Vectra C *MYYTY*
marqus
Re: Vectra C farkku -05
Viesti Kirjoittaja marqus »
Johtotyöt lykkäsin hetkeksi syrjään.
Alkoi ärsyttää ovien naksuminen avatessa ja kiinni laittaessa. Hetken selailin http://www.vectra-c.com/forum/index.php sumujen saarelta, josta löytyi nopeasti helpotusta ongelmiin.
Oli 15 minuutin homma kääntää molemmat etuovien stopparit ja naksuminen loppui.
Katsotaan kuinka kauan kestää että alkaa uudestaan.
Kestääkö vasaralakkamaali jarrusatuloissa pohjamaalin päällä? Vai rapistuuko lämmön vaikutuksesta? Olis purkissa sen verran että riittäis satuloille.
Kaikenlaista harmia......
henryf
Viesti Kirjoittaja henryf »
Mulla kesti n. 1kk. :worship:
marqus
henryf kirjoitti:Mulla kesti n. 1kk. :worship:
JES!! :thumbsup: Nooh katellaan kauan menee mulla :lollis:
Eli voin varautua parempien maallien ostoon.
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Kokeile hammeriten maalia jota saa kaikista varaosa- ja rautakaupoista mustana, punaisena, hopeana jne. Pysyy kiinni erittäin hyvin ja tarkoitettu ilman pohjamaalia.. Mulla pysyny Vectrassa kiinni kaksi vuotta.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
marqus
mikkis kirjoitti:Kokeile hammeriten maalia jota saa kaikista varaosa- ja rautakaupoista mustana, punaisena, hopeana jne. Pysyy kiinni erittäin hyvin ja tarkoitettu ilman pohjamaalia.. Mulla pysyny Vectrassa kiinni kaksi vuotta.
Täytyykin muistaa käydä katsastamassa kyseinen tuote. :peukku:
pasik77
Viesti Kirjoittaja pasik77 »
marqus kirjoitti: Oli 15 minuutin homma kääntää molemmat etuovien stopparit ja naksuminen loppui.
Pitikö ovipahvit ottaa irti ku käänsit ne stopparit? Naksuu kans kuskin ovi.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
pasik77 kirjoitti:
ei tartte verhoilua irrottaa.
marqus
Jartsa kirjoitti:
pasik77 kirjoitti:
Keplottelin ne kääntymään oven sisässä ja muistin pitää kiinni mekanismista. Muuten olisin joutunu ottamaan oviverhoilut pois.
Ompa mukavaa kun ovet ei enää pidä meteliä :D
marqus
marqus kirjoitti:
Nyt pakko mainita että maali pysyy edelleen paikallaan ilman minkäänlaista lohkeilua. Melko odottamaton ja mukava yllätys.
Kai ne loputkin pitää maalata, ettei näytä tyhmältä.
marqus
Päivitetään lyhyesti.
Eli Puolan pojilta edelleen odotetaan katto spoileria saapuvaksi :evil:
Eteen ostettu GM:n eturoiskeläpät. Osat maalataan väriin kunhan ovat kaikki kasassa.
Vaihdatin kaikki jarrulevyt ja palat alle 120tkm huollon yhteydessä. Zimmermanin levyt ja palat joiden ansiosta jarrutuntuma korjaantui mukavasti. Kelpaa ja uskaltaa taas jarrutella pitemmänkin aikaa :yes:
Etulevyissä oli jäljellä enää 1mm ja takalevyt täysin loppu, joten olihan se korkea aikakin.
Ja taas huoletonta ajelua tiedossa(?)
marqus
Zimmermanin levyissä ja paloissa alkanut olemaan melkosen kova vinkuminen jarruttaessa :what: Mitään ylimääräistä ei ole välissä. Ihan normaaliako kun kuulostaa Volvon jarruilta??
Etuhelma eilen irrotettu, saanut sen verran kolhuja oloaikanaan ja vaatii pientä kunnostusta. Myös kunnollinen kiinnitys tullaan tekemään takaisinasennusvaiheessa.
Ja GM:n roiskeläpät eteen olis tarkotus sovittaa ja laittaa maaliin.
Siispä pientä kunnossapitoa ja kovaa ajoa.
marqus
Joopa. Motivaatio loppunut tekemisen suhteen. Syynä varmasti jatkuva autokuume, eikä nää foorumin siistit Inkut helpota yhtään oloja :-?
1½ vuodessa ei suuria ole taphtunut, Zimmermanit lopettivat sen vinkumisen nopeastikin kunhan pinta pikkaisen kului pois. Ohjausvaihteen kanssa ei ole ollut vaihdon jälkeen minkäänlaista ongelmaa.
Hyvä juttu on ettei uusia vikoja ole ilmaantunut kohta omien 100tkm ajon aikana :peukku:
Säännöllistä huoltoa saanut ja kotipesuja.
Itsehän en enää autolla juurikaan kerkiä ajelemaan joten ensi keväänä tämäkin löytää uuteen kotiin, toivottavasti hellään hoitoon.
Vaihdokkina mietintämyssyssä Insignia ST tai uusi Octavia RS farmari. Järjellä vai tunteella? Vai arvalla? :lollis: Katellaan.....
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Octavia RS :peukku:
marqus
Re: Vectra C -05 "pientä huoltoa"
Joopa.
Vectra saa "pientä" talvihuoltoa. 150tkm perushuolto+ alkuperäinen akku uuteen+jakopää vesipumppuineen vaihdettu.
Ja löytyhän kaikkea pientä hienosäätöä vielä lisäksi :-?
-Pakoputken osaa kiinnikeineen
-vetoakseleiden stefat vuotaa
- etukallistuksen vakaimien pystytangot väljät
- molemmat takasikarit lopussa
- ratti vinossa, eli näitten vaihdettavien osien jälkeen vielä 4- pyöräsuuntaus
Siitä sitten 1500€ ja sitten katsastukseen. Elämä on :o
Eipä tartte seuraavan omistajan tehdä näitä korjauksia ;)
Ja olihan etuhelmakin ottanut taas osumaa kanttariin. Lomille mentäessä saa liimailla osia paikalleen.
marqus
Näin päättyi mun ja Vectran yhteinen 6 vuoden taival :bye:
Siitä seuraavalle isosti huollettu vaihtoauto. Löytyy lähipäivinä Länsiauton valikoimasta. Nopeat vie parhaan päältä :wink:
