Ongelmia H astrassa?
JukeN
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja JukeN »
JukeN kirjoitti:Kirje oli kuulemma tullut ja homma hoidettu huollossa. Astra farkku 4/05 rekisteröity. Itse kun en ole kirjettä nähnyt tai sen tarkemmin asiaan peryhtynyt, niin mitä ko. takaisinkutsussa oikeasti tehdään?
Ja sama auto pomppasi leimalla. Takaa levyt ja palat vaihtoon, edestä taas ulommat raidentangonpäät. 50tkm taitaa olla maksimikesto raidentangonpäille. :(
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Alkuperäisille joo, tarvike osat kestänyt nyt tuplasti pidempään ja oli 3x halvemmat.
Vecculiko
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Mulla on kestäny alkuperäiset raidetangon päät nyt 117tkm. Nyt tuli huollossa maininta että alkaa olla jo kuluneet. Pitäisi varmaan vahtaa.
Vecculiko
No niin, nyt taisi sitten tulla ensimmäinen todellinen vika Astraan. Tulihan tuolla jo ajettuakin lähes 3 vuotta ja 120 tkm ilman mitään ongelmia. Työmatkalla pari pientä nykäisyä ja hetken päästä sekä ABS että EPS valot jäivät palamaan. Auto talliin, sammutus ja uudelleen käynnistys. Valot palaa vieläkin. Taitaa tietää rahanmenoa :x .
Lämmittely työpäivän ajan lämpimässä hallissa sammutti vikavalot :D. Toivotaan että oli kosteudesta johtuva hetkellinen häiriö.
J.Rantala
Viesti Kirjoittaja J.Rantala »
Minun yksilössä ollut tähän mennessä aika vähän vikoja, tosin vaihdelaatikko kerran vaihdettu. Nyt ei jarrut oikein pelaa kunnolla ja käsijarrukin jää makaamaan päälle. Huollon jo tilasin, ensiviikolla pääsee hoivattavaksi. Samalla tilasin polttimonvaihdon kaasupurkausvaloihin, liekö turhaa, mutta mututuntumalla ne ovat himmenneet, auto ihan kohta 4v vanha ja 128tkm nyt mittarissa.
Perjantaina ihme oikku, ajelin reilua 100km/h vakionopeudensäädin päällä moottoritiellä. Yht´äkkiä syttyi mittaristoon kaikki varoitusvalot päälle, mittarit "sammuivat" eli näyttivät nollaa. Tätä kesti noin 2 sekuntia, sitten valot sammuivat, ja mittarit palasivat näyttämään oikeaa kierroslukua ja nopeutta. Tästä vielä sekunnin parin päästä syttyi cruisen valo. Veto ei lakannut hetkeksikään eli moottorinohjaukseen tämä häiriö ei liittynyt, mutta hieman jännittää kauemmaksi lähteä, jos siinä jotain on eli saavat tutkailla onko kaikki ok. Tuommoinen tuskin mitään vikakoodia jättää?
Opel Omega Caravan 2.2L -01
EX Opel Astra Wagon 1.8L -07
MLe
Viesti Kirjoittaja MLe »
J.Rantala kirjoitti:Perjantaina ihme oikku, ajelin reilua 100km/h vakionopeudensäädin päällä moottoritiellä. Yht´äkkiä syttyi mittaristoon kaikki varoitusvalot päälle, mittarit "sammuivat" eli näyttivät nollaa. Tätä kesti noin 2 sekuntia, sitten valot sammuivat, ja mittarit palasivat näyttämään oikeaa kierroslukua ja nopeutta. Tästä vielä sekunnin parin päästä syttyi cruisen valo. Veto ei lakannut hetkeksikään eli moottorinohjaukseen tämä häiriö ei liittynyt, mutta hieman jännittää kauemmaksi lähteä, jos siinä jotain on eli saavat tutkailla onko kaikki ok. Tuommoinen tuskin mitään vikakoodia jättää?
Minulla on tehnyt reilun vuoden aikana kerran samalla tavalla. Minulla ei ole vakkaria (eikä cruise valoa) mutta tasaisessa ajossa ilman mitään syytä tapahtui. Siitä on jo pari kuukautta aikaa eikä ole toistunut.
vm. 2006, ajettu 90tkm, Z18XE automaatti
Direct22
Viesti Kirjoittaja Direct22 »
Meidän Astrassa rupesi vaihdelaatikko pitämään kylmänä muutaman minuutin perkeleellistä rahinaa, kun laatikko lämpenee ääni häviää. Sain äänen nauhalle ja kiikutin sen Hyvinkäälle Opel-huoltoon. Olivat ääntä pähkänneet ja tulleet siihen tulokseen, että luultavasti vaihtuu vaihdelaatikko, tosin maahantuojan ohje on vanhan avaus ja jos vikaa löytyy, niin vasta sitten saa tilata uuden. Huomenna ehkä selviää toi homma. Autolla nyt ajettu 6000km:ä ja käyttöönotto 06/10, 1.6 Twinport Ultimate Edition Wagon ja manuaaliaskilla. Kun tiedän lisää, niin kirjoittelen tänne.
