Grandland X
Nible
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Nible »
kivenpyorittaja kirjoitti: 28 Helmi 2024, 12:08 Onko käsitystä toimiiko myOpel 3G vai missä verkossa. Onko odotettavissa sama kuin nyt uutisissa oleva mercedesme eli kun 3G verkko pudotetaan alas tänä vuonna, loppuu myös Opelin kaikki etätoiminnot. Olisi aika isku, kun niitä nyt tykkää käyttää.
Auto on Elisan verkossa ja 4G:tä käyttää jos saatavilla.
Kyllähän tuossa esiintyi myös auton kanssa ongelmia paikassa, jossa Elisan liittymällä olleet puhelimetkin oli 2G verkossa, kun 3G:tä ei ollut enää saatavilla ja 4G ei siinä vaiheessa siellä toiminut.
Eli Elisa kun tiputti jo viime vuonna 3G:n pois, niin ongelmat olisi tullut jo vastaan.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
AriFerra
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja AriFerra »
Ok, kiitosta vastaajille.
Täytyy vielä tuota lukitusta testata.
Kuukauden olen kiesillä ajellut, ja erittäin tyytyväinen olen. Vielä kun kesäkumit saa kohta alle, niin Daje!
AriFerra
Re: Grandland X
AriFerra kirjoitti: 28 Helmi 2024, 14:13 Ok, kiitosta vastaajille.
Oho! Sehä lukittu, kuten Hese sanoi.
Kiitos. Nyt homma toimii.
Onpa erikoinen systeemi.
Kadjar lukittui tomaattisesti, kun avain lähti riittävästi kauas.
Mutta joo, nää tietenkin näitä suunnittelujuttuja.
Toinen parempi, toinen vähempi. Kaikki uusi opitaan.
Oikein jees forkka, täältä saa jeesiä.
aaakooo
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja aaakooo »
Moi
Eilen tuli hommattua grandland phev. Pimeällä ajettaessa huomasin, että toinen ajovalo lähivaloilla ajettaessa näyttää huomattavasti alemmaksi
(valoraja noin 20m:n päässä) kuin toinen. Onko normaalia, vai kalibrointiongelma.
Eli vienkö pajalle?
aaakooo
Re: Grandland X
Siis vuosimalli 2021 ja jonkinlaisen ledivalot...
kivenpyorittaja
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja kivenpyorittaja »
Nible kirjoitti: 28 Helmi 2024, 13:54
Kiitos. Tuota tietoa en ole nähnyt missään, että toimii Elisan verkossa. Selvästi jossain verkossa on, kun asioita toimii ilman puhelimen kytkemistäkin. Soittaa esim Saksaan jos painaa helppinappia, vaikka saksaa osaan, niin ei sieltä yleensä apua löydy. Kyllä hinuria varten pitänyt etsiä ihan itse numero.
Toki selkeästi enemmän on mielestäni palveluja kun kytkäisee puhelimen kiinni. Tai ainakin tuntuu että liikennetiedot ja polttoainehinnat löytyy paremmin, mutta ehkä ne onkin tomtom infotainment palveluja eikä Opel.
Grandland X phev
grandlandx
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja grandlandx »
Mulla ei ole toiminut etälämmitys moneen viikkoon. Onneksi myös ajastettu latauskaan ei toimi. Miten teillä muilla?
Opeleista kokemusta yli 220tkm malleilla Omega 2.0, Grandland 1.6D Grandland PHEV225 ja Mokka 1.4T.
scarecrow
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja scarecrow »
grandlandx kirjoitti: 07 Maalis 2024, 12:53 Mulla ei ole toiminut etälämmitys moneen viikkoon. Onneksi myös ajastettu latauskaan ei toimi. Miten teillä muilla?
Ihan ok toiminut. Nykyään tosin pitää kerran-pari päivässä heittää MyOpel-appikselle force quit, jonka jälkeen se taas toimii. Jos käytät Androidia, niin voisit sitä testata josko auttaisi.
