Ongelmia H astrassa?
Johnny
Re: Ongelmia H astrassa?
-05 134tkm 1.6 sytytysmoduli/puolapaketti kömähti. 200€ Automuovista. Ainut että jäi mietityttää että mitähän katalysaattori tykkäsi kun muutama sata kilsaa joutu ajaa kolmella pytyllä...
platikka
Toivotaan hyvää, pelätään pahinta, koska huonolla tuurilla katin sisukset lähtee kohti perää... Mulla oli ex F-astrassa yksi tulpan johto huollossa vioittunutJohnny kirjoitti:-05 134tkm 1.6 sytytysmoduli/puolapaketti kömähti. 200€ Automuovista. Ainut että jäi mietityttää että mitähän katalysaattori tykkäsi kun muutama sata kilsaa joutu ajaa kolmella pytyllä...
Ja otsikon aiheeseen -> farmari 05-Hastrassa (1.6 twinport) ei ole ollut muita vikoja kuin ratin ajotietokoneen rulla joka korjaantuu sivistyneellä nyrkin iskulla
Grandland X Innovation Plus 225 PHEV
Akus
Muuten vaan tutkin hutkin autoa. Kattelin auton keulalta että mitä ihmettä kun ilmastoinnin lauhduttimen kennosta puuttuu 7-8 alimmasta rivistä niitä ^^^^^^^^^ kuviolla olevia lamelleja. Kuitenkin ilmastointi toimii. Taidan varuiksi kuitenkin kennon vaihdattaa, näyttää kenno aika rajulta.
Zafira
Onko ollut ongelmia Z16XEP-koneen kanssa? Syökö öljyä jne.
Himmeli
Ei ihmeemmin, kerran kansi koneistettu ku venttiilijousi katkes. Kone on ollu muuten täysin murheeton vaikka ei mitenkään erityisen siistillä käytöllä oo ollu.Zafira kirjoitti:Onko ollut ongelmia Z16XEP-koneen kanssa? Syökö öljyä jne.
Kone on selvästi huoltovapaampi ku edellisen auton X20XEV. Edes yhtään anturia ei oo tarvinnu vaihtaa eikä minkäänlaisia tyhjäkäyntimoottoreitten yms hässäköiden putsailuja oo ollu.
Öljyä ei syö yhtään, oon huoltanu sen kerran vuodessa. Kilsoja tossa ajassa tulee n.30000. Kertaakaan ei oo tarvinnu välillä lisätä öljyä.
Ihan sillä halvalla gm-ll öljyllä ajellu uudesta asti. Kohta 135000 mittarissa.
Aika luotettavaks kehtaan väittää kyllä, ei sen puolee, ei autossa muutenkaa oo hirveemmin vikoja ollu. Kirjottelinki tohon edelliselle sivulle huoltohistoriaa, mielestäni vähällä remontilla menny melkee viis vuotta jo. Ihan ok peli. Tehoa on kyllä aivan liian vähän.
Zafira
Faceliftattuja ~100tkm ajettuja farkkuja rupee saamaan reilulla kymppitonnilla, niin vähän houkuttelis.
Kaikki tietty yks kutosia karvalakkeja, mutta ehkä se porukoiden ajoihin kelpaa
F40
Etuovien tiivisteiden(alhaalla) päällä ollut vettä muutaman kerran sateen jälkeen. Mistä se sadevesi sinne oven sisäpuolelle mahtaa päästä? Pitäisikö säätää lukon vastaosaa vähän sisemmälle?
Subaru forester XT 2,5 07
crisse
- OCF Member 2016
Kiristä etuovien kajarit, vesi valuu kajarin tiivisteen välistä.
tiebo
Ulkolämpömittari ilmeisesti rikki vuoden vanhassa 7tkm ajetussa h-astrassa. Näyttää koko ajan päälle 30 vaikka olisi seissyt yön yli ja ulkona vähän päälle 10 astetta. Eli ei siis moottorin hehkusta lämpiä. Samaten ajoon lähtiessä ei laske mitenkään järkevästi.
Koitin ottaa akun kengänkin irti vähäks aikaa. Näyttää aluks 24 sen jälkeen, mut kipuaa muutamassa minuutissa 30 asteeseen. Ja pihalla joku 15 ja moottori yön jälkeen kylmä.
Ilmeisesti sekottaa jotenkin automaatti-ilmastoinninkin toimintaa, kun tuntuu niin pirun kylmää puskevan vaikka pyynti 21 astetta ja kabiinissa on jo varsin viileetä. No takuuseenhan se menee, jos sais jonkun kivan pelin sijaisautoks.
Astra H 1.6 Ultimate Wagon 2010
tiebo
No lämpöanturi vaihdettiin huollossa, mutta eipä tuntunu auttavan. Huollon pihasta lähtiessä ulkolämpötila näytti 25 ja kymmenen minutin ajon jälkeen nousi äkkiä 32:een. Pihalla noin 20 astetta.
