Omega b -97 2,0t (sivulta 5. ->)
Re: Omega b -97 2,0t (sivulta 5. ->)
Viesti Kirjoittaja ?! »
^no kyllähän tämmöseen rakennelmaan ne murheet tuppaa kasaantumaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
P. Lanttola kirjoitti: 18 Loka 2018, 14:38 Se puhaltimen nopeussäädinhän on äkkiä vaihdettu. Kai tuossa nyt isompiakin murheita on tai ainakin tulee :D
Tähän saa tarjota tuommosta auto a/c nopeudensäädintä vai mikäsenyt sitten onkaan.
Eli puhallin huutaa täysillä kunnes irroittaa sulakkeen tai akku tyhjä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Pikkuhiljaa tätäkin yrittänyt parsia ajokuntoon päin,sentään siirtokunnossa ettei tarvi aina hinata pajoitukseen.Öljyvuotoja paikkailtu,startti uusittu,savupiipun alku tehty,ahtimenöljylinjat tehty,huohotusta paranneltu,yms.
Nyt cooleri ja ahtimen imukotelo hitsarilla,kohta pääsee tekemään ahtoputket ja hukkiksen poistoputki duunata,kytkyttimen toimintaa tutkailla,niin vois ehkä haaveilla jo koeajostakin,iso ehkä .
Tosin saas nähda kuinka sujuu viinalla ajelut talvella kun nyt säädetty kylmärikastus maximiin jotta lähtee käymään näillä pakkasilla (-3) :D
Paikoillaan jotkut n.600cc suuttimet ja 1000cc pitäis laittaa niin jeesaa varmaankin tuohonkin ja tietty viinatkin tankissa varmaan 2016 kesältä vai milloin lie tää on ajossa viimeksi ollutkaan :)
Noita lukkopellin muoveja voisin ostaa halvalla jos jollain pk-seudulla olis
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Alsa osat on vielä hitsarilla,niin tuli tehtyä aski jumppaa.
Huonosti toimiva/ääntävä kytkin tuli ziigattua,uudet kykä levyt oli,mutta ihan ei ollut ajatuksella kasattu.Toinen levy ei ollut edes spooreilla ja levyt pohjasi tosiaan vasten keskiöstä.Ihmettelyn jälkeen keskiötä hoikemmaksi ja takas kasaan.
Onneksi laatikossa on irto kykäkoppa niin pysty ilman koppaa keskittämään laatikolla levyt kohdalleen ja sitten laatikko nippuun ja kaikki romut takas kasaan.
Tuntuis pelittävän paremmin eikä enään kuulu sorvausääniä
Tietääkö kukaan mikä toi kytkinkoppa on tässä?
(d)ohc v6 kaaveli ja ja irroitettava valukoppa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Oisko tossa se Cadillac CTS:n Getrag 260 laatikko?
^Kyllä tässä bmw aski on,m3 getrag 420.Muutettu irto kytkinkopalle.
Pitäisi olla e46 aski,mutta taitaa olla 3.2 e36 spoorilla.
Jos siinä käkkylän askissa on irtokoppa niin semmonen kykäkoppa tässä tietty voi olla.Veikkaisin kylläkin jotain ns.tehdastekoista "erikoiskoppaa" johonkin muun merkkisen auton vaihteistoon,briteissähän tais olla ainakin myynnissä eri askeille opel sovitteisia kytkinkoppia.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tavoitteeksi otin syksyllä,että v.2018 puolella olisi hyvä käydä kunnollisella koeajolla.Eihän se toteutunut :D
Joulunpyhinä oli kylläkin melko lähellä,kaiken mailman ärsyttäviä pikku juttuja tuli laiteltua kuntoon,lämpöeristyksiä,ilmansuodatin yms.
45min tuli käyteltyä ja ihmeteltyä ja sitten auto vakuutuksiin ja ylimääräisiä romuja pois kyydistä.Juuri ennen ajamaan lähtöä sammui ja ei enään edes yrittänyt syttyä uudelleen,starttasi kylläkin mutta muuta ei tehnytkään.
