Vectra B V6, Best In Show
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Itsekkin ihmettelin asiaa kun Nissaniin vaihdelaatikon öljyjä olin etsimässä. Ja toinen mitä yhdessä varaosaliikkeessä sanoivat oli että GL5 öljyt on monisti liian liukkaat ja ei laatikko pelaa välttämättä kunnolla...
Sanoi myyjä että ei itse laittaisi GL5 öljyjä jos on GL4 alunperin ollu suositus.
Laitoin sitten suosiolla Redlinen GL4 litkua... Kallistahan se oli (32€/1.9l) mutta tulipahan laitettua...
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
No mutta edelleen, mistä tietää mitä litkua tuo on? Mistä olet saanut päähäsi että tuo on GL5-öljyä?
http://www.mobil.com/Finland-Finnish/Lu ... 75w-90.pdf
bahis!
Koska siinä sanotaan että täyttää GL5 vaatimukset :wink:
apache
GL4 ja GL5 lukee purkissa.
Ja, onko Opelissa sitten suositus että GL4 pitää olla? Ja vielä, eikö tässä enää voi luottaa myyjään, vaan aina pitää googlettaa ja kysellä foorumeilla ennen kuin uskaltaa mitään ostaa?
bahis!
Joo uskosin että toi on ihan toimiva öljy jos vaan vaihteet menee sisään...
Ei ne mobililla sitä suosittelis jos aiheuttas jotain käyttöiän lyhenemistä...
Ainut noissa on se että voi olla liian liukasta ja vaihteet on hukassa...
Kokeiles vaihtaa jostain 6000rpm kaikki vaihteet sisään ja kato miten pelaa...
apache
Noh, pitää testailla.
Mutta vielä asiaan, kuka vahvistaa tuon täyttömäärän?
bahis!
Itse en tota mobilia sit uskaltanu pistää kun kuulemma näissä nipponeissa laatikko on muutenkin heikoin lenkki...
Mutta en sit tiedä kun ei tunnu redlinet toimivan ihan niin hyvin kuin pitäisi (nelonen ei tahdo mennä sisään yli 6000rpm), että joutuuko kokeilemaan noita mobileja...
apache
Ainakin matalilla kierroksilla 1/2/3 meni hyvin päälle, paremmin kuin aikaisemmin, huomenna testaamaan muut vaihteet. Laitan myös lopun 3 desiä öljyä, eipähän jää ainakaan vajaaksi öljyn määrä.
apache
Joo eipä kadonnut tuo laahaava ääni mihinkään, ehkä se väheni mutta kuuluu edelleen. Voisiko se tulla kytkimestä, onko siellä mitään litkua mitä vaihtaa?
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
apache kirjoitti:Joo eipä kadonnut tuo laahaava ääni mihinkään, ehkä se väheni mutta kuuluu edelleen. Voisiko se tulla kytkimestä, onko siellä mitään litkua mitä vaihtaa?
jarruneste ja kytkinneste samassa säiliössä..
Vectra B2 2.0DTI -00
apache
ZuGu kirjoitti:
Joo joo, no tuskin nesteen vähyydestä sitten ainakaan on kiinni. Voiskohan olla että kytkin ei irrota tarpeeksi, siitä muodostuu moinen ääni?
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Mikäs laatikko tälläsessä muuten on? Itellä pyörii tällä hetkellä ihan mobilin ATF laatikossa. Pykkälät menee ihan yhtä hitaasti päälle ku niilläki öljyillä mitä autohallissa olivat laittaneet viimeks ku oli toosa levällään. Kovilla kierroksilla pelaa kyl hyvin, mut pienillä kiekoilla etenki 1-3 on aika "tahmeita". Pitää kai kokkeilla seuraavaks jotain muuta.. ATF siellä on nyt sen takii ku sitä oli kotona jo ennnestään niin perkeleesti ja tarkotus muutenki vaihtaa ne kohta, kunhan tietäis että mikä tuolla parhaiten toimii..
Nii ja ettei kuuluis sulla se sama rahina ku mullaki kuulu ja kuuluu edelleen?
apache
Laatikosta en tiedä sanoa, mikä lie. Ja ääni joka kuuluu ei ole rahina, en osaa kuvailla mutta kuin joku ei pyörisi vapaasti tai kitkatta.
dam
Viesti Kirjoittaja dam »
Astran F18 laatikkoon vaihdettiin Opelin vaihdelaatikon öljyt, vanhat oli jtn Mobilia? Ne laitettiin vuosi sitten ja silloin ei ollut vaikutusta, nyt toimii hienosti.
Tämäkin vectra menossa tyyliltään parempaan suuntaan! :wink:
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
apache
Eli öljyn vaihdosta meni vuosi ennen kuin alkoivat toimimaan kunnolla?
Kiitos kehuista, itsekin olen tyytyväinen. Helmat vaan ovat perseestä kun sanoo suoraan, terassilla uudet odottavat palkkapäivää ja maalia :)
