että vapaalla, mutta vain nopeuksilla 80kmh->
Alkaa omat ideat jo loppumaan, mikä voisi olla vielä sypää ääneen?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
ddude kirjoitti: 10 Loka 2021, 11:09 Höh.
Mikä moottori ja vaihteisto ettei olisi m32 vikaa?
Tuntuuko tärinää jousiin kun pyörittää rattaita
ddude
Automaatti eli AF-40-6.
Jousiin ei tunnu mitään kun laatikko N asennossa.
En kyllä tiedä pyöriikö mikään "ratas" tuossa asennossa mukana.
ddude
Jaahas seuraava homma:
Ahtimen imupuolen letkun liitoksesta tihkuttaa öljyä
Nimimerkillä: "Pitääkö olla huolissaan?"
https://www.dropbox.com/s/95elx1mwbu75e ... s.jpg?dl=0