Viikko huilia ja sitten taas ihmettelemään,viaksi löytyi b.pumpunreleen rikkoontuminen,se kuntoon ja konttorilta tarroja hakemaan.Kaikki toimii,jee.Pikkuveli vähän sääteli jarrua vasten nosturilla ja eiköhän sieltä sitten tunnin huudattamisen jälkeen ruvennut vettä vuotamaan jostain,vissiin vesipumpulta :peukku:
Ei vekotin taida haluta enään ajoon :bonk:
No kävin sitten kuitenkin koeajolla ja oikein tankkaamassakin,ihan hyvin tuntuis sutivan noilla "talvirenkailla" jotka alla on,muuta ei oikein pysty vielä sanomaan.
Huomenna jos kurkkais jakopään ja kattelis mistä vuotaa ja yrittäis taas päästä ajelemaan
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Myykää joku B Omegan kytkimen nestelinjan letkut tähän.
Tällähetkellä kun moottori lämpenee niin kytkin ei enään irroita kunnolla,lämmettyään mahdollisesti jokin letkuista turpoaa.
Tulipellin liitos on sokalla niin ei ainakaan perushydrauliikka liikkessä löytynyt sopivaa päätä, jos olis teettänyt uudet letkut.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Eikö sitä saa irti siitä vanhasta letkusta ja laittas uuteen
hukka kirjoitti: 14 Tammi 2019, 15:38 Eikö sitä saa irti siitä vanhasta letkusta ja laittas uuteen
En tiedä,sanoivat ettei onnistuisi kun asiaa yritin selittää.Itse en ole noiden hydrauliikkaosien/liitosten kanssa ollut juurikaan tekemisissä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
hukka
Ainakin normi puriste holkit saa purettua kun leikkaa varovasti kulmahiomakoneella holkin kahdeltapuolen halki ja lyö temmillä loput ruuvipenkissä. (Penkkiin kiinni holkista)
Jee,tää on saatu ajoon.
Onhan siinä vielä laittamista,ens viikolle varasin katsastuksen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Melko sleeper vehes
^juu,harkinnassa hommata ehkä 16"orggis vanteet alle niin saa "pappalookkia" enempi.
Nyt vielä melko karkeat säädöt motissa ja painettakin n.0.7bar.Leiman jälkeen sitten pitäis ruveta säätämään ja ehkä painetta nostamaan,saas nähdä mitä vakio imusarjalla saa ulos.Nettijuttujen perusteella imusarja kannattaa vaihtaa n.300hv kohdalla :)
Ebay:ssa näyttäis olevan myynnissä jtn.kiinalaisia imusarjoja.
Onko kellään kokemuksia noista?
https://www.ebay.co.uk/itm/High-Flow-In ... SwA4dWL~gs
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
hukka kirjoitti: 15 Tammi 2019, 11:33 Ainakin normi puriste holkit saa purettua kun leikkaa varovasti kulmahiomakoneella holkin kahdeltapuolen halki ja lyö temmillä loput ruuvipenkissä. (Penkkiin kiinni holkista)
Kytkin ongelmakin ratkesi,tuli lämmiteltyä kuumailmapuhaltimella kytkinletkuja ja asetelmaa eikä vikaa vaan saanut päälle,ennen kuin moottorin käytti lämpöiseksi.Siinähän sitten välähti josko kytkimen liikerata on vain niin hilkulla uusilla kitkalevyillä jotta lämmettyään vaan välykset muuttuu sen verta ettei työsylinterin liikerata vain yksinkertaisesti riitä.
Tuli kurkattua polkimelle ja siellähän olikin rajoitin pultti laitettu,otin pari prikkaa pois jolloin poljin meni hieman syvenpään ja perskules sehän toimii,pienestä se on välillä kiinni :banghead:
Tuossa viellä syylliset kytkytin ongelmaan
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
