Riippuu paljonko madallat. Jotku 30-40mm tiputtavat menee ihan vakio iskareilla, tietysti eriasia jos haluaa ostaa koko sarjan iskareineen eikä pelkkiä jousia. Eiks tohon saa coilejakin aika halvalla nykyään?Teme88 kirjoitti:Jos vaihtaa madallusjouset astraan, niin pitääkö ostaa myös madallus iskarit?
Pikakysymyksiä Opeleista
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Opel on pop
Teme88
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Tuossa ei vaan paljon tietoja jousista ole, muutenkin aika epämääräinen ilmotusTeme88 kirjoitti:Pisti vain tämä silmään:
http://www.tori.fi/varsinais-suomi/Astr ... ?ca=10&w=3
Coile?
http://www.nettivaraosa.com/tuning-osat/932381
Opel on pop
Teme88
On joo epämääräinenhaarold hirmuinen kirjoitti:Tuossa ei vaan paljon tietoja jousista ole, muutenkin aika epämääräinen ilmotusTeme88 kirjoitti:Pisti vain tämä silmään:
Coile?Tietysti jos soittamalla selviää enemmän, kyllä kait nuokin myytäis sarjana jos kuuluis iskarit. Coilovereilla meinaan korkeus-säädettävää alustaa esim:
Okei, aika hintavia kuitenkin ovat, lähinnä vakioihin verrattuna.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
No mutta mä sanoisin että sinne 40mm asti madaltavia jousia voi käyttää niissä vakio iskareissa. Tai voihan sinne laittaa vaikka 60mm madaltavat mutta vakio iskarit pohjaa ja heittää öljyt pihalle luultavasti vuodessa.
Opel on pop
Teme88
Mitä nyt olen jousien ja iskareiden hintoja katellut, niin ei ole.Rookeri kirjoitti:Eikö ne vakiot alustasarjat ole samaa luokkaa kuin tuo 269e?
Voi toki olla, että muistan väärin.
Okei, valmiiksi vain mietin, että laittaako madalluksen vai vakiot.haarold hirmuinen kirjoitti:No mutta mä sanoisin että sinne 40mm asti madaltavia jousia voi käyttää niissä vakio iskareissa. Tai voihan sinne laittaa vaikka 60mm madaltavat mutta vakio iskarit pohjaa ja heittää öljyt pihalle luultavasti vuodessa.
Kun ensi leimaan ensi kesällä pitää taka iskarit uusia, kun viimeksi leima inssin mukaan ne oli rajoilla, että meni vielä läpi.
Noita torin en ihan periaatteesta mieti, kun ei olla ilmoitukseenkaan jaksettu panostaa.
ChiEf
- OCF Member 2024
Näkyy saavan kokonaista alustasarjaa Astra G:hen n. 150€ toimitettuna sisältäen iskarit ja jouset. Ovat uusia ja samalla vaihtuu kaikki. Sellaista ehkä kattelisin jos iskarit ois uusissa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Teme88
Niin orkkis?ChiEf kirjoitti:Näkyy saavan kokonaista alustasarjaa Astra G:hen n. 150€ toimitettuna sisältäen iskarit ja jouset. Ovat uusia ja samalla vaihtuu kaikki. Sellaista ehkä kattelisin jos iskarit ois uusissa.
Nizuxiini
- OCF Member 2019
Kumma juttu, että pitää ostaa jotain 200 euron putkipaskasubbaria..Teme88 kirjoitti:On joo epämääräinenhaarold hirmuinen kirjoitti:Tuossa ei vaan paljon tietoja jousista ole, muutenkin aika epämääräinen ilmotusTeme88 kirjoitti:Pisti vain tämä silmään:
http://www.nettivaraosa.com/tuning-osat/932381![]()
Sitten alustasarja tuntuu jo hintavalta.
Noita säädettäviä alustojakin löytyy varmaan käytettynä halvalla.
Itse ostin vasta 2kk käytetyt etutolpat ja käyttämättömät takatolpat jousinee päivinee ni alle satkulla.
Teme88
Hei halooNizuxiini kirjoitti:Kumma juttu, että pitää ostaa jotain 200 euron putkipaskasubbaria..Teme88 kirjoitti:On joo epämääräinenhaarold hirmuinen kirjoitti:Tuossa ei vaan paljon tietoja jousista ole, muutenkin aika epämääräinen ilmotusTeme88 kirjoitti:Pisti vain tämä silmään:
Tuon subbarin saan ja ei osteta uutena
Ja toi iskari juttu on ens kesän heiniä
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Tulee nyt tämmönen semi pöljä kysymys mutta aattelin just nyt ruveta mittaileen puristuspaineita tosta omegasta, mites heitänkö johdot vaan sivuun vai pitääkö tuolta puolalata liitintä ruveta irrotteleen? Annanko kaasua startatessa?
Opel on pop
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Ok. kiitti!Rookeri kirjoitti:Tulpat vaa irti, that's it. Startilla pyörität.
Opel on pop
Puristuspaineen tarkastus
Moottori käyttölämmin (öljyn lämpötila >= 80 °C).
X 20 XEV: Irrota sytytysjohdinsuojus venttiilikopasta ja sytytystulppien pistokkeet työkalulla sytytystulpista.
X 20 XEV: Irrota sytytystulppapistokkeet DIS-sytytysmoduulista. Irrota polttoainepumpun rele –
Käytä puristuspainepiirturia, jossa on kumikartio ja mittausalue 1750 kPa (17,5 bar) asti.
Käytä käynnistintä n. 4 sekunnin ajan kaasuläppä kokonaan auki – kierrosluku vähintään 300 1/min. Paine-ero yksittäisten sylinterien välillä ei saa ylittää 100 kPa (1 bar).
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
kadett90 kirjoitti:Puristuspaineen tarkastus
Missä polttoainepumpun rele on?
Opel on pop
