Op-Com vikakoodinlukija
Astra97
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Miku85 kirjoitti:Kiitos avusta mutta ei auttanut :(
E-villelle vaan viestiä.... :banghead:
Kokeile vielä OP-COM Loaderilla flashata firmware.
Et tuossa ainakaan mitään menetä jos palikkasi on viallinen.
Onko ajurit varmasti laitehallinnassa oikein asentuneet?
Mitään huutomerkkejä ei ole ja USB-laitteiden alta löytyy tuo OP-COM USB V2 Interface (ja porttien alta USB Serial Port) ?
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Kiitos linkistä nyt alko pelaamaan, sain nollattua airbagin valon :yes:
Ainut mikä hämää että en pääse tekemään mitään muuta kuin read fault codes ja manuaalisesti haettuna vectra b-x16xel-engine-chassis jne...
Automaattinen auton tunnistus ilmoittaa: can not connect ecm...
Kun painan kwp2000 tai can...
Eli ei pääse esim tohon ecm ikkunaan tai total vehicle readout.
Pikku ikkuna tulee jos luke invalid vin?
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Miku85
Pitää varmaan hankkii tämä opel-scanneri
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=887
Tolla ainakin pitäs päästä lukemaan ecun juttuja.
Kun eihän tolla tee oikeestaan yhtään mitään tällä autolla jos se nyt ei pidäkään toimii muulla lailla.
Astra97
Miku85 kirjoitti:Kiitos linkistä nyt alko pelaamaan, sain nollattua airbagin valon :yes:
Oleppa hyvä vaan :)
Miku85
pääsetkö sä astra 97 muuten tohon measuring blocks kohtaan?
Astra97
Miku85 kirjoitti:pääsetkö sä astra 97 muuten tohon measuring blocks kohtaan?
Kokeilen tässä joku päivä tuota OP-COM:a, ilmoittelen sitten.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Kertokaapa mistä on turvallista ostaa Op-Com, eli sellainen paikka mistä eivät lähetä jotain kiinaosaa mikä täynnä huonoja juotoksia ja toiset puolet uupuu :D
Astra97
keltanokka kirjoitti:Kertokaapa mistä on turvallista ostaa Op-Com, eli sellainen paikka mistä eivät lähetä jotain kiinaosaa mikä täynnä huonoja juotoksia ja toiset puolet uupuu :D
Tarkoitat siis jossain muualla kuin Kiinassa valmistettua OP-COM laitetta?
http://www.netech.dk/opcom/opcomprod
Tuo paikka näytti olevan yksi virallisista myyjistä, mutta eiköhän itse palikka ole Kiinassa tuokin tehtailtu vaikka takuuvarmasti laadukkaammista osista ja onhan sillä sitten takuu.
Hintaa näyttäisi olevan noin 900 euroa.
Sillä hinnalla saa jo 30 piratti OP-COM:a tai Opel-skannerin ja parikymmentä piratti OP-COM:a :wink:
edit:
Näyttäisi UK:sta saavan hieman edullisemmin eli n. 750 euroa
http://www.ilexa.co.uk/acatalog/vauxcom.html
edit2:
e-villestä näyttäisi taas saavan näitä klooneja joissa "huonoja juotoksia ja toiset puolet uupuu" :wink: Hinta 29,90 euroa
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... -2009.html
Japsi
Viesti Kirjoittaja Japsi »
Itselläni on koneella kaksi eri versiota OP-Com:ista. Toisella antaa saman herjan, mutta toisella toimii. Hauskuutena tuolla herjan heittävällä onnistuu avainten ohjelmointi, kun taasen automaattisen tunnistuksen omaavalla ei. :lol:
Corsa E -15
Polkuromu ~91
Miku85
Japsi kirjoitti:
Mikä versio se automaattisen toiminnon omaava on?
Japsi
Miku85 kirjoitti:
Japsi kirjoitti:
Muistaakseni 090714. Toinen on 100219. Molemmat hankittu viestiketjun linkeistä, cd on edelleen omassa paketissaan
Corsa E -15
Polkuromu ~91
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Tuo 090714 löytyy eka sivun viestistäni ja itselläkin koneella useampi versio, en ole tosin vertaillut toimiiko kaikki samalla tavalla.
Vikakoodin luku on onnistunut joka versiolla.
Astra97
AMP kirjoitti:Tuo 090714 löytyy eka sivun viestistäni ja itselläkin koneella useampi versio, en ole tosin vertaillut toimiiko kaikki samalla tavalla.
Tuosta op-com zip paketista (090714 ?) löytyy kansio "Software Activation" jossa ohjeet ohjelman aktivointiin, mutta ilmeisesti sitä ei kuitenkaan tarvitse tehdä?
Paketissa myös ajurit mukana jos on vaikka laitteen ohessa tullut CD kateissa.
AMP
En nyt muista mitenkään pitikö/tuliko se aktivoitua, mutta jos se toimii niin tuskin tarvii aktivoida, vaikka siinä ohje siihen on.
Tänään kokeilin noita ohjelmia, niin 090714 toimii automaattinen tunnistus ja menee eteenpäin diagnose ecm napista.
100219 tunnistaa auton, mutta diagnose ecm tulee virhe: unable to decode make from VIN!.
Eipä tuo ole haitannut 100219 version käyttöä, kun itse valitsee vuosimallin ja koneen.
Miku85
Mulla toimii kyllä tossa laitteessa vikakoodien nollaus ja toi avainten kaukosäädön ohjelmointi/poisto mut ei vaan pysty avaan tota measuring blocks ikkunaa...
Sit mikä on outoo aina kun painaa mitää vaan, vaikka engine tai chassis ja siitä eteenpäin niin tulee ilmoitus ikkuna "could not open vectrabx16xel" ja jotain sit painan ok se menee automaattisesti interface ikkunaan ja ottaan yhteyden pin7 kautta ecuun ja sit pelaa.
Mut tosiaan measuring blocks pitäs kyllä toimii :-?
