Astra OPC
Alpha
Re: Astra OPC (alustan sovitusta)
Viesti Kirjoittaja Alpha »
sampeli kirjoitti:Eihän sinne tarvitse vaihtaa kun vieterit. esim rallyracesta.
rallyrace?
Ja kävi mielessä että voihan noita kait prässätäkin jos tarvii. Mulla on vaan paha tapa että kupoli hirttää heti kiinni kun hommat menee aina perseelleen eikä niinkun pitäs.
Kysymyksenä tähänkin, että mistä saisin hankittua pitkät liukupultit? Eli normipultin kierreosa taitaa olla 27mm niin pitäisi olla reilusti yli 30mm jotta noita Mitoja saa alle.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
sampeli
Viesti Kirjoittaja sampeli »
Alpha kirjoitti:
http://www.vannetukku.fi/pultit-ja-mutt ... 4_391.html
Alpha
sampeli kirjoitti:
Alpha kirjoitti:
tuolla on just vaan noita normipitusia kaupan. Mittasin tommosen pitkän peruspultin mitä mulla on ja niissä on kierreosa 34mm.
EX:
Paska Omena
http://www.mdcomprex.fi/store/product_i ... cd3d458748
Taitaa noikin olla liian lyhkäsiä?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Alpha kirjoitti:
rallyrace?
http://www.rallyracefin.fi/pultit.php
tuolta löytyy kans pyöränpultit.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Kyllähän tuon alustan nyt pitäis palautukseen mennä jo ihan kuluttajansuojan takia. kuitenkin kun myyjä on selkeästi myynyt väärän setin, joka ilmenee TUVeista(OPC 840kg taka-akseli alusta suunniteltu 960kg taka-akselille). Et jos noilla perusteluilla ei myyjä suostu purkamaan kauppaa niin soitto vain kuluttaja neuvojalle niin pitäis jotain tapahtua. Ja sit vain ylläpitoon yhteys ja tuo myyjä suoraan poistoon sivuilta jos kerran tolleen käy kauppaa.
emsii
Viesti Kirjoittaja emsii »
Jos ton setin on joku pulju myyny nii ihan varmasti onnistuu kaupan purku jos haluat. Jos on yksityiseltä nii sit ei varmaan onnistu. Otat vaan kaikki säätömutterit ja muut pois välistä nii kylse tippuu. Tai sit tilaat vaik race.fi:ltä pelkät d2:sen jouset nii niil ainaki tippuu jonku verran. Otat vaik viel löysät tai sit katukäyttöön soveltuvat nii menee hyvin kasaan. :D Ja noi jouset ei montaa euroa muistaakseni ollu.
Sul on kyl ihan joka kerta jotai vastoinkäymisii. :P
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
Alpha
emsii kirjoitti:Sul on kyl ihan joka kerta jotai vastoinkäymisii. :P
No tää on semmonen kantava teema ollut läpi elämän. :(
Kävin viikonloppuna hakemassa kesäkiekot alle. Matka meni muuten hyvin, mutta jälleen kerran pompsahti ahtoputki irti samasta paikkaa kuin ennenkin. Ja tälläkin kertaa kesken ohituksen. Nyt oli jo vähän jännäkakka housussa kun jään ohituksessa vastustajan kaistalle lipumaan rekan viereen.. Lisäksi öljyjen kanssa on ehkä jotain häikkää, koska olen ollut havaitsevani öljyn katoamista sekä pientä savun pölläyttelyä. Mutta tämä on taas niin mutuspekua että en tiedä onko oikeasti mitään ongelmaa lainkaan.
Alle meni nyt viime syksynä hankitut RH:t, jotka piti fiksata talvella kuntoon. Mutta minähän en tietysti saanut mitään aikaiseksi joten kiekot meni sellaisenaan alle. Rengastuksena tällä hetkellä edessä 225-45-17 ja takana 255-40-17. On vähän katsantakannasta kiinni onko toi törkeen siisti vai törkeen hirveä (useimpien mielestä jälkimmäistä).
Parempia kuvia sitten kun alustaa on säädetty ja kumia vaihdettu.
EX:
apache
Re: Astra OPC (RH:t alle)
Viesti Kirjoittaja apache »
Mun mielestä siistit vanteet, en sano että törkeen siistit mutta siistit ne on ;)
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
Kaikilla on vastoinkäymisiä ;)
Ja vanteet on minusta kyllä todella asialliset. Kumiprofiili saisi olla hieman matalampi ja kumikirkasteella nuo kumit putsailet, kun näyttää ihan ruskeilta :D
http://funccrew.kuvat.fi
Alpha
enne kirjoitti: Kumiprofiili saisi olla hieman matalampi
ei oikein voi pudottaa matalemmiksi kun vierimiskehä saisi olla sama kuin 18". muuten tulee vielä enemmän wheelgappia ja tippuu auto alas vaikka ei edes näytä matalalta. :( kumit menee kuittenkin nyt vaihtoon, 215-45 ja 225-45 tullee etu/taka. 255:t jää kiihdytysrenkaiksi.
EX:
Hades
Viesti Kirjoittaja Hades »
Asiallisen näköiset vanteet kumit vain vaihtoon niin hyvä tulee :thumbsup:
iso.kunkku
Vanteet on asialliset, mutta tosiaan nuo kumit ei iske. Miten nuo näyttää tollasilta munkeilta, vaikka profiili on kuitenki suht matala :o
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
Yllättävän siistit kyllä. :)
komia on opc ja rh:t sen alla :yes:
