Sivu 24/35
Re: Z20LEx virittäminen
Lähetetty: 05 Kesä 2014, 13:25
Kirjoittaja Alpha
IMO to precat putken ostamisessa ei ole mitään järkeä. Ennemmin suoraan koko ränni.
Lähetetty: 05 Kesä 2014, 15:43
Kirjoittaja TS72
no mulla on nyt 2,5" putkisto valmiina johon aattelin sen precatin laitella lisäks
Lähetetty: 05 Kesä 2014, 16:21
Kirjoittaja Alpha
TS72 kirjoitti:no mulla on nyt 2,5" putkisto valmiina johon aattelin sen precatin laitella lisäks
ennemmin sitten koko downpipe katteineen. ei sitä vakiokattia kannata jättää sinne ahdistelemaan.
Lähetetty: 05 Kesä 2014, 22:07
Kirjoittaja FinBastard
Jos tuommoisen kolmen tuuman röörin turbolta asti uusii siihen keskiosalle vai mikä se on (mid section), niin tuleekohan esim. laipan kanssa ongelmia, saako vanhaan kiinni?
Lähetetty: 08 Kesä 2014, 23:40
Meneeköhän
tämä cooleri suosiolla paikalleen B mallin OPC Zaffeen? TX:ltä ei saa spostia asiasta vaikka kolme kertaa tingannu
Vois laittaa tilaukseen, jos se menee sopivasti piiloon puskurin taakse.
Lähetetty: 09 Kesä 2014, 09:25
Kirjoittaja JukeN
FinBastard kirjoitti:Jos tuommoisen kolmen tuuman röörin turbolta asti uusii siihen keskiosalle vai mikä se on (mid section), niin tuleekohan esim. laipan kanssa ongelmia, saako vanhaan kiinni?
Se TX autosportin 3" downpipe+cat pitäs mennä ihan vakioputkeen kiinni.
Lähetetty: 09 Kesä 2014, 22:20
JukeN kirjoitti:FinBastard kirjoitti:Jos tuommoisen kolmen tuuman röörin turbolta asti uusii siihen keskiosalle vai mikä se on (mid section), niin tuleekohan esim. laipan kanssa ongelmia, saako vanhaan kiinni?
TX:ltä vastasivat näin: "We need to change a few pipes in the Astra VXR kit for it to fit your Zafira VXR but it will fit, as for the sports cat downpipe it will match up to the standard mid section with no welding fine"
Eli jotain muutosta tarttii tehdä.
E: Nythä mä vasta hokasinki, että tuo muutos tarkoittaa sitä CDTi ilmanottovermeen muokkausta
Ja minä kolmatta kertaa kyselin, että meneekö se Zaffeen... loman tarpeessa, nimimerkillä Tänään 13 tunnin työpäivä... ei ole isännöitsijällä helppoa. No Kalajoki resetoi
Lähetetty: 15 Kesä 2014, 01:11
Näillä näkymin huomenna lähtee TX Autosportille tilaus CDTi boksista ja välijäähystä ja ehkä downpipesta. Hyvällä tuurilla tulee jo ennen Jussia niin ehtii ropata kiinni Summer Partyille.
Lähetetty: 20 Kesä 2014, 09:56
Kirjoittaja A2K
Mulla on pien ongelman poikanen joka kaipaa huomiota.
Oltiin laittamassa optimoiautosi.com:n ohjelmaa LER koneeseen. (GTC Astra) mutta sieltä tuli protokolla häiriö. Ei ole luotettava ja voi rikkoa boksin, koska saattaa tiputtaa jännitteet kesken kirjoituksen.
Eli pitää laitaa jonkun muun softa. Haussa ois siis 40hv+ softa. Mielellään 60+ (stage2-3)
Selaan tätä topickia vielä läpi jos löydän vastauksen, mutta jos jollain on hyviä kokemuksia softista, mielellään vielä pohjanmaan lähialueilla, niin ilmotuksia tännepäin. Kiitos.
Lähetetty: 20 Kesä 2014, 10:18
Kirjoittaja Ströbä
Jos auto on muuten vakio niin voi kyllä unohtaa tollaiset +60hv lisäykset pelkällä softalla. Jos saat 30hv lisää, hyvä niin. Melkein kannattaa teettää custom softa. Silloin saat rahoille vastinetta. Muistaakseni LER ja LEL koneissa toi kytkin alkaa luistamaan aikasten nopeasti.
Lähetetty: 20 Kesä 2014, 12:12
Kirjoittaja A2K
On täällä isompiakin lukemia vedetty pelkällä softalla.
Kyse ei ole siitä mitä kenenkäkin mielestä voi saada.
Tiedustelin paikkoja sekä tekijöitä. En mielipiteitä.
Lähetetty: 20 Kesä 2014, 12:53
Kirjoittaja Ströbä
No Anteeksi.
Lähetetty: 20 Kesä 2014, 13:17
Kirjoittaja jarkkis
Lähetetty: 20 Kesä 2014, 13:43
Kirjoittaja A2K
Kiitokset. Mä soitan tuonne.
Lähetetty: 20 Kesä 2014, 14:18
Kirjoittaja Alpha
jahas... ei se ohjelmointi niitä autoja hajota vaan ne viriosat, eikö...
