Omega 4000 24v #takaisin alkupisteeseen#
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
No niin jotain saatu aikaiseksi. voimansiirto linja paikoillaa, pakoputki myös. Lattiaan leikattu iso reikä johon polkimia suunnitellaan, auto jopa kävi ulkona näyttäytymässä ja pesin puolen vuoden pölyt pois ja vahasinkin vielä. nyt tuntuu siltä että jaksais taas tehdä. Tämän vuoden puolella liikkuu???
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Mites sä toteutit kardaanin ja kytkimen painelaakerin tuohon isoo getrag:iin?
Oma rojekti alkas olee siinä mallilla että alkaa kardaani olemaan ajankohtainen kehittää tuohon
Laitoitkos penkit kiinni kiskoihin vai pulttasitko kiinni lattiaan? Ite sovittelin penkkiä paikalleen ja meinaa olla hankala tulla pois, kun ratti tulee tielle.
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
Juzzi
gremlin kirjoitti:Mites sä toteutit kardaanin ja kytkimen painelaakerin tuohon isoo getrag:iin?
Kardaanin etuosa mantasta jossa getrag ja komet hitsas sen pätkän siihen ja lyhensi oikean mittaiseksi maksoi 80€
painelaakeri vakio ja ulkoinen työ sylinteri
penkit on ihan vakio paikoissaan kiinni ja ratti on tiellä, penkissä kiskot ja joutuu aina siirtää penkkiä kun haluaa ulos helposti. nyt laitan tiltti ratin ja varmaan irroitettavan ratin.
Reimo
Viesti Kirjoittaja Reimo »
Heippa,osatko sanoa kiertokankin ja männän mitaat.Mun kaveri täällä virossa myös rakentelee samaa kone ja me tarvitsemme noita numeroita.
Pahoitelen Suomen kielestä :(
Juzzi
Reimo kirjoitti:Heippa,osatko sanoa kiertokankin ja männän mitaat.Mun kaveri täällä virossa myös rakentelee samaa kone ja me tarvitsemme noita numeroita.
134 vai 135 oli kiertokanki ja männän halkaisija 97 nämä huonosta muistista voin kyllä tarkastaa.
gremlin
Juzzi kirjoitti:
Jooh, testailin penkkiä ilman kiskoja eikä sieltä tahtonu päässä pois, vaikka oli tiltti rattikin. Laitoin sitten orkkis penkeistä kiskot, johon hitsasin penkin raudat kiinni.
Samanlainen ajatus mullakin oli tuosta kardaanista.
carlos
OCF Luisukunkku 2010
Viesti Kirjoittaja carlos »
Minkä haltecin laitoit?Mikä sytkä?
Mitäs noissa spaxeissa piti mulkata että sai istumaan, ja ootko muuten tykänny?
Mitä säätöjä niissä on, ja jos sopii udella minkä hintaset oli?
Häjyt Drifters
Janne Laakso
http://www.hajytdrifters.fi
Omega A 3.0 24V supercharged - http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=163190
Juzzi
carlos kirjoitti:Minkä haltecin laitoit?Mikä sytkä?
Haltecci on E6H8 mutta se on nyt myynnissä jos jotain kiinnostaa, ostin Hestecin joka on jo kiinni pää piirteittäin, suorasytkä.
Spaxit saa jäykäksi se oli suurin syy niihin. Käy suoraan kun Rallyrace muokkasi ne niin että sopii suoraan, molemmat edessä ja takana yli 5cm lyhyemmät. Ja tosiaan säätö on jäykähköstä kivikovaksi tosin joka kulmassa on erikoisjäykkä rataiskari. Hinta selviää Rallyracesta ja terveisiä voi kertoa minulta.
carlos
Mitä pyydät haltecista? onko sulla siihen kaikki tarvittava?
Laita vaikka mailia!!
Nii miksi muuten myyt sen?
laaksojanne@hotmail.com
Häjyt Drifters
Janne Laakso
Juzzi
carlos kirjoitti:Mitä pyydät haltecista? onko sulla siihen kaikki tarvittava?
Myyn koska mulle pakko myytiin hestec
1000€
ja sisältää:
-ecu
-johtosarja
-c30se alkuperäinen suuttimien johtosarja
-lämpötila-anturit
-c30se tehty trikkeri pyörä
-trikkeri anturi
-map-anturi
-ohjekirja
-asennus cd
Jos kiinnostaa niin soita 040-5707462
carlos
Onkos tässä mallissa sytkän ohjaus/säätö?
Kuinka pelas orkkis sytkän kanssa?
Häjyt Drifters
Janne Laakso
Juzzi
carlos kirjoitti:Onkos tässä mallissa sytkän ohjaus/säätö?
on kaikki. ei ole ollut mulla ajossa mutta on ollut ahdetussa vakio sytkällä.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Juzzi kirjoitti:
Hehheehhehhee...joku hieroo tyytyväisenä käsiään kun pääs hestecistä eroon :D
Juzzi
omega16T kirjoitti:
Juzzi kirjoitti:
Niinpä teki mutta boxi ollut yhdessä suomen tunnetuimmassa/menestyneimmässä 4.0 moottorissa jossa se todettu luotettvaksi ja toimivaksi, ja sitten suurin syy oli se että se oli mallia plug and play.
motorsport
liekö se keltainen Manta joka oli konepelti pystyssä Ahveniston radan varressa sytytykseen liittyneen vian takia ja joka röpötti antaumuksella jossain sprintissä. Ja auton omistajan sivuilla lukee että "häiriöt kiusaavat Hestec järjestelmää" :D :D :D :D
Mutta jos rehellisiä ollaan, niin kyllähän se on luotettava perinteinen värkki kunhan johdotukset ja muut asiaanliittyvät asiat on kunnossa. Ja osaava tuotetuki on puhelinsoiton päässä.