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Sport -2012
Kadett C City L 1.2N -1976
Saab 9-3 2.0t -2001 RE85 Stage 5
Ex. Vectra Wagon 2.2 Direct Elegance Irmscher -2004
Direct22
Nyt on sitten auto tullut takaisin kotiin. Laatikko purettiin ja mitään vikaa ei löytynyt ja kytkinkin oli ok. Kun laatikosta laskettiin öljyt pois tuli sitä vain noin 1litra, kun olisi kuulemma pitänyt tulla 1.5 litraa, ulos laskettu öljy oli kuitenkin puhdasta, eikä metallia ollut joukossa. Nyt täytyy odotella taas pakkasia ja kuunnella mitä laatikko sitten sanoo.
PetriVee
Viesti Kirjoittaja PetriVee »
Päivällä tuli käytyä huollattamassa Astran äänitorvi. Tai mitä sille sitten ikinä tehtiinkään.
Kahvikupposen kerkesin juoda, vilkaista uusia Astroja ja lukea muutaman sivun sanomalehteä. Reilu 10 minuuttia ja avaimet tuotiin käteen.
tiebo
Viesti Kirjoittaja tiebo »
Ei varsinainen ongelma, mutta sytyttipä astra tänään InsP valon trippimittariin, kun virrat pistää päälle ja sama näkyy näytössä hetken aikaa, kun virrat katkaisee. Huoltoonhan tuo ilmeisesti haluaa, mutta vuosihuollosta ei voi olla kyse, koska auto on ostettu kesäkuussa 2010 ja mittarissa 4200km.
Kysyin erikseen jo aikaisemmin Metro-autosta, että pitäisikö öljyt vaihtaa ennen ensimmäistä vuosihuoltoa, vastaus oli että ei tarvitse. Mutta öljynvaihtoon Astra nyt varmaan kuitenkin haluaa, tuskin muuten sytyttää InsP ennen vuosihuoltoajankohtaa. Noh eipä tuossa, samalla voivat tehdä tuon tööttikorjauksen, mistä olen kirjeen saanut.
Astra H 1.6 Ultimate Wagon 2010
C0551
Viesti Kirjoittaja C0551 »
tiebo kirjoitti:Ei varsinainen ongelma, mutta sytyttipä astra tänään InsP valon trippimittariin, kun virrat pistää päälle ja sama näkyy näytössä hetken aikaa, kun virrat katkaisee. Huoltoonhan tuo ilmeisesti haluaa, mutta vuosihuollosta ei voi olla kyse, koska auto on ostettu kesäkuussa 2010 ja mittarissa 4200km.
Pajallehan se haluaa. Ihmeen aikaisessa vaiheessa tuo tulee, mulla tuli reilu 10kk käyttöönotosta ja pitkästi yli 10tkm ajettuna. Ennen toista vuosihuoltoa se ei syttynyt ollenkaan vaan käytin verstaalla kalenteriajan perusteella. Sama kone on nokalla.
Calibra ´95 + Astra Cosmo Plus ´09
maccitus
Viesti Kirjoittaja maccitus »
Itselläni on 07 farkku astra ajettu 67000km jonka ostin tuossa 600 km sitten. Olen huomannut muutaman ärsyttävän asian joista pahin on kytkin. En tiedä onko kyse vain siitä etten osaa ajaa, mutta lähes joka kerran paikaltaan lähtiessä nykäisee ikävästi kahdella pienimmällä vaihteella. Olen kokeillut lisätä kierroksia, nostaa kytkintä nopeammin ja hitaammin jne mutta harvoin onnistuu olemaan nykäisemättä.
Toinen ärsyttävä asia on auton "pomppiminen" joka erottuu selvästi 80-90km/h nopeudessa. Sanoin tästä pomppimisesta heti auton ostettuani ja huollosta kaveri tuli mukaan testaamaan "vikaa". Kuulemma renkaat/vanteet sen verran epätasaiset eikä johdu esim tasapainotuksesta kun ratti ei yhtään täristä.
Pieni vika on takaluukun rakisterikilven toinen valo jota pitää ajoittain hieman kopauttaa, jotta palaa.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Saattanu luovutushuollossa unohtua huoltovälin nollaus.
tiebo
Rak kirjoitti:Saattanu luovutushuollossa unohtua huoltovälin nollaus.
Saattaapi muuten olla. Ostin tosiaan kesäkuussa ja ei tullut tehdastilauksena, vaan liikkeessä oli Ultimate Astra Wagoneja isompi könttä varastossa. Voi hyvinkin olla, että auto on tehtaalta tullut jo viime helmikuussa ja nyt tulee siis vuosi täyteen. Kun mielestäni näissä Astroissa ei ole mitään öljynlaadun "haistelua" eikä myöskään mitään ensihuoltoa 5000 km:ssa.
Direct22
No, kun tuli taas pakkaset ni johan rupes taas kuulumaan ääni vaihdelaatikosta :evil: . Soittelin sit taas opel huoltoon ja sieltä otettiin yhteyttä maahantuojaan, josta tulee ens tiistaina mies kuuntelemaan laatikon ääntä ja sen jälkeen tehdään lisää johtopäätöksiä. :yawn:
