Astra K
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Hyvä homma :thumbsup:
piva80
Viesti Kirjoittaja piva80 »
köriläs kirjoitti: 24 Huhti 2018, 22:00
Askoik kirjoitti: 24 Huhti 2018, 18:41 Vaihdettuani hiljattain Lumiasta Androidiin, olen nyt huomannut puhelinluettelon sekoilun lisäksi toisenkin ikävän piirteen Astrassa. Kun soitan auton pikavalinnoilla jollekin, näytöllä näkyy tekstit "yhdistetään" jonka jälkeen "yhdistetty" ja sekuntit alkaa juosta. Auton kaiuttimista ei kuitenkaan kuulu mitään, ei siis tuuttausta eikä sen jälkeen kaverin ääntä. Kun katkaisen puhelun ja soitan heti uudelleen, niin sitten toimii. Tämä toistunut jo useamman kerran, että äänet ei tule ekaan puheluun mukaan, mutta sen jälkeen toimii. Muilla Android -käyttäjillä vastaavaa? Puhelimeni on Samsung Galaxy A3-2017.
Emännällä sama puhelin ja samat metkut.
Onko tähän löytynyt ratkaisu ? itsellä sama homma tällä viikolla ?
Jukkis69
Viesti Kirjoittaja Jukkis69 »
Onko kukaan testannut auton mukana tulevaa pikkukompuraa (jos ei ole vararengasta), tekeekö tuolla mitään kausirenkaanvaihdossa? Saako renkaan paineet nostettua vaikka 3 baariin? Olisi kätevää kun ei tarvisi lähteä huoltsikalle paineita lisäilemään 😁
Metula
Viesti Kirjoittaja Metula »
Jos se on samanlainen kuin muissakin niin saa. Mulla on yks Bemarin kompura jolla täytän fillarit jalkapallot ja renkaanvaihdon yhteydessä renkaat. Hyvin saa 3.5bar.
Jukkis69
Jukkis69 kirjoitti: 28 Huhti 2018, 08:39 Onko kukaan testannut auton mukana tulevaa pikkukompuraa (jos ei ole vararengasta), tekeekö tuolla mitään kausirenkaanvaihdossa? Saako renkaan paineet nostettua vaikka 3 baariin? Olisi kätevää kun ei tarvisi lähteä huoltsikalle paineita lisäilemään 😁
Tulipahan testattua kompuraa ja hyvin pelaa kausirenkaanvaihdossa. Potkua riittää, ei tarvi enää huoltsikalla käydä paineita tsekkaamassa 😀
hörhö
Viesti Kirjoittaja hörhö »
Hei!
Tuli ostettua ensimmäinen uusi auto ja pitkän harkinnan jälkeen malliksi valitsin Astra Sports Tourer 1.0 värinä Cosmic Grey. Lisäksi otin Innovation Plussan, 40/20/40 takajakkarat ja Matrix valot. Hirveän tinkaamisen jälkeen hinnaksi jäi romutuspalkkion kanssa kaikkine kuluineen vajaa 23k. Sisältäen talvirenkaat ja lämmityspaketin. En tiedä miten muut on saanut hintaa poljettua mutta äkkiseltä vaikutti että listahinnoissa tuntuu aika reilusti ilmaa olevan..?
Paljon olen tältä foorumilta Astrasta lukenut, mutta päällimäisenä mielessä on että mitä kaikkea autosta kannattaa tsekata luovutushetkellä? Jonkin verran porukalla sanomista ollut maalipinnasta yms..? :roll:
-(z)- Astra K Sports Tourer Innovation 1.0T Mt5 -18
majuhoxx
Viesti Kirjoittaja majuhoxx »
Monesti voi kauppiaalla olla joku maahantuojan tukema kampanja, joten silloin sitä alennustakin voi antaa reippaammin,
TexasMan
Viesti Kirjoittaja TexasMan »
hörhö kirjoitti: 29 Huhti 2018, 09:04 Paljon olen tältä foorumilta Astrasta lukenut, mutta päällimäisenä mielessä on että mitä kaikkea autosta kannattaa tsekata luovutushetkellä? Jonkin verran porukalla sanomista ollut maalipinnasta yms..? :roll:
Joo maalipinta kannattaa kauttaalta tsekata, nesteiden pinnat, ja oikeastaan yleinen silmäys autoon joka paikkaan että kaikki OK.
