Sivu 26/30
Re: apassin Vectra C2, OPC-looker? DiNoc-helmat s.25
Lähetetty: 02 Heinä 2011, 19:32
Kirjoittaja Ville
Minä en erityisesti tykkää C Vectran ulkonäöstä, mutta tämä on kyllä todella positiivinen poikkeus
Re: apassin Vectra C2, OPC Line-looker? DiNoc-helmat s.25
Lähetetty: 02 Heinä 2011, 21:30
Kirjoittaja Terracid
On se vaan niin nätti !
Mut ainut mikä omaa silmää häiritsee niin on tuo perälookki, lähinnä kun vaimentimen päät ei tuu ulos asti tuon diffuusorin kanssa samaan linjaan. Tai siis jos tajuut mitä täs nyt haen takaa
En taas osaa selittää järkevästi.
Tämäkin siis vain oma mielipide
Lähetetty: 02 Heinä 2011, 21:33
Kirjoittaja apache
Hehehoohooo, pakari on vielä kaupassa. Jos raskin niin ostan valmiin paketin jossa on tuplaulostulo. Raha se on joka ratkaisee, kuun lopussa lähdetään ulkomaille pariksi viikoksi ja sen perään taitaa tulla muuttopuuhat joten katsotaan kauanko menee ennen kuin auto on kokonaan valmis.
Tekis mieli lisätä DiNockia jonnekin, ikkunapilarit nyt ainakin.
Lähetetty: 03 Heinä 2011, 14:49
Kirjoittaja apache
Riipasin peileistä kalvot pois, ja aloin irroittamaan takakontin kromilistaa mutten saanut sitä irti. Se on päistä pulteilla kiinni, entäs se loppu? Verhoilua raottelin mutten löytänyt mitään. Täytyykö lukkonappi yms hässäkkä irroittaa alta pois?
Lähetetty: 07 Heinä 2011, 23:16
Kirjoittaja apache
Ajeltiin Vsa-Kmo väli, suht reilulla kaasulla työntelin tulemaan. Suoraan ajosta auto parkkiin, moottori käynnissä, ja huomasin että konehuoneesta tiputti nestettä auton alle. Liekkö ilmastoinnin kondenssivesi vai mikä? Kurkkasin auton alle, se tiputti kartturin puolelta, jonkun ison tukivarren/puslan kohdalta, mikä helevetti se voi olla? Auton auton sitten toisaalle parkkiin ja sammutin moottorin, ei se ainakaan enää tiputellut mitään. Se lammikko mikä tuli niin se oli suht iso.... hmmm, eikai vain ole joku paikka menny rikki
Lähetetty: 08 Heinä 2011, 01:07
Kirjoittaja Jartsa
noilta main se ilmastoinnin kondensiovesi tulee ja joskus tulee myös aika reippaasti.
Lähetetty: 08 Heinä 2011, 20:31
Kirjoittaja apache
Okei, toivottavasti kyse on siitä.
Ollaan tosiaan ei kotona, täällä on painepesuri jne joten pesin tämän auton ekaa kertaa käsin. Autoglymin autoshampoolla ja jotain teknistä materaalia olevalla pesukintaalla. Ja toisella samanlaisella kintaalla kuivasin auton, aivan loistava tuo kinnas niin pesussa kuin myös kuivaamisessa!!! Myötäilee auton pintoja hyvin, ja kuivaa lähes kertavedolla pinnan, eikä jätä tahroja/läsejä. Tämän jälkeen tusinavaha, ja sen päälle Autoglymin kultainen, ja tämä saakin sitten kuivua yön yli ja hierasen sen sitten pois. Voin sanoa että tulee kiiltämään, tusinavahankin jälkeen kiilsi hienosti.
Kuvia huomenna, kunhan sessio on finaalissa.
Lähetetty: 10 Heinä 2011, 20:48
Kirjoittaja apache
Re: apassin Vectra C2, nyt vahattuna ja hetken se kiilsikin
Lähetetty: 10 Heinä 2011, 20:52
Kirjoittaja opelisti77
Mistä ton tuplaputkiston hommasit?
Lähetetty: 10 Heinä 2011, 20:54
Kirjoittaja apache
Ööö, en ole vielä sitä hommannut, kuinka niin
Ebaysta jos tilais sitten joskus, muuta en tiedä vielä.
Lähetetty: 10 Heinä 2011, 20:56
apache kirjoitti:Ööö, en ole vielä sitä hommannut, kuinka niin
Aattelin itsekin sellaisen täs joskus tulevaisuudes hommata. Sopii tuohon perään niin hyvin nuo tupla ulostulot.
Lähetetty: 10 Heinä 2011, 21:28
Ei voi muuta sanoa ku että on se vaa nii pirun nätti auto !
Lähetetty: 10 Heinä 2011, 21:52
Kirjoittaja G.T.S
Huutaa vain todella paljon niitä sumareita ja sitä putkistoa, muuten ihan OK setti vaikka itelle ei tuo hiilari kyl iske ollenkaan.
Lähetetty: 10 Heinä 2011, 23:58
Kirjoittaja apache
Joo, ja spacereita puuttuu kans. Saas nähdä, meneekö tämä myyntiin jo ennen kuin tämä valmistuu ihan täysin.
Lähetetty: 11 Heinä 2011, 07:20
Kirjoittaja omega16T
Revi noista takavaloista tuo kalvo hittoon...näyttää nuo valot lähinnä huuruisilta tai haalistuneilta. Sitä luukkia et liene ole noilla hakenut. Muuten näyttää auto kyl oikein siistiltä.
