Zafira kirjoitti:Onko kellään 1.8 G-Astrassa tollasta bioadapteria? Mitkä liittimet?
Toimiiko hyvin pelkällä E85-litkulla?
Jarpe5:lla ainakin,tarinoinu tässä ketjussa paljonkin aiheesta.
Nyt olis lopulta omassa X16XEL G Astrassa bioadapteri kiinni,onnistuja olo vaik välillä meinas potkia.
Eli eilen asennusyritelmä 2 hieman paremmin varustautuneena,suunnitelma suuttimet irti ja sit vasta liitännät. Toppas alkuunsa kun ei löytynyt naaras torx avaimia,pitänee hommata sarja kun kerran
henkilöks päädyin/erehdyin. Sit yrittämään Keeken neuvomalla metodilla,ei helppo mut lopulta onnistu ja johtokouru irti. Ainakin mulla Astrassa ev1 liitännät mallia hyvin hankala,ihmettelen jos joku avais noi irroittamatta johtokourua... Boxin normaali ev1 sit taas hankala saada paikalleen kun leveämpänä ottaa kanteen kiinni,tosin lastenleikkiä verrattuna alkuperäisen irroitusyrityksiin. Liittimet kiinni,boxille virrat,maat ja testikäynnistys. Pelitti ilman häiriövaloa joten boxi kiinni(relelaatikkoon) ja nippuun. Päätin jättää johtokourun pois välistä,kokeilen pari viikkoa(=ikuisesti) ja suojaan johdot sit paremmin.
Sit tietty toimin tavalla jota kannattais välttää,jätin boxin auto asentoon ja tien päälle. Tankissa 40%95e10/60%re85 seos. Moottorin lämmettyä noin 7km ajon jälkeen sytytti 2 kertaa hetkeksi moottorin vikavalon,tien poskeen sammutus ja seuraavat 30km pikkutiellä ilman ongelmia. Koukkaus moottoritielle ja 130km/h hienosti ilman ongelmia,vaati ilmeisesti moottorinohjaukselta hetken tottua 20% rikastukseen. Matkalla tankkaus,reilu puol tankkia alle 30€.
Nyt noin 20% tavallista bensaa joten tällä tankilla ei vielä näe lopullista totuutta kulutuksesta.
Korjataan vielä,mikään ei kuole käsiin...
