Ei oo pesureita ja manuaalisäätö. Mutta silti laittomat siis. Täytyy ennen seuraavaa katsastusta alkaa selvittään johtoja miten saa orkkikset pelaamaan. Eipä nuo Xenonit noissa umpioissa mitenkään ihmeelliset ole. Nätit kyllä mutta... niin.Enochian kirjoitti:Jos umpiot on halogeeneille tarkoitetut projektoriumpiot ja niissä on jälkiasennus-xenonit niin kyllä, ne ovat silloin laittomat. Sen sijaan jos kyseessä on alkuperäiset xenon-umpiot ja niissä ihan oikeat xenonit joissa on myöskin polttimoissa hyväksynnät ja autossa on ajovalojen pesurit (ja korkeudensäätö, noin vanhassa riittää manuaalinen) niin silloin ne ovat lailliset. En tosin ole varma pitääkö ne muutoskatsastaa vai ei, luulisin että ei.
Pikakysymyksiä Opeleista
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Juutas kirjoitti:Ei oo pesureita ja manuaalisäätö. Mutta silti laittomat siis. Täytyy ennen seuraavaa katsastusta alkaa selvittään johtoja miten saa orkkikset pelaamaan. Eipä nuo Xenonit noissa umpioissa mitenkään ihmeelliset ole. Nätit kyllä mutta... niin.Enochian kirjoitti:Jos umpiot on halogeeneille tarkoitetut projektoriumpiot ja niissä on jälkiasennus-xenonit niin kyllä, ne ovat silloin laittomat. Sen sijaan jos kyseessä on alkuperäiset xenon-umpiot ja niissä ihan oikeat xenonit joissa on myöskin polttimoissa hyväksynnät ja autossa on ajovalojen pesurit (ja korkeudensäätö, noin vanhassa riittää manuaalinen) niin silloin ne ovat lailliset. En tosin ole varma pitääkö ne muutoskatsastaa vai ei, luulisin että ei.
Tollaset on paikassa. Ei ne kyl muuta ole ku halvat paskat mut nätimmät ku alkuperäiset...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
^Mulla oli samanlaisissa umpioissa xenonit ja katsuri vaan mainitsi että pesurit pitäis olla..
Tuo DC merkintä kelpaa.
Katsastajat tekee paljon virheitä, siksi se toisille kelpaa, laiton se on kuitenkin.samsa87 kirjoitti:Tuo DC merkintä kelpaa.
Wlle
Mullaki tommoset ja ei ollu xenoneja katastuksessa, niin katsuri sano ite että saan laittaa xenonit lähivaloille. Eikä ole pesureitaTuomas kirjoitti:Katsastajat tekee paljon virheitä, siksi se toisille kelpaa, laiton se on kuitenkin.samsa87 kirjoitti:Tuo DC merkintä kelpaa.
Ja näkeehän nuillaki hyvin ko vaan laittaa kunnon zeenonit sinne
jouni.325
autoni on tigra -97 olen tekemässä takapään jarru remonttia. Kuinka saan rummun irti? Pitääkö rummun keskellä oleva ruuvi aukaista (pölykupin alla) taitaa olla laakerin kirustys ruuvi? vai onko jossain joku automaatti säätö rulla jolla saa kengät kauemmaks rummun pinnasta? Olen paasannu lekalla rummun pintaa mut ei vain lähde
Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Jos haluat Vanteen lipan,reunan tai huulloksen kiiltämään privalla yhteys
leskinenJ
Astra -98 ovet
Tietääkö joku, että käykö farkkujen/sedanien ovet hatchbackeihin?
Kyseessä takaovi
Opel
Astra
16v club
hatchback
Kyseessä takaovi
Opel
Astra
16v club
hatchback
Paska Omena
En oo tosta Tigrasta vielä takajarruja avannu, mutta uskaltaisin väittää että sun pitää avata se laakerin mutteri. Ja kyllä sieltä se säätömutterikin löytyy.jouni.325 kirjoitti:autoni on tigra -97 olen tekemässä takapään jarru remonttia. Kuinka saan rummun irti? Pitääkö rummun keskellä oleva ruuvi aukaista (pölykupin alla) taitaa olla laakerin kirustys ruuvi? vai onko jossain joku automaatti säätö rulla jolla saa kengät kauemmaks rummun pinnasta? Olen paasannu lekalla rummun pintaa mut ei vain lähde
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
juzze
Re: Astra -98 ovet
jos g-malli (98-04) niin ei käy ainakaan farkusta. hatcbackissä pirusti isompi ovi kuin farkussa.leskinenJ kirjoitti:Tietääkö joku, että käykö farkkujen/sedanien ovet hatchbackeihin?
Kyseessä takaovi
Opel
Astra
16v club
hatchback
E: jaa takaovesta oli puhe.. Onko g-mallin viistoperäsiä edes 5 ovisina..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Paska Omena
Re: Astra -98 ovet
Onhan niitä.juzze kirjoitti:Onko g-mallin viistoperäsiä edes 5 ovisina..
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Sieltä rasvakupin alta mutteri auki ja sitten rumpu lähtee irti. Automaattisäätöä on aika v-mäistä yrittää säätää aukipäin rumpu paikallaan, kyllä se yleensä lähtee ilman säätöäkin. Jos kengät kiehnää vastaan niin pistä siihen rumpuun pyörä kiinni niin siitä saa kunnon otteen ja varmasti irtoaa rumpu.jouni.325 kirjoitti:autoni on tigra -97 olen tekemässä takapään jarru remonttia. Kuinka saan rummun irti? Pitääkö rummun keskellä oleva ruuvi aukaista (pölykupin alla) taitaa olla laakerin kirustys ruuvi? vai onko jossain joku automaatti säätö rulla jolla saa kengät kauemmaks rummun pinnasta? Olen paasannu lekalla rummun pintaa mut ei vain lähde
Ei käy.leskinenJ kirjoitti:Tietääkö joku, että käykö farkkujen/sedanien ovet hatchbackeihin?
Kyseessä takaovi
Opel
Astra
16v club
hatchback
jouni.325
Kuinkas laakerin irrotus? onko siellä suora olka akseli vai kardio? Jos kardio niin lähteekö ulos vetimellä?
jouni.325
Siis laakerin irroitusta funteeraan, hyvä tietää etukäteen niin tietää ottaa oikiat työkalutRookeri kirjoitti:Tarkoitat kartio? Ihan vaa mutteri irti nii rumpu lähtee irti, näin ainakin Corsassa jossa käytännössä ihan samat jarrut.
Laakerit on kartiorullalaakerit ja irtoaa sen rummun mukana. Muut osat niistä lähtee ihan vaan ottamalla irti, mutta ulkokoolit pitää naputella tuurnalla irti. Uudet saa paikalleen vaikka sopivan kokoisella hylsyllä ja kumivasaralla naputtelemalla.
Kiiv1
mikä liitin on kyseessä? löytyy -89 A omegan kuskin ovesta, ei näkyny suoraan mitään paikkaa tolle...
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