Opel Astra K Enjoy 1.6 CDTI AT6
EX-autot: 8 kpl Opeleita + noin 15 kpl muita
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Tsekkaat, että tankki on täynnä ja poistut onnellisena liikkeestä uudesta autosta nauttien. Uudessa autossa ei onneksi ole "perävalotakuu", vaan 2 vuoden takuu. Voit siis ihan rauhassa himassa tutkia autosi vaikka mikroskoopilla, mutta älä tuhlaa myyjän aikaa siihen. Teet sitten rauhassa kotona kattavan raportin löydöksistäsi, pistät s-postia myyjälle ja sovit etenemisestä. Reklamaatioasiat kannattaa alusta alkaen hoitaa mielummin kirjallisesti, kuin kaupan pihassa tyhjiä lupauksia kuunnellen, eikö?
Vai onko joku tosiaan luovutushetkellä jo kyennyt osoittamaan, että auto on kelvoton yksilö, saanut kaupan peruttua siltä seisomalta ja täyden hyvityksen suoraan kouraan? Luulenpa että myyjäliike pitää kyllä itsellään aika tuntuvan "käsirahan" tuollaisessa tilanteessa. Itse olen päässyt yhtä tuollaista autoa ostamaan, Corsaan ruksattu kaikki mahdolliset lisävarusteet, auton papereihin jo ehditty kirjaamaan ostajan nimi, mittarissa alle 200 km, kun auto oli jäänyt kuitenkin jostain syystä myyntiin sinne liikkeeseen. Ostin sen sieltä pois karvalakkimallin hinnalla, eli sain "kaupan päälle" kaukosäädettävän webaston, automaatti-ilmastoinnin, ratin lämmittimen, automaattivaihteet, yms. herkut joita ei vielä 2007 ihan kaikilla kavereilla ollut.
-Asko
Metula
3500e tuntuu olevan ilmaa listahinnoissa.
TexasMan
helo kirjoitti: 24 Huhti 2018, 21:06 Jutun pihvi taitaa olla tuo lisämääre tuon "LAMINATED" perässä. "SA" viittaa Saksan Astra-foorumin perusteella tähän äänieristettyyn lasiin. https://www.astra-k-forum.de/index.php/ ... /?pageNo=4 Kyse on siis siitä, millaisia kalvoja sinne lasien väliin laminoidaan. Minun MY18.5 1.4T MT6 Innovationissa näyttää olevan tuo LAMINATED SA -merkintä.
Ahaa.., eli pitääkin käyttää ilmaisuja äänieristetty (SA) ja äänieristämätön (GS) tuulilasi. Laminointi on siis tuulilasin valmistustekniikka.
Onkos jollakin äänieristämätön tuulilasi?
Tästäpä tulikin mieleeni että pitääkin hieman perehtyä minkälaisia vaihtoehtoja on tarjolla tähän, kun mun pitää jossakin vaiheessa vaihtaa tuulilasi.
helo kirjoitti: 24 Huhti 2018, 21:06 Ja siis ainakin takakontissa on niitä huopa-kaistaleita. Olipa muuten akkukotelonkin päällä styroksinen kansi ja senkin päällä vielä huopakaistale. Ja välipohjan alapuolella oli myös liimattuna tuota samaa huopaa. Konepellissä ei kuitenkaan ole mitään eristettä. Liekö tuo kokonaisuus (ja se mahdollisesti verhoilujen alla vielä jotain muuta) sitten se nykyhetken "acoustic pack", mene ja tiedä.
Voi hyvinkin olla näin, hyvä että on laitettu jotain siihen akkukotelon päälle. :peukku:
TexasMan
Askoik kirjoitti: 29 Huhti 2018, 10:25 Reklamaatioasiat kannattaa alusta alkaen hoitaa mielummin kirjallisesti, kuin kaupan pihassa tyhjiä lupauksia kuunnellen, eikö?
Totta, todella hyvä pointti!
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
Astra K innovation 2018 Tehdas Webasto Hanskalokerossahan on se Webaston painonappi / valo palaako se valo A I N A kun Webasto on päällä ?
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Tuohon tankin täynnä olemiseen, se on kyllä sellainen asia että sitä ei uuteen autoon saa. Neljän uuden auton kokemuksella kahdessa ekassa oli tankki täynnä, kahdessa viimeisessä ei. Kuulemma on niin tiukka politiikka, ettei enää saa tankata. Mieluummin antavat jotain muuta kylkiäisenä, mutta tankkia ei saa täyteen.
JiiKoo77
Viesti Kirjoittaja JiiKoo77 »
Viime viikon torstaina hain uuden Astran kotiin ja takapenkillä oli kumimatot odottamassa kylkiäisinä. Bensaa oli tankissa 137km toimintasäteen verran... Ja eivät tankanneet varsinkin, kun tankkauspiste ei enää ollut tien toisella puolella... No, saman verran oli sinne vaihdossa viemässänikin autossa :)
