Insignia A
buuubo
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Nonniin. Uusi Astra tilattu eilen Länsiautosta ja tietysti tänään kostoksi alkoi Insignia varottelemaan. Aamulla töihin ajellessa nosti itsekseen kierrokset tappiin, laitoin vaihteen silmään ja nostin kytkimen ja tilanne rauhoittui. Sen jälkeen käyntiääni ollut tyhjäkäynnillä ja alle 1800rpm todella kova ja traktorimainen, ihan kuin olisi myös alavääntöä kadonnut?
Voisiko olla suutinongelma? Vaiko täysi DPF? (dpf on siis käytännössä täysi, poltto tapahtuu about 200km välein). Kone siis 2,0cdti ja 118kw.
ddude
Aaarghh.... Eipä olleet mun turbohuolet takanapäin vielä kokonaan ahtimen vaihdollakaan vaikka niin ehdin jo luulla...
Nyt pari kertaa "huolla auto" ja välillä "nypyttää" kevyesti kiihdytettäessä.
Lisäksi ihan kuin keräisi vähän huonosti ahtoja ja joskus kuuluu pssshh ääni kuten paremmastakin tunign vehkeestä...
Vähän samantyyppistä oiretta siis kun tuo ahtoputki halkeaa.
Mietin että jos joku letku jäänyt löysälle tai jos toi putki haljennut vaikka vaihdosta vasta 30tkm.
Muistaako kukaan kenellä se halkesi käytössä minkä vikakoodin antoi?
Itse itselleni vastaten jos joku muu etsii samaa infoa: Puolisähköinen: sähkömoottori säätää "kelloa" joka liikuttaa siipiäddude kirjoitti:Tietääkö joku täällä onko 2.0 cdti ahtimen vnt säätö sähköllä vai alipaineella?
Ursache: "Ladeluftschläuche (Fehlercode P2282 Fehlercode P2452 Leistungsminderung*)
Fehlersymptome:
Leistungsminderung
Motorkontrollleuchte leuchtet.
Fehlercode(s)
P2282
P2458
Ursache(n):
Ladeluftschlauch vom Turbolader abgerutscht.
Abhilfe:
Ladeluftschläuche befestigen.
Nuo ylläolevat vikakoodit ovat mahdollisia, jos ahtoletku vuotaa.
Fehlersymptome:
Leistungsminderung
Fehlercode(s)
P2282
P2458
Ursache(n):
Abhilfe:
majuva
Tommonen osa (alempi) on menny rikki umpioon tulevan johto sarjan liittimestä, saakohan noita erikseen mistään vai pitääkö vaan virittää jotenkin se piuha kiinni
ja autohan on -09 2.0cdti 160hv
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita
Masi
Pitää ostaa koko liitin - tuota lukituskappaletta ei saa irrallisena. Liitin siis mallia ZFW10-4 ja löytyy numeroilla: 88988927 / 1287218.majuva kirjoitti:Tommonen osa (alempi) on menny rikki umpioon tulevan johto sarjan liittimestä, saakohan noita erikseen mistään vai pitääkö vaan virittää jotenkin se piuha kiinnija autohan on -09 2.0cdti 160hv
majuva
Ok kiitos tiedosta, taidampa virittää jotenkin et pysyy kiinni.Masi kirjoitti:Pitää ostaa koko liitin - tuota lukituskappaletta ei saa irrallisena. Liitin siis mallia ZFW10-4 ja löytyy numeroilla: 88988927 / 1287218.majuva kirjoitti:Tommonen osa (alempi) on menny rikki umpioon tulevan johto sarjan liittimestä, saakohan noita erikseen mistään vai pitääkö vaan virittää jotenkin se piuha kiinnija autohan on -09 2.0cdti 160hv
jonze
2013 insignia 1.4T. ihmettelin ku vuoti jäähytinnesteet pihalle. Oli paisari halki, halkeamaa ei nähny mut kun paineet päällä niin säiliön halkeama levisi ja nesteet pihalle. Onko muilla ollu samaa?
t3mu
Kaverilla oli ihan sama juttu vuotta vanhemmassa samalla koneella.
Vecculiko
Diesel Inkku on kerännyt kaikki tyyppiviat parin vuoden aikana mitä tuo on minulla ollut matkalla 110tkm -> 145tkm.
- välijäähdyttimeltä lähtevä letku (autoliikkeen piikkiin)
- takaluukuun mikrokytkin
- hehkut
- EGR-jäähdyttimen kotelo (onneksi alkoi vuotaa kunnolla vasta kotipihalla Lapin rundin jälkeen)
- automaattilaatikon öljyt vaihdoin vapaaehtoisesti
Ei nuo mitään hirveän hintaisia ole olleet mutta ärsyttäviä lisävaivoja/kuluja. Onhan noita kilometrejä toisaalta jo jonkin verran.
Seuraavaksi varmaan sitten ne pyörän laakerit. Mitäs muuta voisi olla odotettavissa?
Edelliset pari Opelia Astrat (H ja J) menivät ilman mitään ylimääräisiä huoltoja yhteensä 200 tkm.
- hehkut
Pyöränlaakerit, ja sitten molemmat etupenkin lämmittimet. Tosin jälkimmäiset luultavimmin uusittu jo kertaalleen.
Sitten seuraava kierros 150-200tkm päästä.
Vecculiko
Hain auton tänään huollosta ja kysäisin samalla jakohihnan vaihdolle hintaa. Merkkihuollon tietokone näytti vaihtoväliksi 150tkm/6vuotta. Jaahas, olen tähän asti ollut siinä uskossa että vaihtoväli on tuossa minun motissa 2.0 cdti/ 2011 150tkm/10 vuotta. Onkohan tätä sitten jossain vaiheessa lyhennetty maahantuojan toimesta vai olenko ymmärtänyt asian väärin aikaisemmin. Olisivat voineet tämänkin kertoa edellisessä vuosihuollossa kuukausi sitten. Nyt ollaan sitten ajeltu puoli vuotta jo jatkoajalla.Vecculiko kirjoitti:Diesel Inkku on kerännyt kaikki tyyppiviat parin vuoden aikana mitä tuo on minulla ollut matkalla 110tkm -> 145tkm.
- hehkut
Kyllä se on 10v/150tkm. Jos jollakin on maahantuojan faktaa tai virallinen tiedote asiasta, kertokoon siltä pohjalta paremman tiedon.
195hv Biturbossa 6v/120tkm
Vecculiko
Siinä uskossa minäkin olen tähän asti ollut. Työn vastaanotossa kaveri katsoi auton tiedoilla ja sen mukaan olisi 6 vuotta. Täytyy vielä soitella huomenna uudelleen asiasta. Ei muuta mutta jos ollaan yliajalla ja porsii niin menee varmasti koko lysti omaan piikkiin. Muuten on mahdollista ehkä saada myyjäliike ainakin osin maksajaksi jos hihnan suositeltua käyttöikää ei ole ylitetty.
=KASSU=
En Mä nyt tajunnut, mut eiks tossa ny ole kuitenkin kilsat täynnä, vaikka hihnalla olis iän puolesta voinut vielä ajella?
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
Vecculiko
Myönnetään alkaa kilsatkin olla täynnä. Täytyy huomenna kysellä jos saisi jonnekin aikaisemmin työn alle ettei tarvi kärvistellä autottomana.
Hihna tuli sitten vaihdettua. Eipä tarvi enää ressiä tuosta repiä.
