Z20NET viritys
Mono
Re: Z20NET viritys
Vielä vähän kyselisin. En ole vielä itse kerinnyt katsomaan minkälainen kiinnitys on pakosarjassa (pakosarja-->turbo). Osaisiko joku sanoa mitä sieltä löytyy niin voisi vähän katsoa löytyykö mitään/mistään bolt-on turboa. Nyt on harkinnassa TD04HL-19 ja "disco pottu" sekä HX35 Super* (*jos nyt muistin mallin oikein).
Ezki80
Re: Z20NET viritys
https://www.autonvaraosa.fi/actuatortur ... 89945.html
Klikkaa kuva isommaksi niin näet turbon paremmin. Näyttäisi olevan turbo kiinni kolmella pultilla.
Vectra 2.0T -07 BioPower
Gazzawi
Re: Z20NET viritys
jos vaihtaa isompaan turboon, mitä kaikkea se Itse turbon lisäksi vaatii? Softa tulisi tietenkin heti vaihdon jälkeen. Mutta mitä muuta se vaatii ja kuinka paljon tällä vaikutus vakioon?
Astra H GTC Opc-line ''Look'' 1.6
Ex Vectra GTS 3.2 V6
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
pasik77
Re: Z20NET viritys
Mikä vaihdelaatikko näis on? Onko sama ku astran 6-vaihteinen vaiko V6- vectran?
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
Gazzawi
Re: Z20NET viritys
9-3 saabin f40
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
Ezki80
Re: Z20NET viritys
Isommat suuttimet, isompi välijäähdytin, uusi downpipe race-katilla, putkisto.... Ja jos vääntöä tulee kunnolla lisää niin kytkin..Gazzawi kirjoitti:jos vaihtaa isompaan turboon, mitä kaikkea se Itse turbon lisäksi vaatii? Softa tulisi tietenkin heti vaihdon jälkeen. Mutta mitä muuta se vaatii ja kuinka paljon tällä vaikutus vakioon?
Vaikutuksesta hankala sanoa mutta jos saa väännön pysymään ylhäällä yläkierroksille asti ja tehoa lisää niin luulisi olevan aika paljon erilaisempi ajettava kuin nytten.. 5000rpm kohdalla meno loppuu ku kanan lento..
Jartsa
Re: Z20NET viritys
pasik77 kirjoitti:Mikä vaihdelaatikko näis on? Onko sama ku astran 6-vaihteinen vaiko V6- vectran?
onneksi ei ole tuo M32 mitä astrassakin on.Getrag F40 näissä on.
pasik77
Re: Z20NET viritys
No sitä mää pelkäsin mutta onneks ei oo.Jartsa kirjoitti:onneksi ei ole tuo M32 mitä astrassakin on.Getrag F40 näissä on.
Ezki80
Re: Z20NET viritys
Ezki80 kirjoitti:Kiitos tiedosta, miksipä se olisi näissä vehkeissä erilailla asia. Eli 2,5" dp:llä mennään, yritetään pitää äänet mahdollisimman pieninä...Alpha kirjoitti:vectrasta ei kokemusta mutta astrassa 3" on aika helvetin paljon äänekkäämpi kuin 2.5".Ezki80 kirjoitti:. Vai onko edes eroa äänissä 2,5" ja 3" välillä? Onko kellään kokemusta?
Juttelin yhden säätäjän/virittäjän kanssa niin 2,5" riittää 350 heppaan asti.
Ströbä
Re: Z20NET viritys
pasik77 kirjoitti:No sitä mää pelkäsin mutta onneks ei oo.Jartsa kirjoitti:onneksi ei ole tuo M32 mitä astrassakin on.Getrag F40 näissä on.
Taitaa olla huono laatikko tuo m32.
Astra Z20LEH x2
Mono
Re: Z20NET viritys
Osaako joku sanoa mistä löytyis tuon pakosarjan piirustuksia? tarkotus olis nyt tehdä uusi pakosarja (hukkaportilla) ja sais leikattua sen laipan moottorin ja pakosarjan väliin. Ei tarvisi itse ruveta mitottamaan sitä jos vain jostain löytyis valmiina.
Jani Mukkala
Re: Z20NET viritys
Minkäs kokoiset suuttimet z20net on? Ja mikäs liitin niissä on? EV1 vai EV6.
Gazzawi
Re: Z20NET viritys
Jokos joku on Carlsonilla opelin virittänyt? Vaikka yv:tä saa kokemuksista laittaa
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
Mono
Re: Z20NET viritys
Mielellään laittaa tänne kokemuksia niin saa kaikki halukkaat tietää. ei tarvitse jokaiselle sitten yv:tä laittaa.Gazzawi kirjoitti:Jokos joku on Carlsonilla opelin virittänyt? Vaikka yv:tä saa kokemuksista laittaa
t3mu
Re: Z20NET viritys
Kertokaas haitat/hyödyt jos on kartiosuodattimelle. Ois ylimääräsenä Fujitan suodatin, mutta mietin että onko järkeä laittaa vai meneekö vaan amistuunauksen puolelle