Sanoivat, että jos oireilee vielä niin vaihdetaan graafinen näyttö seuraavaks. En nyt ainaka vielä lähde vaihdattaan, jos tuo vika kerran näytön päässä niin ongelmahan on lähinnä kosmeettinen. Ihmettelen vaan miten hitossa voi yhtäkkiä alkaa näyttään 15 astetta liikaa, toimi vielä viikko sitten ihan ok.
ranger76
moi! mulla on on Astra H 2005 1.6 enjoy: nyt tuli sellanen sähkövika että lämmityslaitteen puhallin jää pyörimään kun sammuttaa auton. siin on autom. ilmastointi ja ajaessa ei vaikuta mitään vaikka pyörittelee nopeus vivun vaikka nollaan tai laittaa auto asentoon ja säätää kylmemmälle ei lähde kovempaa pyörimään. akun miinus napa irti sit loppuu pöhinä... vika tuli eilen ja tänä aamuna töihin mennessä se toimi ja työpaikan pihassa jäi pyörimään mut sammu noin 30sekunnin kuluttua.... onko kellään tullu samaa oiretta. ens viikolla vien merkkihuoltoon jos ei asetu omin avuin. on vaan niin kallista se merkkikorjaamo...
kiitos kaikille vastaajille..
JukeN
- OCF Member 2016
No nyt se Opel taas hajos! Ja kokonaiset 15€ maksoi korjaus! Vararikko. Eli kuskinpuolen peilinlasi putosi, britti-Ebaysta uusi kotiin toimitettuna 15€.platikka kirjoitti:Arvoista Astra H:n omistajat!
Tarkistakaa onko sivupeilit kunnolla kiinni. Viime kesänä putosi liimauksistaan apukuskin puolimmainen 120 km/h nopeudessa motarilla ja nyt havaitsin että kuskin puolimmainen on ainoastaan 30 prosenttisesti kiinni. Hevon peili on kiinni ainoastaan kaksipuoleisella tarralla, ei klipesejä... No onneksi länsiauton kavereille tulee tekemistä
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
tiebo kirjoitti:Ulkolämpömittari ilmeisesti rikki vuoden vanhassa 7tkm ajetussa h-astrassa.
Takuuseen kun kerran menee niin kannattaa ehdottomasti laitattaa kuntoon! Itte en ainakaan viittis jättää roikkumaan vaikka ois kuinka kosmeettinen haitta.tiebo kirjoitti:Sanoivat, että jos oireilee vielä niin vaihdetaan graafinen näyttö seuraavaks. En nyt ainaka vielä lähde vaihdattaan, jos tuo vika kerran näytön päässä niin ongelmahan on lähinnä kosmeettinen. Ihmettelen vaan miten hitossa voi yhtäkkiä alkaa näyttään 15 astetta liikaa, toimi vielä viikko sitten ihan ok.
Ja sitten vähän omaakin juttua...
Omassa -08 vuoden 1.9 cdti:ssä meni 6-lovinen laatikko vaihtoon kun alkoi laakerit pitämään ylimäärästä ääntä vähän liian kanssa. Myyjän piikkiinhän tämä menee joten ei vituta kovinkaan pahasti...
Mistäänhän tuohon ei saa uusia laakereita joten ettivät ehjän lootan siihen jonka toivoisin kestävän vähintään toiset 130tkm (nyt ajettu 134tkm) ettei tarttis toista kertaa laatikon kanssa jumpata jolloin se menis jo omaan piikkiin...
Merkkihuollossa homma toimii hienosti, mutta se uuden laatikon saanti on kestänyt vain hyvästi toista viikkoa ja se, että asentajan kalenterista löytyy sopivasti aikaa...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
J.Rantala
Mulla on tuossa Astrassa (muistaakseni) CD30-soitin. No joku vakiomankka, mikä soittelee mp3-sia. Mielestäni siinä isossa volume napissa paloi joskus valo semmoisena renkaana, vai muistanko ihan väärin? Jos siinä on ollut joku valo, mikä on nyt palanut, niin saakohan tuommoisia ollenkaan ehjänä auki??
Astralla ajeltu nyt 144tkm. Edelleen hyviä ajoja, jarrulevyt vaihdoin eteen, kun vanhat oli kierot. Kohta lähtee auto myyntiin, tarvitaan tilavampi kun perhe kasvaa loppuvuodesta yhdellä. Tää on ollu noita vaihdelaatikko-ongelmia lukuunottamatta tosi hyvä auto, joten suunta voi olla vain alaspäin
Opel Omega Caravan 2.2L -01
EX Opel Astra Wagon 1.8L -07
ranger76
vika korjattu!! vasemman takaoven johtosarjan johdoista 3 oli poikki. tinasin itse kaikki johdot uusiksi. ja tulipas autoon myös alaväännölle tehoja lisää. aika paljon vaikuttaa muutama johdon poikki meneminen ovessa. nyt pelaa taas jonnii aikaa.ranger76 kirjoitti:moi! mulla on on Astra H 2005 1.6 enjoy: nyt tuli sellanen sähkövika että lämmityslaitteen puhallin jää pyörimään kun sammuttaa auton. siin on autom. ilmastointi ja ajaessa ei vaikuta mitään vaikka pyörittelee nopeus vivun vaikka nollaan tai laittaa auto asentoon ja säätää kylmemmälle ei lähde kovempaa pyörimään. akun miinus napa irti sit loppuu pöhinä... vika tuli eilen ja tänä aamuna töihin mennessä se toimi ja työpaikan pihassa jäi pyörimään mut sammu noin 30sekunnin kuluttua.... onko kellään tullu samaa oiretta. ens viikolla vien merkkihuoltoon jos ei asetu omin avuin. on vaan niin kallista se merkkikorjaamo...
