Vectra B V6, Best In Show
Boah
dam
Anzah
OT, mutta tältä palstalta löyty kuva, jossa B2 Vectrassa on takalasin lippa. Mulle olis tarjolla tuollanen samanlainen lippa seuraavaan pirssiin, mutta kuinkas sen jarruvalon kanssa, kun se on B2:ssa siellä ikkunan yläreunassa? Saakohan sen valon siististi asennettua alemmas, ettei jää piiloon???
EDIT:
AKE:n sivuilta siis luin, että 1.10.2000 jälkeen autoissa tuo on pakollinen, joten poiskaan ei voi ottaa...
EDIT:
007 ja Pallosalama
T.K
unique
CableGuy
- OCF Member 2020
Anzah kirjoitti:OT, mutta tältä palstalta löyty kuva, jossa B2 Vectrassa on takalasin lippa. Mulle olis tarjolla tuollanen samanlainen lippa seuraavaan pirssiin, mutta kuinkas sen jarruvalon kanssa, kun se on B2:ssa siellä ikkunan yläreunassa? Saakohan sen valon siististi asennettua alemmas, ettei jää piiloon???
EDIT:
B1:sessä sedanissa tuo lisäjarruvalo ainakin on takalasin alaosassa, jotta kaipa se saa olla b2:sessakin siellä...
Zafira C A14NET -18
Anzah
Tuota minäkin tuumailin ja AKE:n sivuilla puhutaan vain "keskijarruvalosta" eikä siis näinollen sen sijainnilla pitäisi olla suurempaa väliä...T.K kirjoitti:Asennat sen tuonne lasin alaosaan, ei pitäis teoriassa ainakaan olla paha homma.
Mietin vaan, että miten se valo on kiinni siellä ylhäällä ja että jääkö siihen jotain täytettävää, kun ottaa pois...En siis pääse autosta sitä nyt viikkoon tarkistamaan...
007 ja Pallosalama
AksuPaksu
Mutta jos se vaaditaan autoissa vasta vuodesta 2000 etiäpäin, niin eihän sillä pitäs olla tän rojektin kannalta mitään väliä. Eikös tämä kuitenkin ole 98 vaikka ulkonäkö pettää?
Miulla jäi entisessä 1998 vectrassa valo alareunassa kokonaan tummennuskalvon alle, ja eihän se sieltä näy niin ei inssi ole viel pariin katastuskertaan siihen mitenkään puuttunu.
Ja lisäks onhan niitä missä sattuu paikoissa uudemmissakin autoissa, kunhan on e hyväksyntä niin pitäisihän sen passata..
Ja jos sinne yläreunaan jää ruma jälki sisälle kun sen valon purkaa pois, niin voihan sen sinne jättää paikalleen. Ei se siellä varmasti kovin häiritsevän näkönen tekijä ole kun on lippa päällä ja lasi täten aika pimeän musta....
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
Boah
Jartsa
apache
- OCF Member 2015
Projekti etenee, helmat irti ja mallaamaan toisia tilalle.
Pianolangalla sahailin vanhat helmat irti, suht kätevä konsti. Mutta sitten, millä saada siat pois auton kyljestä?
Sitten muutama kuvatus. Miten toi istuvuus, yhdessä kuvassa näkyy että hivenen tulee etuoven etupuolelta irvistämään?
Markus Ruhl
apache
- OCF Member 2015
Puskurit tosiaan tulevat matalemmalle kuin helmat, toki väri hämää mutta tosiasiahan tuo on. En tiedä, pakko kai ne on tuohon laittaa kun muut helmat (poislukien irmscher, ja prkl nyt nousi hinnat!) ovat liian tuning eivätkä ole Bolt On-osia...
Miten noista helmoista lähtee pois ne tunkin luukut?
filtteri^^
+ että automuovikemin järvinen sanoi mun helmojen (irmelit) kohdalla, ettei uskonut niidenkään enää koskaan tulevan (ehdittii tilamaan omalla kohdalla jo uudet b2 helmat orkkiksina). Tulivat kuitenkin.
Nuo tosiaan näyttää jäävän aika korkealle puskureihin nähden, tasottuu toki varmasti kunhan saavat oikean värin pintaansa.
It's not a dream. opel is real!
Opel Vectra B2 z22se Irmscher Sport
apache
- OCF Member 2015
Livenä ei näytä tilanne noin pahalta, tuo väärä väri tekee paljon
Mutta näillä mennään.
Perskeles pitäis alkaa konttia vaihtamaan, toki se pitäis ensin maalatakki. Mitenhän tulee olemaan lukkopesän kanssa, käyköhän se ykkösestä kakkoseen?
