Ite laitoin Loctite 577 kierreliimalla. Silläkin näyttää toimivan.haarold hirmuinen kirjoitti:Millä vois kokeilla tiivistää bensanpainesäätimestä lähtojä, siis noita kierrettäviä liittimiä, aina se vaan jostain kusee. Kiristää en enempää uskalla. Ei taida putkiteippikään bensiiniä kestää?
Pikakysymyksiä Opeleista
Juge127
- OCF Staff
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Jos tyhmä vastaus sallitaan niin Teflonteippiä ei ole olemassa, se on ptfe-teippiä.haarold hirmuinen kirjoitti:Tyhmä kysymys, onko teflon ja putkiteippi sama vai kaksi eri teippiä?
Mutta samaa tavaraa muuten
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Osaisko joku jelppiä, mun ois tarkoitus siirtää kytkimentyösylinteriä eteenpäin tuossa r25-28 vaihteistossa. Ongelma tulikin kun eipä ollu työkalua moisille pulteille, en tarkoita sen pääakselin laakeripesän 13mm kannalla olevia vaan niitä kolmekulmaisia aaltomaisia, millä se p#rkeleellä ne saa avattua? Onko siihen joku työkalu olemassa ja mikä kanta se on että vois edes kysellä?
Opel on pop
Teme88
Mulla astra G VM. 1999 autossa kaikki puhaltimen (3 kpl) säätönuppien valot pimeänä, niin kaikki poltimot pimeenä? Sulake?
Miten polttimojen vaihto?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Nizuxiini
3 sekunnin googletuksella löyty tälläne; http://koti.mbnet.fi/ap85/valot1.htmTeme88 kirjoitti:Mulla astra G VM. 1999 autossa kaikki puhaltimen (3 kpl) säätönuppien valot pimeänä, niin kaikki poltimot pimeenä? Sulake?
Teme88
Tuossa vaihdetaan näytön valot, mutta pitääkö todellakin noihin säätönuppien irroitukseen noin paljon purkaa?Nizuxiini kirjoitti:3 sekunnin googletuksella löyty tälläne; http://koti.mbnet.fi/ap85/valot1.htmTeme88 kirjoitti:Mulla astra G VM. 1999 autossa kaikki puhaltimen (3 kpl) säätönuppien valot pimeänä, niin kaikki poltimot pimeenä? Sulake?
Nizuxiini
Joo ny ajan kanssa lukasin, näköjää näyttöön siinä vaihdetaan. Mitäs sit näkyy ku otat jostain säätönappulasta kiinni ja vedät sitä ulospäi?
Teme88
Niin pitää katsoa, kun käyn autollaNizuxiini kirjoitti:Joo ny ajan kanssa lukasin, näköjää näyttöön siinä vaihdetaan. Mitäs sit näkyy ku otat jostain säätönappulasta kiinni ja vedät sitä ulospäi?
Zafira
Pitää.Teme88 kirjoitti: Tuossa vaihdetaan näytön valot, mutta pitääkö todellakin noihin säätönuppien irroitukseen noin paljon purkaa?
Teme88
Eikö ne muka vetämällä lähde?Zafira kirjoitti:Pitää.Teme88 kirjoitti: Tuossa vaihdetaan näytön valot, mutta pitääkö todellakin noihin säätönuppien irroitukseen noin paljon purkaa?
Nizuxiini
Ei lähe välttämättä, jos ne otetaan takakautta pois kuten tuossa ohjeessa irrotellaan noita palikoita että sinne taakse pääsee sitäkautta käsiX.
Teme88
joo näin oliNizuxiini kirjoitti:Ei lähe välttämättä, jos ne otetaan takakautta pois kuten tuossa ohjeessa irrotellaan noita palikoita että sinne taakse pääsee sitäkautta käsiX.![]()
Otin tänään pois vanhat polttimot ja kävin hakee uudet
Asennus sitten myöhemmin, kun on aikaa
Ainakin signaturen Astrasta lähtee puhaltimen nuppi vetämällä irti, ja polttimon saa vaihdettua sormikopelolla. Ei tarvitse purkaa mitään.
Teme88
en tiedä, mutta tuossa vm. 1999 astrassa tarvitseeascona_c kirjoitti:Ainakin signaturen Astrasta lähtee puhaltimen nuppi vetämällä irti, ja polttimon saa vaihdettua sormikopelolla. Ei tarvitse purkaa mitään.
vaihdoinkin sittenkin ne jo, johan näkee
Astrassa on kahden eri valmistajan ilmastointi - / lämmityslaitteita... toisessa irtoaa nuppi vetämällä ja toisessa joutuu sitten purkamaan enemmän.
