Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Tuomas kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:Liikkuvat kyllä luistaa, kun tapit on voideltu kuparitahnalla 8)
Jos liukutappeja meinaat niin kuparitahna ei ole niihin oikea aine, kuparitahna on tarkoitettu metalliosien väliin, ei kumille.
Joo, joskus noin opetettiin, mutta sitä on tosi vähän.
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Teme88 kirjoitti:
Tuomas kirjoitti:
Ainoo mitä eniten vihaan jarru hommissa on se hemmetin jarruvaseliini
Kupari tahnaa aina laittanut, eikä ole vielä ongelmia ollut, yhteen carinaan tein kaikki jarrut syksyllä leimalle, sit se jäi seisomaan 2 vuodeksi, ainoo mitä piti jarruille tehdä oli herkistellä etusatuloiden männät
Porukoitten avensikseen laitoin eteen uudet palat kupari tahnalla ja seuraavat palat vaihdettaessa, pultit auki ja mäntä sisään uudet palat paikalleen, kasaan ja ajoa
Sit faijan audiin tuttu teki jarru remppaa kun takerteli, sit tehtiin 4kk kuluttua uudestaan kun taas takerteli ja hirtti päälle, poralla sen valkosen jankin hoonasi pois ja tilalle kupari tahnaa, niin loppu jarru huolet
Edelliselle käyttikselle en oo tehny jarruille mitään kun kup.tahnalla ne kasasin, sama on sitä edellisessä eli corollassa, mulle tullessa tuttu laitto siihen uudet jarrupalat ja kuparitahnalla kasasi, se seiso 2 vuotta kunnes piti siirtää ja mitään ei ollut juminut jarruissa :peukku:
Sit vielä parempi seisotuksen ennätys on T-3 volkkari 10 vuotta hiekka kentällä, kupari.t;llä aikanaan kasattu ainoo mikä ei ollut aikaa kestänyt oli taka kengät ja jarru putket
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ainoa jarruvaseliini minkä tiedän on silikonirasva ja sen en ole nähny käyttäytyvän noin. Mitähän vesivaseliinia sinne on pantu?
maksda
Viesti Kirjoittaja maksda »
Paljonki a-corsan 1.2 kone painaa?.
Teme88
Nikuzai kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Tuomas kirjoitti:
Ite olen kuullut, että kupari tahnaa käyttävät ja passaa :)
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
Meidän Insigniassa on xenonit. Mistä tiedän ovatko ne Afl valot?
Zafira -06
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Onko b omegassa kääntövarsi kovin tiukalla sovituksella kiinni simpukassa? Pitäis saada keskiraidetanko vaihdettua, mutta tuo kääntövarren nivel tuntuu olevan hitsaantunut kiinni :banghead: sano mitään vaikka murtohaarukalla ja moskalla tarjoaa väkivaltaa :evil:
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
En saanut minäkään sitä niveltä irti. Eikä sen paremmin irronnut kääntövarsikaan paikoillaan koitettaessa. Oli käytössä järein mahdollinen ulosvetäjä, joka paikoilleen mahtui menemään. Katkaisin tapin ja otin sen jälkeen koko simpukan irti. Tapin tynkä irtosi sitten ruuvipenkissä täydellä voimalla vääntämällä. Pamahti irti niin että korvat soi :o
Astra-F MV6 -94
Krynx
Minäkin päädyin rälläkällä vetämään tapin poikki, jonka jälkeen bilteman pallonivel työkalun sai hyvin aseteltua. Reilusti vääntöä ja lämpöä niin pamahti nysäkin irti :thumbsup:
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
vEctrA bEE kirjoitti:Meidän Insigniassa on xenonit. Mistä tiedän ovatko ne Afl valot?
Kaikki ne on.
Geeämmäläinen
Viesti Kirjoittaja Geeämmäläinen »
onko x20xev kone samanlainen vectrassa kuin omegassa. Mitä eroa?
Krynx
Se tämä Omega jaksaa riemastuttaa päivästä toiseen. Aamu ja päivä meni edellisien omistajien hienoja patentteja korjaillessa käsijarrun parissa. Mutta kun ajamassa kävin, niin eilisen keskiraidetangon vaihdon jäljiltä ratti on vinossa oikealle jonne auto myös puoltaa :banghead: Miten helvetissä tuo on mahdollista? Vaihdettu osa oli leimojen perusteella lemförder kuin myös uusi. Ja silmämääräisesti samoilla mitoilla varustettu. Mihinkään säätöihin en koskenut, mutta silti kun autoa katsoo edestä, niin vänkärinpuoleinen eturengas on pystymmässä kuin kuskinpuolella. EIhän camberin pitäisi muuttua mitenkään kun raidetanko vaihdetaan? Miten tuosta edes säädetään camberia edestä?
Paska Omena
Iskarin ja pyörännavan kiinnityspulteista.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Eikä taida se uusi olla ihan oikeas kohdas vaihdon jälkeen eli pyöränkulmien säätöön mars.
vipperi
Viesti Kirjoittaja vipperi »
Tulipa vaihdettua vectraan levyt (fremax) ja palat (roadhouse).
Edelliset palat olivat alkuperäiset GM palat sisemmissä paloissa luki etupuolella ferodo ja takapuolella Ate. Onko nuokin samaa puljua :o
Vectra C -06 2.2
