Insignia A
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Valon väri on mielestäni syynä 4800 kelvinin värilämpötilassa on jo hieman enemmän sinistä. Siniseen valoon se valonvaihdin reagoi huonosti, tai punaisen valon puuttumiseen.
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Olisi tilava(hko) farkku etsinnässä ja yhtenä vaihtoehtona paluu Opelin pariin. Insignia lienee reilusti Astraa isompi / tilavampi, ja "Inkkua" onkin tullut ajateltua seuraavin kriteerein:
-facelift (mm. tyylikkäämpi ohjaamo)
-bensakone (vuotuiset ajokilometrit vrt. bensan ja dieselin hinta-ero jne.)
-automaatti
-hyvät varusteet
-hinta max ~25k€
Sitten liuta kysymyksiä, pahoittelut jos on paljon vanhojen kysymysten toistoa:
-Bensakoneita taisi olla 1.4, 1.6 SIDI ja 2.0 SIDI. Onko luotettavuudessa / tyyppivioissa paljon eroa? Entä kulutuksessa? 1.4 vaikuttaa speksien puolesta aika nuhaiselta isoon ja painavaan autoon, ja tuskin siitä saa ohjelmoimallakaan ihmeitä irti.
-Automaatti, toimiiko? Millä kilometreillä tulisi öljynvaihto olla tehtynä?
-Aloin ihmettelemään, että saako Insigniaan lainkaan esim. keyless-järjestelmää eli käynnistysnappia ja avaimetonta keskuslukitusta? Ei äkkiseltään tullut vastaan yhtään autoa jossa tuota olisi, joka tuntuu melko käsittämättömälle kun mallia on tehty vuoteen 2017 (tai 2016) saakka.
-Muita vinkkejä? Esim. varusteista jne jne.
Kiitos etukäteen! :kahvia:
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Larppe
Viesti Kirjoittaja Larppe »
Insignia on iso, vakaa huonollakin kelillä ja mukava farkku, muttei reilusti Astraa tilavampi.
1.4 ei varmasti tuota mitään äärimmäisiä riemunkiljahduksia (en ole ajanut), ainoita "yleisiä" ongelmia tämän aikakauden 1.4:ssa tainnut olla jäähdytysjärjestelmissä.
1.6 sidi ei vielä myöskään tuota mitään riemunkiljahduksia (olen ajanut, perusnöyrä kohtuullisesti etenevä kone), tästä koneesta ei jostain syystä itsellä mitään yleisvikaa suoraan muistissa.
2.0 sidi varmasti tehokkain (olen ajanut, ei mikään sporttinen luonteeltaan mutta jaksaa liikuttaa). Jos oikein muistan, jakopää saattaa tulla vaihtokuntoon "pienilläkin" kilometreillä, muttei tainnut olla mahdottoman hintainen.
Mikään koneista ei varmasti talousihme. Itsellä vanhemman mallisen 1.6:sen (180 hv) manuaalin kanssa keskikulutus pyöri 7,7 ja 8,7 välissä nätissä ajossa.
Automaatit näissä olleet kai aika vähävikaisia kaikissa, mutta öljynvaihdot uskoakseni usein tekemättä. Ei tosin välttämättä vaihteisto mitenkään piloilla vielä sen takia. Vaihtonopeuksilta eivät mitään kaksoiskytkinvaihteistontappajia.. :D
On saanut avaimettomalla avaimella. Itse ottaisin Xenonit ja Sport/AGR penkit. (Ottaisin myös ulkonäön takia sport varustetasolla jossa opc-line helmat ja matalampi alusta, mutta nämä makuasioita)
Toki peruutuskamerat, isompi mittaristonäyttö, adaptiivinen vakkari jne. saattaisivat olla itselle myös sellaisia joita katselisin.
Kokonaisuudessaan Insignia ollut miellyttävimpiä autoja joita omistanut. Kokoonsa nähden nimenomaan tilavahko.
Ps. Tekniset tiedot tässä tekstissä täysin muistista repäistyjä, saattavat sisältää aukkoja
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ottaisin insignian 5-ovisena.
Farkun takaluukku on vain jäätävän kokoinen avata. Tilaa hieman astraa enemmän pituus suunnassa.
Tuo 1,6 on hihnalla
opelisti77
1,2sorsa kirjoitti: 31 Joulu 2018, 07:04 Ottaisin insignian 5-ovisena.
Tuo 1,6 on hihnalla
Samaa mieltä. Omassa farkussa löin pääni useammankin kerran siihen takavalon reunaan joka aukes luukun mukana. Ihan liian massiivinen takaluukku. Muuten kyllä loistava auto kaikin puolin, omani oli diesel 160hv ja potkua oli riittävästi arkikäytössä.
