Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Toiselle pumpulle pitää löytyä liitin. 1999 vuosimallissa harmaakeltainen ja ruskea johdin.
Aikarele tulee akun vieressä olevaan releboxiin.
VinnieFIN
Viesti Kirjoittaja VinnieFIN »
Pitipä oikein rekisteröityä, nyt kun Vectra C (2004) on harkinnassa.
Mitäpä tulisi ottaa huomioon koeajolla, onko jotakin omia "jippoja" Opelissa?
Tosiaan ensimmäinen Opel siis harkinnassa vakavasti, sattui varusteltu yksilö olemaan omassa hintaluokassa:
Lukkiutumattomat jarrut (ABS), Turvatyynyt, Luistonestojärjestelmä, Sumuvalot
Ohjaustehostin, Keskuslukitus: Kaukosäätöinen, Sähkökäyttöiset ikkunat, Ilmastointi: Automaattinen, Lohkolämmitin, Vakionopeudensäädin, Ajotietokone, Penkinlämmittimet, Sähköpeilit
Äänentoistojärjestelmä
Vetokoukku, Erikoisvanteet, Kahdet renkaat, Huoltokirja
Eli on siis Comfort, mutta onko vielä jokin lisäherkku valittuna, kun on vakkari?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
millä koneella?
hammastanko ongelmia näissä on ruukannu olla ja jos Z22SE niin ketju/kiristin remontti onko tehty ja millon...
mulla ollu 3 vuotta 03 vuotinen Z22SE moottorilla ja kohta 300tkm mittarissa ja kivasti toimii. kuluvia osia remontoitu ja aina vaan liikkuu...
VinnieFIN
Rizla^^ kirjoitti:millä koneella?
Z18XER ilmeisesti on pellin alla.
Rizla^^
siitä ei ole tietoo. laiskahan se kuulemma on mutta kerkiää jos vähä aikasemmi lähtee liikkeelle.. eipä tuo 2.2:n kyllä ole mikään pirteä vaan suht onneton...
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Minkähänlainen homma olisi asentaa C Vectraan luistonesto jälkikäteen?
Löysin parinkin ohjeet että muutetaan tc->esp, mutta omassa ei ole edes Tc:tä, joka lienee harvinaista.
Riittääkö uusi ABS yksikkö ja ohjelmointi?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
VinnieFIN kirjoitti:
Ei ole, vaan Z18XEL.
Rizla^^
eikös kaikissa C vectroissa ole luistonesto jo vakiona?
meinataanko tässä nyt luistonestoea (TC) vai ajovakautusta (ESP) ?
Luistonestolle pystyy lisäämään painikkeen (ON/OFF)
Rocla
Rizla^^ kirjoitti:eikös kaikissa C vectroissa ole luistonesto jo vakiona?
Ei ole vakiona kaikissa, vaikka lähes kaikista se löytyy. Omassani ei ole lainkaan tc:tä.
Eikä muu teen ole vakiona H Astrassakaan.
Zafira
ESP tuli vakiovarusteeksi 2007 Astraan ja Vectraan.
Zafira
Mites, saako noita Astra H:n/Zafira B:n iskarin yläpään muoviklipsuja ehjänä irti ja vielä takaisinkin?
Rizla^^
Saa ehjänä irti.
En muista miten mutta yhestä H astrasta irrotettiin kun vaihdettiin iskarit eteen ja samoilla laitettiin kasaan.
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Zafira kirjoitti:Mites, saako noita Astra H:n/Zafira B:n iskarin yläpään muoviklipsuja ehjänä irti ja vielä takaisinkin?
Kyllä saa, itse ottanut onnistuneesti 2 kertaa jo samat pois. Varovasti kun ottaa eikä revi väkisin.
Zafira
t3mu kirjoitti:
Juu, helpostihan ne lähti. Iskarin yläpään mutterit olikin sitten toinen juttu :D
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Mites tuliko ketjukone C vekkuun vasta 04 vai onko ketjukoneellisia 02 valmistettu?
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