Nible
Re: Grandland X
kivenpyorittaja kirjoitti: 07 Maalis 2024, 07:50
Eipä sitä taida missään olla edes kerrottu.
On ollut muutamia kertoja siten ongelmia auton yhteyksien kanssa kun ollut myös muuten Elisan verkossa ongelmaa.
kivenpyorittaja
Re: Grandland X
Nible kirjoitti: 07 Maalis 2024, 17:07
Ja siis jos osaa käyttää 4G verkkoa, se toimii pitkään. Mersulla siis ongelmat tuli siitä ettei ainakaan jotkut mallit osanneet käyttää kuin 3G ja homma ei toimi kun putoaa 2G verkkoon.
Grandland X phev
ovc2z22yh
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
kivenpyorittaja kirjoitti: 07 Maalis 2024, 21:44 Ja siis jos osaa käyttää 4G verkkoa, se toimii pitkään. Mersulla siis ongelmat tuli siitä ettei ainakaan jotkut mallit osanneet käyttää kuin 3G ja homma ei toimi kun putoaa 2G verkkoon.
Mersu on vihdoin myöntänyt, että taloudelliset syyt ovat vaikuttaneet siihen, että he eivät tarjoa 4G -päivitystä vanhoihin 3G -kommunikaatiomoduuleihin. Tämä oli tietysti jo kaikilla tiedossa, mutta sinänsä hyvä, että tunnustavat kuitenkin tosiasiat. Joten 4G -päivitykset onnistuvat ja jatkuvat vielä entiseen malliin asiakkaan omalla kustannuksella.
https://www.mersuforum.net/forum/viewto ... &start=180
scarecrow
Re: Grandland X
Nyt on ensimmäinen katsastus takana, 2020 AWD PHEV, eikä ollut mitään moitittavaa, ei mitään mihin edes voisi ajatella kiinnittävänsä huomiota jatkossa. Vaikka käytännössä aina ajelen B-asennolla, ei jarruissakaan ollut mitään jumiutumista tai ruostetta. Reippaasti meni siis!
Nible
Re: Grandland X
scarecrow kirjoitti: 08 Maalis 2024, 11:33 Nyt on ensimmäinen katsastus takana, 2020 AWD PHEV, eikä ollut mitään moitittavaa, ei mitään mihin edes voisi ajatella kiinnittävänsä huomiota jatkossa. Vaikka käytännössä aina ajelen B-asennolla, ei jarruissakaan ollut mitään jumiutumista tai ruostetta. Reippaasti meni siis!
Tekivätkö kaikki jarrutestitkin tuolle? Eli aiheuttaako tuo AWD jotenkin siihen katsastukseen että eivät voi ihan kaikkea tehdä mitä kaksivetoisiin.
Ensiviikolla voisi käydä tekemässä saman omaan, kunhan maanantaina ensin käyttää 4. vuosihuollossa auton.
scarecrow
Re: Grandland X
Nible kirjoitti: 08 Maalis 2024, 12:02
Joo, kaikki jarru- ja iskaritestit yms. tehtiin.
grandlandx
Re: Grandland X
scarecrow kirjoitti: 07 Maalis 2024, 15:43
Olen kokeillut buutata, poistin softan, asensin uudestaan ja kikkaillut eri tavalla mutta eipä vaikutusta. Ilmoittelin asiasta takuun piiriin mutta hiljaista on.
Se on jännä homma, että puhelin kyllä ilmoittaa saaneensa yhteyden autoon ja matkat kyllä rekisteröityvät. Mutta yritäpä tehdä jotain niin vihkoon menee. Täytyy sanoa, että harmittaa sangen suuresti Opelin puolesta. Grandland PHEV on mielestäni oikeinkin hyvä auto, mutta sitten nuo typerät softajutut kiusaa.
