Opel Omega Turbo
_jussis_
- OCF Member 2015
Re: Opel Omega 3000 24v Turbo #kuvia#
Jaahas, ei ollutkaan se gto pontiacin murikka ihan bolt on.
Muutaman sentin leveämpi jotenka vetoakselit ei passaa paikalleen. Kukaan lyhentänyt vetareita onnistuneesti? Vai suosiolla teettämään vaan jossain uudet tikut?
blex84
Ite oon lyhentänyt. Poikki vaan ja seivaa päät teräväksi hitsillä kiinni ja voi laittaa vielä liitoksen päälle putkesta vahvikkeen jonka tulppaamalla hitsaa kiinni
mulkkari
juu poikki vaan sevaa päät teräväks ja sit hitsuuttelee kiinni ja päälle tosiaan timmi paksulla seinämällä oleva putki jossa on reikiä porattuna niin että saa tulppahitsattua kiinni. ite hitsasin 55 puikolla kasaan niin sai vähän sitkoakin siihen saumaan.
instagram @joutsgarage
- OCF Moderaattori
Vähän offtopic merkin puolesta tähän, mutta oli valmet 802 kaivurissa akselin kestävyys ongelma. Aina ammatti hitsarin korjattua ja vahvistettuakin keski max 2kk. Kunnes hautasimme vasta hitsatun akselin purulaatikkoon joka tampattiintiiviiksi ja oli vielä seuraavana päivänäkin kuuma akseli ja kesti ainakin seuraavat 2vuotta mitä oli käytössä ennen seuraavaa omistajaa
Eli
-päät teräviksi
-hitsaus ja joku putki päälle vahvikkeeksi
-hidas jäähdytys esim sahanpurussa jolloin tulee sitkoista eikä murru
Eli
-päät teräviksi
P-Arde
Jos saat sorvattua/sorvautettua helposti niin vetää toisen puolikkaan liitoskohdasta ohkasemmaks niin että menee toisen sisään ja kunnon seevi väliin. Ja puikolla sais sitkoa, varsinkin kun on vähän nyyttoneita ja hevosiakin enempi
. Kaipa se migilläkin kestää, silloin ainakin pistäisin putken vielä päälle. Ja esilämpö ennen hitsausta vetareihin, vaikka toholla tms. ja kunnolla kietoo villaa ympärille ja avaa villakäärön vasta seuraavana päivänä.
Gerhard
Onko tutkittu riittäisikö pelkäästään pyörän navan "vetolaipan" sorvaus lyhyemmäksi, jolloin pidempi vetari mahtuu?_jussis_ kirjoitti: ei ollutkaan se gto pontiacin murikka ihan bolt on.
Näinhän on sovitettu calibran akseliin Omegan ison perän rojuja...
Tais pituus ero olla n.30mm,taitaa vanhan tikun lyhennys/uuden sopivan teko olla ainoat vaihtoehdot...
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
opelvisio
_jussis_
- OCF Member 2015
iso.kunkku
On edelleen siisti
Ainut mitä ite muuttaisin on vanteet, carlssoneiden malli ei iske yhtään eikä väri.
_jussis_
- OCF Member 2015
Ozin Mitoja tähän vähän haaveillu, pitäs vaan päästä näistä eka eroon. Kellään ei vaan oo rahaa ostaa näitä..|777| kirjoitti:On edelleen siisti![]()
iso.kunkku
Noilla spekseillä olevia vanteita ei ihan joka kippoon heitetäkään
_jussis_
- OCF Member 2015
miknurk
Etupuskuri on kyllä nyt menny överiks
_jussis_
- OCF Member 2015
Saa toki perustella? Myös orkkis evon puskurissa on splitteri...miknurk kirjoitti:Etupuskuri on kyllä nyt menny överiks
Ja sillä on ihan tarkotuskin jatkuu auton alle pohjamuovina..