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Samaa mieltä monesta aikaisemmasta kommentista. A Insignia faceliftin tilat on epäkäytännöllisemmät eivätkä edes isommat kuin esim. vastaavan hintaisen K Astran, farkku Insignian tavaratilan ja takaluukun käyttö sekä takapenkille kulku on hankalampaa. Viisiovisena muutoin Insignia ok, mutta pääntilaa takana vähemmän. Maantiellä Insignia on miellyttävämpi ajaa, AGR penkit sekä AFL xenonit ovat loistavat. 1.6 sidi 170 hv on sivistynyt mutta näin painavassa laiskahko, ja se on kylläkin jakoketjulla. Aikaisempi 1.6 turbo 180 hv oli hihnalla, mutta sitä konetta ei enää faceliftissä ollut. Faceliftissä myös ajettavuus parani alustan osalta.
Larppe
Vaikka itsellä Astra K ST käytössä ja tilat lähes Insignia A ST:ia vastaavat ja kaikinpuolin mallina modernimpi, silti hyvin usein nettiautossa jostain syystä filtteröinnin jälkeen ruudun täyttää A mallin Insigniat. Jotain fiilistä siitä jäi kaipaamaan.
(Omissa muistikuvissa Insigniassa takapenkki "syvempi", mutta jalkatilaa suunnilleen yhtä paljon ja edessä enemmän tilaa mutta rakennettu tyköistuvammaksi. Takakontti Insigniassa myös syvempi ja esim koirille paremmin tilaa kun myös suljetun takaluukun "sisällä" ilmatilaa, toisaalta Insignian kattolinja laskee perää kohden varsinkin sisäkaton osalta viimeiset 10 cm ja vielä kontin reunoista kaareutuu keskikohtaa matalammaksi. Insignian lastausaukosta ei siis saa sellaista laatikkoa sisään, joka sisälle kuitenkin muuten mahtuisi.)
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Itse pidän eniten Insignian letkeän junamaisesta ajokokemuksesta.
Eihän tuo ole mikään raketti ~200hv dieselillä, kun massaa on vähintään tarpeeksi ja automaatti on varsin leppoisalla luonteella varustettu.
Mutta osittain juuri nuo tekee autosta miellyttävän.
Varsinkin nyt talvella huonommilla keleillä tuota junamaista käytöstä arvostaa. Samanlainen tunne oli edellisestä vajaavetoisesta, eli ei se ole pelkästään nelikoiden ominaisuus.
Kulutus tietysti saisi olla pienempi. Keskimäärin tuo syö reilua seitsemää litraa.
Edellinen etuveto manuaalilla vei softattuna keskimäärin reilua kutosta ja pääsi matka-ajossa jopa alle viiteen.
ps. suosittelen ehdottomasti sportti penkkejä, sähköistä takaluukkua ja onhan tuo avaimeton käynti ihan kiva varuste sekin.
papuusi
Larppe kirjoitti: 30 Joulu 2018, 22:53 Insignia on iso, vakaa huonollakin kelillä ja mukava farkku, muttei reilusti Astraa tilavampi.
K Astra vaikuttaa kieltämättä aika lupaavalta paketilta tilojensakin puolesta. Ainut että siihen ei taida ollenkaan olla saatavilla Sport-alustaa? Hinnastossa on OPC-line ulko/sisäpaketit mutta matalammasta alustasta ei mitään mainintaa. Hirmuiseksi traktoriksi sitten jää tehtaan varusteilla. :-?
Mitä Insigniaan tulee niin xenonit/ledit ja kunnon penkit on ainakin mulle ihan itsestään selvää, ei ilman sellaisia autoa oteta. :) Adaptiivinen vakkari, avaimeton kulku yms on myös sellaisia että niihin kun on tottunut niin... Nää on näitä maku- ja tottumuskysymyksiä. Isossa autossa tutkat ja peruutuskamera on jees. Astrassa näyttää Innovation varustetasossa olevan esim avaimeton järjestelmä, tutkat ja kamera vakiona...
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Ei se K-Astra oikeasti paljoa häviä monessakaan suhteessa A-Inkulle. Insignia hiljaisempi ja vakaampi ajaa. Astrakaan ei ole huono ajaa, mutta melun suhteen auttamatta häviää Inkulle. Astra taas modernimpi ja paljon taloudellisempi.
Parikymmentä k astraa ja a insigniaa koeajaneena täytyy ensimmäisenä mainita painoero.
Lisäksi K-astrassa on suuria eroja rengasmelun suhteen. Business matrix astra dieselillä on todella hiljainen kun enjoy karvalakki 18" lisävarustevantein on aivan järkyttävä
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Hei mites teillä noi latausjännitteet on itellä tossa 2010 malli inkussa välillä lataa 15v vähä päälle ja sit taas normaalia 14v. Ei o missää muissa ooppeleissa ladannu koskaan 15v
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Oppelixi
Viesti Kirjoittaja Oppelixi »
Minä kans huomasin tällä viikolla että 15.4V lataa, akku tosin alkuperänen elikkä reilu 5v vanha. Itsellä 2013 vuosimalli 160 heppanen diisseli. Lepojännite akulla oli 12.3 ja kun käyntiin laitto niin hetken oli 14.6 ja nous sitte sinne reiluun 15 volttiin
ooppeli666
Joo tossa on taas aika uusi akku ja lepojännite se 12 kans ja 160 heppane myös.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
JPopeli
Olen myös huomannut, että omissa AGM-akullisissa latausjännite vaihtelee (säätelee) ja on välillä yli 15V.
